1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    На спортивный мотоцикл этот аккумулятор ставят.
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Про спорт понятно, но у меня сложился стереотип что гоняют на них не зимой... а тут как, минус 20 например 3 недели, а потом метель и он должен завестись.
    Найти бы подходящий по размерам свинец за пару тысяч даже не задумывался бы.
    PS в плюсах для спорта - ничего с него не выльется. И для снегоуборщика это тоже хорошо, так как приходится нго иногда сильно наклонять.
  3. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Как работает LiFePO4 АКБ в минусах?
    Были эксперименты с обледенением, при резких перепадах температуры?
    интересно как ведет себя:
    • BMS-?
    • емкость-?
    • токи заряда-?
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Зайдите на е-байк, електротранспорт, там все условия работы лифера обговорены и проверены. При минус двадцати лифер, по моему, ещё вполне живёт. Живёт и свинец, но только на старт, у свинца при минус 18 прекращаются химпроцессы, он не заряжается. А лиферу, вроде, не так плохеет. Если Бог даст и у нас будут морозы до -20 градусов, попробую со своих аккумуляторов снять какие нибудь характеристики. Ну, типа, максимальный зарядный ток, разряд ампер в двести (больше померить нечем).
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    что то не найду что это, что за сайт?
    ЗЫ нашел такой: http://www.e-bike.com.ua он?
  6. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да, имел ввиду раздел форума "электротранспорт".
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Бегло глянул - там в основном народ использует как тяговые, и по зимнему использованию в качестве стартерных ничего не может сказать толком...
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Какой думаете пусковой ток у мотор колеса на 3kW? там на форуме хватает "велосипедистов" которые катают по зиме на таких колёсах с лифером.
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Как понял проблема не в старте и разряде, а в режиме заряда на холодную.
    Хз конечно, пойдее если акб позиционируют, что ничего в схеме заряда менять не надо, то электроника внутренняя должна отслеживать в том числе и температуру. Но вот вопрос, пока не увидел ни одного реального пользователя такого акб в подобном режиме.
    Здесь либо их нет, либо все хорошо и пользователи сих девайсов по форумам не ходят...
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Maxim_al,
    подозреваю никому в голову не приходило свои велики заряжать на улице в -20С, все их затаскивают домой. Что мешает Вам сделать аккум съёмным и заряжать его дома?
    зы. снегоуборщик так и стоит всю зиму в тех же сугробах которые им убирают или таки его затаскивают в гараж?
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вероятно, зависит от окружающего народонаселения... У меня знакомый как-то бензопилу снаружи забора на неделю оставил - не сперли.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Наверно в глухой тайге... Шутка. У меня в деревне наверно тоже можно оставить, но там просто нет н-и-к-о-г-о...
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
