1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    На счёт смарт-БМС, неплохие варианты товарищи китайцы делают, например вот или вот (по цене можно в 150-300$ уложиться), там полный фарш (подсчёт SoC, DOD, дополнительные датчики, подключение к компу, ручное выставление порогов срабатывания и т. д.)
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    В плане работы системы вижу такой алгоритм:
    1) При заряде АКБ
    - При сильном росте напряжения, ШИМ-контроллер (тот же тристар или любой другой с поддержкой dump) начинает сливать энергию на ТЭНы или ещё куда.
    - Если напряжение продолжает расти, то MPPT-контроллер начинает ограничивать ток от СБ.
    - Если напряжение продолжает расти (сгорел контроллер или другое ЧП), то BMS подаёт сигнал на отключение реле между СБ и контроллером
    2) При разряде АКБ:
    - При сильном падении напряжения включится генератор и начнёт зарядку АКБ
    - Если напряжение продолжает падать, отключится инвертор
    - Если напряжение продолжает падать (не отключился инвертор или другое ЧП), то BMS подаёт сигнал на отключение реле между АКБ и инвертором.
    Т. е. мы получаем двойную страховку. Можно сделать и тройную - установить дополнительное DC-реле, которое будет отключать вообще всё, если все предыдущие системы не сработали. Главное - сохранить АКБ, как наиболее дорогой элемент системы.
    Естественно, описанная схема будет работать если всё оборудование имеет возможность настройки (ручное выставление напряжений срабатывания).
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Думаю, это может быть одно и тоже реле, на четыре полюса.
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Да, можно, но при такой конфигурации, в случае ЧП, мы получим полностью неработающую систему. А если два разных реле, то хотя бы часть системы (зарядка АКБ или работа инвертора) будут функционировать. Т. е., если например реле отрубилось при полном разряде (инвертор высосал АКБ и по какой-то причине не отрубился), то после срабатывания реле на линии инвертора, зарядка АКБ будет по-прежнему возможна (как только появится солнце и/или ветер).
    Реле на 4 полюса можно использовать как самую крайнюю меру, т. е. "тройную страховку" о которой я писал выше
  5. Patriotus
    Patriotus
    Patriotus
    Зарядка 0,3С (70А) аримерно 3 ч. Разряд на 2 кВт составляет 3 ч.
    Если лифер постоянно циклирует (электромобиль, СНЭ и т. п.) конечно ресурс зависит от DoD, но если это ИБП то ресурс не определяется количеством циклов, за два месяца эксплуатации 3-4 срабатывания даже на 90%DoD не окажут значительного влияния на ресурс.
    Держит 9 кВт 20 сек, больше не рискнул, 4кВт держит примерно 1 ч 20 мин. Гарантия 1 год на все. Интерфейс встроенный видно на моем первом фото, показывает общую нагрузку, токи, параметры сети, статистику потребления, температуру пороги и т. п. У разработчика есть софтина где отображается вся инфа по каждой ячейки, включая балансировку см. фото.
  6. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - "...и в третий раз старик закинул в море невод..." (Пушкин А. С.)
    АУ! Я - тут! Третий раз воспрошаю...:)
    ПОЧЕМ Лиотех-то? :)
    Шо такое "1,6$ за Ач"? За ячейку 3,2В или за сборку (какую?) ?
    И Вы об этом только лишь что-то слышали ("если не врут") или знаете?
  7. Patriotus
    Patriotus
    Patriotus
    1,6$ за 1Ач, если ячейка 240Ач (3,2В), значит 240*1,6*33=12672 рубля. Вы провоцируете меня? Чтобы опять заговорили о продажнике? :)
  8. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - я просто уточняю, поскольку люблю однозначные сообщения вместо многозначных. :)
    Спасибо! :)
    Вроде как подешевело... :)
  9. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Год назад сборку на 48 В 160 А/ч можно было взять за те же самые деньги, что сейчас 48 В 240 А/ч.
    Подождем еще чуток... :)
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Продажная цена одной банки - 16 000 руб. Но торгует не Лиотех, а какой то посредник. Найду - выложу. По 12 500 - это приблизительно 50 000 рублей. Стало быть сам ИБП стоит 150 000 рублей.
  11. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Лифер интересен в первую (и главную) очередь для автономных систем, где самыми важными будут два параметра - циклируемость при заданном нижнем SoC и максимальный ток заряда.
    А то что Вы привели на вкладке - есть ещё какие-то возможности у БМС-ки?
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    С другой стороны, может у человека отключают электричество по несколько раз в сутки. Тогда, нужно успеть зарядить АКБ за короткие счастливые минуты наличия сети :)
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А что на вкладке? Я не понял. Кто понял - поясните, плиз...
  14. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Ну чуть выше Patriotus написал:
    вот я про фото и спросил.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Рабочее время кончилось. Теперь уже завтра ответит;)
    Думаю можно спросить у AlexMAP, он должен быть в курсе.
