1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Они и придуманы для авиамоделей! Всё точно.
  2. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Обижаете - по 10% есть.
    @sensey371, если селлог корректно измеряет SoC, то соглашусь, БМС-ку можно оставить на берегу.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Что в данном контексте SoC? Что Вы имели ввиду? Для меня степень заряженности... Может чего путаю. Просто принцип такой: заорал пискун на воде - убираешь "газ" в половину, пискун смолк, и строго - строго домой! На берегу можно подцепить селлог и посмотреть: провал одной ячейки или высосал всю батарею.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  6. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    SoC - State of Charge - уровень заряда. Судя по Вашим словам - селлог не измеряет SoC, т. е. когда он заорёт, скажем на 11,2В ... по приходу к стоянке на одной ячейке может оказаться 1,5-2В, а это плохо. Если ток разряда у Вас небольшой, то можно поставить звонок, скажем на 12-12,5В, но тут также далеко от стоянки не уплывёшь. Типа вокруг, туда-сюда обратно, а далеко - только на свой страх и риск по засечке времени. С БМС-кой этот процесс существенно более предсказуемый.
    Впрочем, это только моё мнение. :)
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Так же он и сигнализирует о каждой банке отдельно.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не знаю...если честно. Две снизу, одна сверху, между банками квадраты линолеума без утеплителя, вырезанные в размер - минус один сантиметр. Но это крепче, чем два слоя скотча, как делает большинство, у них этого хватает. Время покажет.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ток разряда 55-60 ампер максимально, пробег расчётный - 25 км (минимум).
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сверху одинарная, снизу двойная стяжка?
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да.
  14. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    мы слышим ответ:
    Так вот оказывается что это Ваше ИМХО, и "разбирающийся в теме" тут не причем.
    А мое ИМХО, проще поставить BMS аккуратно, раз она есть, и не париться с пискунами и возвратами на базу для выяснения деталей проблемы. Но как говорится хозяин-барин.
    Удачи.
    PS Аллегория это ни грубость и не юмор.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Пришёл, что то сказал не в тему...Если бы знали тему, в которую влезли, то было бы Вам известно, что с BMS на базу НЕ вернёшся.
