1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. Белая Пешка
    Белая Пешка
    Белая Пешка
    Такие интересные разговоры - решил мимо не пройду: Хочу солнечные панельки поставить, на сайте панелей нет таких литиевых аккумов, а если отдельно литиевые прикупить возможно ли к ним прицепить солнечные панельки? к литиевым прилагается какой то контроллер (я не особо еще вник во все тонкости, ибо не электрик вовсе) возможно ли вместо того что прилагается поставить этот
    1) Контроллер заряда Morningstar TriStar-MPPT- 60А
    https://realsolar.ru/383.html
    и почитав не понял чем он отличается от этого который в 2 раза дешевле
    2) Контроллер заряда Morningstar TriStar TS-60A
    http://realsolar.ru/1249.html
    и третье: какого обьема 300Ач литивые аккум?
    здесь говорится 14.4 Кв/ч http://tehnoeko.ru/li-ion-akkumulyator-winston-battery-wb-lyp300aha-48v-48v-300-ach-14-4-kvtch-blok-elektronnogo-upravleniya-orionbms
    это зачит если жеч по Квт в час то уйдет 14 часов?
    четвертое:
    насколько этот Winston Battery WB-LP12V90AH http://ecovolt.ru/catalog/Neobsluzhivaemye_LiFePO4_12v/winston_battery_wb_lp12v90ah/
    литиевый по параметрам расхода аналогичен
    этому Delta GX 12 — 230 А/ч http://realsolar.ru/3544.html
    P/S/:простите если вопросы покажутся для вас как 2 пальца об асфальт, я учусь быстро, но притронулся впервые к тематике оной.
  2. Белая Пешка
    Белая Пешка
    Белая Пешка
    Пардон (сообщения нельзя почему то редактировать) -
    последнее поправлю
    насколько лучше этот WB-LYP300AHA. http://ecomotors.ru/index.php?productID=573
    чем
    хочется понять что лучше взять, понятно что заряд разряд у литиевого лучше. А в остальном как оно?
  3. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Если "кВт" это кВтч, то ...
    Не будет - вы хотите лифер по цене фигового AGM свинца.
    Думаю реальная цена нормального лифера в Москве будет 19-20 килорупий за 1кВтч
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Hello, my name is Matt Clark, and I am with the ElectricCarPartsCompany. com. Thank you for your recent interest in our Sinopoly cells. I have just sent in a request for the shipping cost from the factory, and should be getting it back within a day or two. I just wanted to e-mail you so that you know that we have received your request and we are working on it right now."
    12 Октябрь 2013 00:16:00
    Это всё.
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Ну, для начала Вам стОило почитать форум, это всё описывалось многократно...
    Любой контроллер, в котором можно вручную выставить параметры заряда (напряжения разных стадий заряда)
    И тот и другой - вроде позволяют это
    первый - MPPT, второй - PWM. Различия смотрите на форуме в теме о солнечных контроллерах, или гуглите
    300Ah, при стандартном для лифера напряжении 3,2, итого имеем чуть меньше 1 кВт/ч
    В остальном - хорошо. Кроме цены ;)
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    А доставку Вы спрашивали по США?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Зачем мне это?
    Тем более что они любят козырять таким:
    "International door-to-door air shipping (5-10 days) and customs clearance is $417 for your 6.4V 800Ah, 12V 400Ah, 15V 320Ah, 24V 200Ah, 32V 160Ah, 36V 130Ah, 39V 120Ah, 48V 100Ah, 60V 80Ah, or 96V 50Ah battery module.
    For orders of 3 or more we can ship via door-to-door International Ocean Freight (5-10 weeks) and customs clearance starting at $900 and adding $100 for each module for your 6.4V 800Ah, 12V 400Ah, 15V 320Ah, 24V 200Ah, 32V 160Ah, 36V 130Ah, 39V 120Ah, 48V 100Ah, 60V 80Ah, or 96V 50Ah battery modules. (Billed Separately)"
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Пардон, именно по ссылке прямо написано: LI-ION аккумулятор 48В, 300 Ач (14,4 кВтч) + блок электронного управления OrionBMS
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    да, заманчиво...
    попробую узнать по-подробнее
  10. Белая Пешка
    Белая Пешка
    Белая Пешка
    но, с блоком его цена 400 т. р. http://tehnoeko.ru/li-ion-akkumulyator-winston-battery-wb-lyp300aha-48v-48v-300-ach-14-4-kvtch-blok-elektronnogo-upravleniya-orionbms
    ,а без
    30 т. р. http://ecomotors.ru/index.php?productID=573
    что это за блок такой дорогущий или там дорогой аккум ростом со шкаф?
    поэтому вместо этого дорогущего блока управления (зачем он вообще нужен) логичнее взять что то подешевше.
    Спасибо за помощь.
  11. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    @Белая Пешка, 400 тыров за 16 ячеек с хорошей БМС-кой и СКЗУ это что хуже чем 1 ячейка за 30 тыров?
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Это дорогая фирменная BMS. Отдельно она стоит где-то 700$, только её ещё подключить нужно будет (если отдельно покупать)
  13. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    :) ... собственно это предложение за 400 тыр (реально 429 тыр - курс вырос) это наш спящий дилер :)
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    http://ecomotors.ru/index.php?productID=2398
    Тип: аккумулятор литий-сера-фосфатный
    Емкость, С, Ач: 30 000
    Рабочее напряжение, В: 1,0-2,4
    Кстати, а это что за чудо появилось у экомоторса?
  15. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Это чудо у Винстона уже давно есть ... зачем - не понимаю.
