1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. Libran
    Libran
    Libran
    Сюда ещё электротранспорт можно добавить.
    Но это если отходить от вопроса преимущества этого момента в солнечной электростанции для дома.
  2. Libran
    Libran
    Libran
    То-есть стоимость СП возрастёт до 100-150%.
    Не выгоднее ли потратить эти деньги на установку солнечных коллекторов?
    Однако это так, любой владелец этих контроллеров подтвердит.
  3. Борис222
    Борис222
    Борис222
    У меня позавчера (в четверг) накрылся котел луна дуо тек мп 1.60 конденсационный, Бакси. 56 кВТ. Теплообменник. В теплообменнике бъет струйка воды под давлением, котел разжигается и через 3 секунды гаснет. Хотел купить теплообменник -стоит от 35000 - 50000 р - половину котла. Да нет его. Из италии -месяц ждать. Котел проработал 15 месяцев. Ну ладно вопрос решил. Мне поменяли на новый котел., все повесили, слава богу работает. Да и на улице было тепло в эти дни... Для таких вот " экстренных " случаев, купил резервный котел Скат на 24 кВТ. И вот из подвала проводил кабель 10 кв мм 5 жильный. Отключались от сети (чтоб не под напряжением) И включали фонарик.
    Это такая небольшая преамбула...
    Фонарик у меня в комплекте с дрелью акк- ной российского производства в кейсе. Я это фонарик месяца 3 не заражал. хотя несколько раз пользовался. Так вот - решил подзарядить. Сдернул АБ - думал литий, ан нет -Никель - Кадмий. Зарядился минут за 15 Емкость небольшая. не помню точно.
    Года 2 назад интересовался электромобилями, и узнал, что эти АБ очень хороши и в начале 20 века в Нью йорке около 1000 такси ездило на таких вот АБ. Где то в 1907 году. Потом патент на эту технологию выкупил кто то из нефтяных магнатов и положил ее под сукно, не давая ни кому производить. И уже где то в конце 20 века литиевые АБ начали появляться, осваивать эту технологию начали, из за того, что никель -кадмиевые АБ не разрешали ни кому производить.
    Кто то может сказать по этим (Ni-Ka) АБ что то, может быть и не в этой теме ?
  4. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Есть тема по щелочным. Есть фанаты этих акков. Посмотрите там.
    Да какая разница, что подтвердит владелец, главное как скоро свинчушный акк прикажет долго жить. Только "его слово" имеет вес и значимость.
    Нет не выгоднее, поскольку кВтч электроэнергии гораздо ценнее чем кВтч тепловой. Тепло получить у нас довольно легко - дров как грязи, а вот электроэнергию получить сложнее. Просто прикиньте стоимость того и другого в разных вариациях на десяток-другой лет от печки до супер австрийского котла и от дизеля до СБ и лифера. Мы собственно с этого и начали считать ... так и пришли к лиферу.
    P. S. С китайцами списываться и что-то выяснять у них - зелёная тоска. Мы вроде у них уже который год берём, но каждый раз они пытаются то там то сям почуток объегорить, а на вопросы ответы такие, что в детсаде ржать будут.
  5. Борис222
    Борис222
    Борис222
    Я эту тему всю перечитал и там АБ вовсю кипят - выделяют газы. КПД низкий и т д. Это не "такие". С виду они (мои) на литиевые похожи но по тяжелее
  6. Борис222
    Борис222
    Борис222
    Ими занимается Вонг
  7. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    @Борис222, один фиг КПД у них ниже лиферного (высокое внутреннее сопротивление и низкий вольтаж ячейки дают очень большое внутреннее сопротивление АКБ. Возьмите любые пальчиковые NiCd и быстро их зарядите - пощупайте - горяченькие! Значит энергия псу под хвост).
    А если они сильно хорошие, то будут дороже лифера. (SAFT, например)
    Пока меня никто не смог убедить в обратном. :)
    Зарядка за 15 минут это круто, вот только посмотрите на сколько процентов они зарядятся за эти 15 минут - хорошо если процентов на 65-70. Для автономки это бессмысленно - наши скорости это 0,25-0,5С - в них самый сок!
  8. Libran
    Libran
    Libran
    Никто не призывает отказыватся от электричества совсем.
    Допустим уже есть система, СБ + свинцовые АКБ.
    Вы утверждали, что при замене в такой системе свинцовых АКБ на лифер (равной емкости конечно) скорость заряда сильно возрастёт.
    Но дальше выясняется, что для этого "всего-то" необходимо увеличить мощность СБ в пять раз. А избытками, которые девать некуда, греть воду.
    Вот и возник вопрос.
    Что эффективнее за теже деньги - пятикратный избыток солнечных панелей vs солнечный коллектор?
    Или, что дешевле - этот избыток СП, или солнечный коллектор, при равной эффективности?
    Владельцы есть, и здесь на форуме в том числе. Эксплуатируют эти контроллеры не один год.
  9. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Достаточно раза в три и уже счастье. Забудьте вы про излишки летом - в межсезонье у вас не будет излишков.
    Про заряд свинчух ... он определяется не хотелками котроллера, а даташитами производителя АКБ (а они у свинчух практически одинаковы - химия-то одна).
    Впрочем, если заряд изначально идёт током 0,1С, то могу поверить в два часа (ну почти поверить - не хватит чуток, но это можно скромно обозвать 3-ей стадией - там ток уже совсем небольшой). А вот если вначале заряжать АКБ 0,25С, то два часа никак не пройдут ... либо за счёт времени жизни свинцового акка.
  10. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - если ставить задачей исключение необходимости зимой использовать бензогенератор, тогда без избытка все равно не обойтись, зато этот избыток летом позволит использовать кондиционеры или даже электрическую плиту/плитку для приготовления пищи.
    - равной эффективности коллектора и панелей я даже и не знаю как добиться, поскольку в первом случае происходит прямое преобразование солнечной энергии в тепло, но дело в том, что теплая вода менее функциональна по сравнению с электричеством, а обогреть весь дом с помощью коллекторов все равно не получится даже в Краснодаре.
    Поэтому однозначный ответ на данный вопрос тут дать просто невозможно, все будет зависит от Ваших целей/задач и расчета всей системы.
  11. Борис222
    Борис222
    Борис222
    Да, конечно, задача обеспечивать себя автономно электричеством от ВИЭ - совсем не простая. При не мальньком потреблении эл. энергии у меня 400 кВТ в месяц (только электричество). при этом использовать генератор дизельный, (я понимаю это дешевле, чем увеличивать емкость АБ для, скажем, автономии на 3 дня для моих потребностей) - не хочется. Чистая энергия - так чистая. В прямом и переносном смысле и во всех смыслах.
    Но тут можно более высокую задачу, супер задачу -, кстати более актуальную материально.: Обогревать дом электрическим котлом от ВИЭ.
    Приведу пример. за электричество я плачу в месяц рублей от 600 до 800.
    За газ я плачу зимой: 4600, 5600 (за последний месяц). Летом конечно меньше. За 15 месяцев работы котла он израсходовал 10000 м куб газа. Переводим в рубли х 4р 60 коп = 46000 рублей за газ за 15 месяцев. За электричество пусть округлим = 1000 р Х 15 = 15000 рублей.
    Сразу скажу, задача может утопическая (обогрев дома от ВИЭ) и дорогая. Но я котел уже купил = электрический, правда пока для другой цели как резервный, на случай поломки газового.
  12. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    СБ+ТН (воздух-вода)
  13. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - просто посчитайте необходимую площадь солнечных панелей и емкость АКБ - Вам сразу захочется продать этот электрический котел. :)
  14. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - с большими вопросами вариант. :)
    Куда проще просто добавить панелей.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    С учётом того, что для свинца рекомендованный DoD= 30%, для лифера- 60-65!
    Итого- уменьшаем ёмкость батареи в два раза, ток уже вырастает с 0,1С до 0,2С- а если добавим СП- то и получим 0,3-0,5С ток заряда, заряд на рекомендованном DoD составит 1-2часа. Ни о каком пятикратном увеличении массива СП для ускорения заряда- речь не идёт!
