1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. Борис222
    Борис222
    Борис222
    Даже без электрического котла (без отопления электричеством), для бытовых нужд и то сумма приличная получается. Львиная доля из которых будет - АБ, того или иного вида.
    В конкретной ситуации я приобрел и устанавливаю электрический котел - как резерв для внештатной ситуации, продержаться некоторое время в тепле, пока отремонтируешь основной котел, на газе. Кстати мощность его (электрического котла) можно модулировать через каждые 2 кВТ: от 12 до 24 кВТ
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если мне не изменяет память, то ваши 1000 м. куб. магистрального газа по цене 4,6 р легко переводятся в электрическую энергию с коэффициентом 8. Т. е. если будете топиться электрокотлом, то должны будете затратить 1000*8=8000 кВт*ч, электричество у нас допустим 1 кВт*ч по 4 рубля, в итоге за месяц 8000*4=32000
    В средней полосе России, вашу дислокацию не вижу, с октября по январь включительно (дальше лучше, но не суть) дай бог собрать 1 кВт*ч с 1 кВт установленной мощности СБ, соответсвенно вам всего лишь нужно поставить 8000/30*1=266,6 кВт, да да двести шестьдесят шесть и шесть килоВатт солнечных батареек и это без обвеса и всяких там КПД и всего остального.
  3. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - для Краснодара уровень относительного комфорта для автономной системы электроснабжения - примерно 350 тыр, из которых на АКБ - примерно 85 тыр. :)
    Много это или мало - Вам видней.
    Если же пытаться сделать солнечно-ветряное отопление, тогда сумма вырастет на один порядок плюс еще помножить полученный результат на 3-5 раз. :)
  4. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
  5. Libran
    Libran
    Libran
    Хорошо, подправим.
    Что эффективнее за теже деньги - трёхкратный избыток солнечных панелей vs солнечный коллектор?
    Или, что дешевле - этот избыток СП, или солнечный коллектор, при равной эффективности?
  6. Libran
    Libran
    Libran
    Напомню, что рассматриваются равные условия. Если есть избыток СП для системы на свинцовых АКБ, он так же будет и для системы основанной на лифере равной ёмкости. Но чтобы реализовать для лифера более быстрый заряд, нужно многократно увеличить мощность панелей уже с избытком.
    Ещё прошу заметить, что предложение греть воду пятикратным теперь уже трёхкратным избытком СП, не моё. Я лишь предложил сравнительный анализ материальных затрат, с другими вариантами нагрева.
  7. Libran
    Libran
    Libran
    Вот тут, во столько раз и повышается опасность высадить лифер совсем в ноль до отключения BMS. А на следующий день, вместе с утренним солнышком проснутся с палёным контроллером.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это о чём?
    О страхах скептиков или противников лифера?
    Ну не знаю...
    Мёртвый свинец- знаю, палёный контроллер с лифером- не, не слыхал! Это, видимо, всё к пугалке про отключение лифера БМСкой при переразряде от зарядника. :)]
  9. Libran
    Libran
    Libran
    О том, что in real live так бывает.
    Для для экспериментов с лифером и одного раза хватит.
    Понятное дело, тут из всей темы практиков 0, сплошь тереотитические изыски.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну так вперёд, станьте первым!
    Подайте на 8s систему вольт этак 35-40! Посмотрите, что будет. И повторюсь- какой бы результат не получили- использовать его в защиту или предание анафеме лифера это не подойдёт!
    Ибо все БМС разные и ничего не гарантирует одинаковости реакции на charge overvoltage.
    Только не надо кричать "Ага, свинец лучше!" Свинец не имеет БМС со всеми вытекающими...
  11. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    А это в чём мерить, если в мартышках, то ..., но вот если в попугаях, то совсем другое дело. Libran, есть мнение, и я с ним солидарен. Зимой толку от тепловых коллекторов очень-очень мало, а вот от Фотопанелей польза всё же есть. В межсезонье у вас не будет избытка энергии, будет хватать и слава Богу. (Мне странно втолковывать вам мысль, что избыток как-то лучше чем недостаток).
    В моём профиле есть сайт, дружище - зайдите и посмотрите, что мы своими ручками собираем (и впредь не говорите не прочитав темы).
    Вы не в теме и говорите ерунду - почитайте, узнайте что такое БМС и её функции, подумайте почему горят солнечные контроллеры, вспомните, что я писал про обычный диод. Если же вы идейный сторонник свинца, это другое дело - это ням-ням :).
  12. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Да уж, про тот диод без слёз от смеха не вспомнишь никак! Одно слово - ПРОФИ. :close:
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @Libran, 1. Как можно высадить в ноль "лифер" подключенный к инвертору? (не за 1,5 тыс. рублей). Инвертор на двух третях своего рабочего напряжения уже "не генерит".Если инвертор сгорел (по какой то очевидной причине) и закоротил "лифер", то это авария. Зачем обсуждать аварии? Они будут у всех разные. 2. При балансировке своих ячеек, "уронил" две из нихдо 1,85 вольта, две до 2,05 вольта. Сейчас, в собранном аккумуляторе я их не могу отличить от остальных. Все 3,34 вольта.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Если коротит инвертор - сгорает предохранитель или срабатывает автомат и на том все беды заканчиваются, кроме отсутствия электроснабжения, естественно.
    Что касается практики - вот здесь описал практику. https://www.forumhouse.ru/threads/245668/page-9#post-8625946
    PS если инвертор и контроллер подключать отдельными проводами с отдельными предохранителями - все обсуждаемые здесь проблемы автоматически уходят. Предохранитель в сторону контроллера сгорит только при КЗ в цепи контроллера. Без него сгорят провода. Какая разница контроллеру, что сгорит, а нам есть разница - не будет на полу капель расплавленного металла.
  15. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Ну если Вам головы не хватает такую простую вещь понять (которая у нас почему-то уже который год работает - вот беда-то!), возвращайтесь к своим верёвочно-розеточным "схемам" любезнейший.
