1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    С лифером всё проще:
    Over Current Protection
    Detection delay time 5ms~15ms
    Release condition Cut load
    Short Protection
    Detection delay time 200-500μs
    Так что пред может сгореть только если умрёт БМС! А в это мы не верим!
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Если этот цикл бесконечен - он же высадит лифер. Надеюсь, есть счетчик и далее delay увеличивается.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы не поняли! Это время реакции!
    А восстановление соединения- только после снятия нагрузки (КЗ)...
    Так что не высадит!
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Я неправильно выразился: "сгорел" в смысле коротит аккумулятор на нагрузку напрямую, без ограничения по минимальному напряжению. До предохранителей и автоматов дело не доходит.
  5. Libran
    Libran
    Libran
    Спасибо. С вашего разрешения, скромно откажусь от этого почётного звания.
  6. Libran
    Libran
    Libran
    То есть, не знаем в чём мерить, но предлагаем такое решение как наиболее эффективное... забавно.
    Это те ящички all inclusive, которыми полтора VIP партизана пользуются?
    А как быть с отдельно купленным у вас контроллером?
    Вы же бесплатную по гарантии, замену контроллера погоревшего из-за экспериментов с лифером не делаете.
    Чем диод помогает от переразряда аккумулятора?
    Не, тут радикальный фанатизм по лиферу более очевиден, уже церковные термины проскальзывают.
  7. Libran
    Libran
    Libran
    Однако разряжают: "до 6-7вольт раз 10". Ещё и желаемая ёмкость в два раза ниже свинца - дело быстрей пойдёт.
  8. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Знаем и говорим, но вы твёрдо упёрлись в избыток от СБ, зачем мне вас разубеждать и отвечать на некорректно поставленный вопрос? Напомню Ваш вопрос:
    Если не понимаете иронию, то в лоб - эффективность по какому параметру вас интересует - вы не уточнили, поэтому ответить я не мог.
    Опять некорректно поставленный вопрос. На первый вопрос отвечаю - с отдельно купленным у нас контроллером Вы можете делать всё что вам захочется, однако при нарушении условий эксплуатации и хранения вы рискуете лишиться гарантии. Второй вопрос абсолютно размазан, тем не менее: XW-MPPT60-150 спокойно заряжает LiFePO4 АКБ. Подключаете его и используете согласно прилагаемой инструкции. Если инструкция (условия эксплуатации и пр.) не нарушается, а с контроллером в гарантийный срок что-то случается - мы меняем вам его по гарантии. Что подразумевает ваше выражение "эксперименты с лифером" мне не ведомо (вы не описали условия экспериментов), и ответить я на него не могу.
    Эти VIP ящички, согласитесь, требуют определённой квалификации - о чём и шла речь. Сейчас вы по женски съезжаете на 1,5 партизана. Думаю, что эта информация вам не нужна, если вы конечно не из конкурирующей организации :).
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не нужно таких примеров - там у человека самопал, неведомо что творящий. Вообще никакого контроля, нагрузки напрямую к АКБ.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Наверно не поняли: как разряжают? Я нарочно, а они как? Опишите, плиз.
  11. Libran
    Libran
    Libran
    А вы параметр уже озвучивали:
    Правда, что такое кВтч тепловой, с трудом понятно - но вам вероятно виднее.
    А как не нарушить инструкцию, если в ней указан перечень типов АКБ, и LiFePO4 в этом перечне нет. В первую очередь производитель контроллеров такой гарантии не даёт.
    То, что вы даёте гарантию на весь ящичек в сборе - ваша локальная инициатива. И кстати, чего так мало то? Всего год, как на свинец, когда тут расхваливают лифер как практически вечный.
  12. Libran
    Libran
    Libran
    Это к автору.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это 3,6e6 Джоулей или 8,6e5 калорий или 3,6 мегаджоуля или 860 килокалорий.
  14. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    М дас! Приехали.
    Стыдно, молодой человек.
    Погуглите "перевод кВтч в кДж или МКал - если вам так понятнее. В Вики всё отлично расписано.
    Впрочем могу объяснить по колхозному: берём обогреватель на 2 кВт и включаем его на 30 минут - это и будет 1 кВтч тепла в действии (если конечно обогреватель не будет периодически отключаться из-за перегрева). Так считать проще и рядовому человеку привычнее.
    @Libran, если вы думаете, что нам хоть сильно интересно продавать отдельные компоненты, вы ошибаетесь. Хотите контроллер - покупайте и разум вам в помощь. Купите у нас - дадим рекомендации как настроить на лифер, а всё остальное - сами.
    Насчёт гарантии - ждём увеличения гарантии от Шнайдера, тогда и поднимем.
    А вы, кстати, с какой целью интересуетесь? Надеетесь стать двухсполовинным партизаном?
  15. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Вы не лития нанюхались случайно, все перебрали, но почитать весело было, и местами познаватеольно.
