1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это не мощность сборки, а запасенная энергия и она в Вт*ч, а не Вт.
    Умножив вольты на ампер*часы Вы не можете откинуть часы, они остаются.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это ёмкость. В Вт*ч.
    :hello::hndshk:
  3. Борис222
    Борис222
    Борис222
    Отвечу Вам также как и отвечал Максу 94. на этот вопрос в другой теме:
    макс, Вы думаете здесь, в этой теме, появляются только те, которые живут на отшибе без электричества или кому дорого подключаться к сети? думаю, что у всех разные условия и у каждого свои потребности...
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Нее :no: тяговый да, стартерныей - нее, не стоит.
    Тяговые - там не на треть. Морозить - почему нельзя, нормально работает свинец в мороз.
    и долго циклируете уже их?
    Вам правильно говорят. Вы хотите получить дешево - но в автономке такого не будет априори. Думаете почему в свое время все укрупняли до безобразия, - потому как оптом получить дешевле. В рамках существующих технологий самая малая стоимость - городская сеть + резервирование локальными системами в случае необходимости резервирования. И в таком случае самый что ни есть выгодный вариант, тяговый свинец для системы резервирования + генератор для подзарядки АКБ если перебои со светом более чем сутки.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @maxim_al, ну какое циклирование в резерве? :)
    Из практики. Отключения на пару дней происходят раз в несколько лет, значит, резерв на этот срок нужен. Отключения на 5...15 минут происходят куда чаще. Изредка отключают на несколько часов. Если запас на 2 дня, а отключили на пару часов - аккумулятор разряжается на 4%. Стартерные - самое то, нет смысла переплачивать за тяговые.
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    если речь о моем вопросе @Борис222, то он же как я понимаю не резервирует, а циклирует по ему известным причинам. - О целесообразности данного выше написал.
    Если речь о том что ставить в резерв стартерные... - личный опыт стартерные (2 шт 200Ач) погибли за 2 года, резервного варианта (использовал не только на систему отопления и выжимал далеко не 4% соответственно). Сравнил стоимость новой сборки на стартерных и на тяговых (Тюмень), сделал вывод (в 1.5-2 раза тяговые дороже, в зависимости бренда стартерных) и принял решение. Потому сейчас в резерве 12 шт 2В*640Ач.
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    исходя из условий эксплуатации свинца запас более чем на сутки не нужен. Вопрос в глубине разряда при этом и остаточной емкости через заявленный срок жизни АКБ
  8. Борис222
    Борис222
    Борис222
    Сколько точно циклов -сказать точно не смогу. Думаю - не много. Примерно циклов может 50. (приблизительно). По времени они стоят -15 месяцев. Они работают в буферном, в резервном режиме. свет отключают ну максимум 2 -3 раза в месяц на несколько часов Вот буквально недавно накрылся инвертор прогресс - 750, российский. Интересно стал работать - питание от сети отключаешь - -верхняя строчка (вход) должен ноль показывать, показывает например 110 вольт. И котел через него перестал подключаться. Пока котел напрямую в розеточку, правда между розеткой и котлом есть еще один стабилизатор альбатрос.
    Надо инвертор какой то нормальной фирмы подобрать примерно на 1 кВТ (Outback или аврора или эн пауэр) вообщем - качественный. Как сказал, по моему Валерий, не правильно для дорогого оборудования ставить дешевые (не качественные, не проверенные фирмы) сопутствующие устройства
  9. Борис222
    Борис222
    Борис222
    Не надо мне резервирования. Полная, максимальная автономка.- Это цель, к которой можно идти поэтапно., постепенно наращивая мощности
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Это не циклирование
    путь к вашей цели должен быть без стартерных АКБ. ИМХО. Здесь либо лифер, с надеждой на огромный срок службы, либо тяговые АКБ с пониманием их работы и планированием замены в свое время.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Для автономки - да, лифер или тяговые или стационарные. Кто-то успешно щелочные использует.
  12. alexnet1984
    alexnet1984
    alexnet1984
    Новокузнецк
    Я писал где можно лифер подешего достать, почти 10000 за киловата час
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @alexnet1984, то был не лифер а просто литий. Да к тому же - Вы не указали прямую ссылку на тот аккум
  14. alexnet1984
    alexnet1984
    alexnet1984
    Новокузнецк
    сначало ставили литий марганец а потом начали lifepo4 c какого года не уточняеться.
  15. Борис222
    Борис222
    Борис222
    Уточните пожалуйста...
