1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    PP нету...
    Рекомендованные токи не указаны.
    Параллельная работа без коммуникаций между блоками- стрёмное дело!
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Дешевле не найдёте. Предложение стоящее. Попросите выслать фото внутри блока, если согласятся. У "Торнадо" такое стоит 1200$. Фото внутри они выкладывают, если интересно.
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Мax94, ну, с Пайпалом было бы дороже, хотя, конечно, безопаснее. Рекомендованные токи - 0,2С - не густо.
    На счёт параллельной работы - возможно коммуникация есть, т. к. у этого производителя есть аналогичные модели с другим индексом, которые не подразумевают параллельную работу. Возможно БМС разные...
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    А у Вас не сохранилось? Выложите, если есть...
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Где Вы увидели 0,2С токи рекомендованные? У 50А/ч аккумуляторов 7С-кратковременные (10 секунд), 3С-нормальные. Судя по таблице, 50 ампер ограничивает BMS.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Заходите на их сайт и пожалуйста! Они не против! :)]
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    На странице с описанием:
    Как я понял, последние двойные цифры - разные варианты БМС
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    И ещё ниже: "10С". И нужно брать 16 банок, а не 15. У них есть варианты.
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @sensey371, 10C - это они про лифер в целом. В таких сборках "бутылочным горлышком" выступает БМС.
    Если буду брать, то из 16 банок - это да.
  10. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    @Ecohazard, самое главное в этом блочке, это как дела у БМС-ки с параметром SoC.
    Насколько корректно он определяется,
    есть ли подстроечные точки (по вольтажу),
    что можно делать по определённому SoC (вкл-выкл заряда/разряда).
    Почему БМС это бутылочное горлышко? В чём это проявляется?
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У BMS можно отнять функцию "бутылочного горлышка", оставить только балансировку. Но для автономки это не есть хорошо наверно.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Неа.
    Толщина кошелька есть бутылочное горлышко. Ибо
    описывает ток разряда порядка 1С. Не поставите же Вы себе акк ёмкостью, которую высосите за час!
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Уверен, что это полезные вещи, но не думаю, что их можно найти в продукте такой ценовой категории. Однако, меня это вполне устраивает. Пусть БМС отключает лифер по вольтажу, всё равно это экстренная ситуация (при нормальной эксплуатации раньше будет срабатывать инвертор и солнечный контроллер)
    Я имел в виду, "пропускная способность" БМС по сравнению с самим лифером. Впрочем, здесь я соглашусь с Максом94:
    Да, на практике нормальная (высокоамперная) БМС не будет создавать проблем.
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    А тем временем мне ответил продавец другого комплекта 48V-50Ah
    Подключить параллельно можно, к компу тоже коннектится (через RS232 или RS485). И он даже прислал кое-какие спецификации:
    Имхо, вариант менее интересный из-за большого количества элементов (с другой стороны, их можно будет легко заменять, в случае чего).
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    На сайте сборка весит 40 кг, в документе, что прислали Вам - 28 кг. Интересно, в первой сборке тоже лифер-цилиндрики? Для лифер-призматиков вес маловат, чуть-чуть.
