1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    У китов напрямую всеравно дешевле. :)
  2. 5m0
    5m0
    5m0
    цена высокая, непонял только где посмотреть доставку до РФ
    Вы имеете ввиду с завода? Подробности в студию :)
  3. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    C завода или со склада, какая разница. :)
    Главное напрямую. Контакты что винстона что хэдвэя есть у них на сайтах.
    Цены вполне удобоваримые. имхо
  4. 5m0
    5m0
    5m0
    Вы уже купили или теоретезирете? Какая у них минимальная партия? Стоимость доставки и таможни?
  5. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Не купил. Зачем теоретизировать если можно за пару минут написать письмо и все узнать лично. Узнавал цены с прицелом на лето для электро-вела. Для резервной системы за такую цену себе покупать точно не буду. :)
    По винстону не помню уже ценнег, а за 15ач хэдвэй просили 18 баков, партия - да хоть 1 шт, с доставкой - как договоритесь, с таможней - тоже.
  6. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
  7. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    В балансировке эти аккумуляторы не нуждаются. Я встроил такие аккумуляторы в шуруповерт свой 3 года назад. Делал балансировочный разъем, которым так ни разу и не воспользовался. Шурик активно используется на стройке. За 3 года емкость упала с 2400мАч до 2100. Ток зарядки упал с 5А, до 3.8А. Т. е. дольше заряжаться стали.
    Для зарядки LiFePo4 используется специальный профиль в зарядном устройстве. Если об этом не указано явно в МАПе, то соответственно поддержка будет отсутствовать. Обычные зарядки, которые заряжают Li-ION +Li-Pol не могут заряжать LI-FE. И производитель об этом честно предупреждает
    ЗУ для LI-FE универсальны. Могут работать, как от сети 220в, так и от свинцового аккумулятора автомобиля. При этом для него не проблема из 12-13в. автомобильного аккумулятора сделать необходимые 14в для LI-FE
  8. teledoktor
    teledoktor
    teledoktor
    Я планирую на время стройки - автономку, после аварийку с сетевым инвертором. Для меня в итоге свинца хватит. Литий пока выгоден только для очень "длительных" автономок.
    рекомендую зарядное для свинцовых аккумуляторов с дополнительным каналом измерения температуры
    электролита вот в таком случае "батарейка" будет служить лет 10!
    починяя зарядку на этом -http:/ru.wikipedia.org/wiki/ЗИЛ-5301 я, обнаружил хорошую идею заряда аккумулятора 1-й цепи ! но как всегда там руки из "п" выросли и всю идею на корню пустили в "нетуда"
    плотность электролита показывает степень заряда аккумулятора а, температура вносит погрешность
    - поэтому ныне так хвалёные не обслуживаемые батарейки (в которых - крайние банки сохнут) - что приводит
    кперекосу банок и в результате выбрасыванию и спонсировании производителей - хитрый маркетинг ?
  9. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    К сожалению аккумуляторы в УПСах свинцовые не живут 10лет (даже 5лет), даже если комп на этих аккумах не висел ни разу...
  10. teledoktor
    teledoktor
    teledoktor
    гелевые да, а вот последние в которых вместо геля используется бумага (типа промокашка - туалетная)-
    "просят" дистилята (вода испаряется а, кислота нет).
    даже востанавливаются ! конечно не на все сто.
    что-бы а. б. служила долго необходимо подливать дистилят, кстати они открываются не сложно, а внутри пробочки -клапана пар выпускают т. е. сушат рабочую зону - вследствие чего увеличивается плотность электролита со всеми вытекающими последствиями.
  11. PvR
    PvR
    PvR
    В UPS обычно используют не GEL, а AGM (absorbed glass matt - впитывающая стеклоткань) аккумуляторы с паспортным сроком службы не более 5 лет. А срок службы у аккумуляторов GEL может быть и больше чем у AGM - смотрите данные изготовителей. В конструкции аккумуляторов GEL используются сепараторы из пластика с отверстиями, у AGM - конверты из распушенного стекловолокна, электролит одинаковый, пластины и борны одинаковые, конструкция рекомбинации газов и предохранительные клапана одинаковые. Клапана срабатывают только в экстремальных случаях при превышении допустимого давления. Испарение воды и выход паров через клапана приводят к быстрому выходу из строя аккумуляторов.
  12. teledoktor
    teledoktor
    teledoktor
    Да, возможно просто у нас тут рядом китай " я, сама фабрика",
    поэтому на стеклоткане перфорированной - экономят.
    и нормальных клапанах.
  13. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Вот новость, видимо из той же серии, первоисточник правда неизвестен https://www.liotech.ru/sectornews_207_561
  14. Zelenok
    Zelenok
    Zelenok
    Щелково
  15. Hindi
    Hindi
    Hindi
