1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    А какую BMS посоветуете для 4х90Ач банок? Заряд до 40А, разряд до 150А.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    2013-11-19-21-36-52.jpg Мне китайцы сделали на заказ. Указал ток, такую и прислали.
  3. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Пас. В моём "круполе" никому ничего не нужно.
  4. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Она у вас работает в связке с контроллером заряда и инвертором?
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    BMS - вещь самодостаточная, работает сама по себе, никого не слушает. :) Инвертор ей не указ, должен сам уметь выключаться при аварийных режимах. А контроллер заряда вообще не должен про неё (BMS) знать, как и она про него.
  6. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Я не оспариваю, мне интересно, что произойдет, когда такая BMS, например по переразряду, отключит батарею от контроллера заряда и инвертора.
  7. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Знать может и не должен, но вот отключаться ЗУ должно (в том числе) по сигналу БМС. Также как и инвертор при переразряде, кстати.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если при переразряде не отключился инвертор самостоятельно - это авария, BMS должна отключить инвертор, а не контроллер. Потом, нормальный контроллер тоже должен подстраховывать выключение инвертора при переразряде. При каких условиях BMS-ке надо отключать контроллер? Если уж так хотите повесить всю ответственность на BMS, то пусть она при перезаряде отключает солнечные панели.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вы имеете ввиду отдельное ЗУ, а не контроллер?
  10. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Любое ЗУ (солнечный/ветро контроллер заряда - частный случай ЗУ)
  11. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    У lifepo4 нет float режима? Например 3,2В на ячейку. Контроллеры такое умеют.
  12. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    У любой ХИТ можно придумать "флоат режим" - например компенсация саморазряда.
    Возьмите лиферушки - зарядите и дайте им отстоятся сутки - измерьте напругу - считайте эту напругу напругой флоат режима.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В каком случае нужно отключать ЗУ? Лучше отключать СП.
  14. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Можно и так, или можно отключить заряд контроллера не отключая его питания от АКБ. Суть не в том. БМС должна управлять зарядом и разрядом, иначе на кой фиг она нужна? Балансировка это лишь самая примитивная её функция.
  15. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    Что использовать для заряда аккума небольшой мощности?
    Стоит у меня на окне солн. панель, дает от силы ватт 5-10, к ней подключено китайское з/у CMP12 Solar за 10$ и свинцовый полуубитый аккум от UPS 7ач.
    Хочется поменять аккум на такой LiFePo:
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14069__ZIPPY_Flightmax_4200mAh_3S1P_30C_LiFePo4_Pack.html
    Какой зарядник подойдет для всего этого дела?
    Что-то типа такого никто не пробовал?
    http://www.ebay.com/itm/Brand-Wincong-sl-01-PWM-10A-12v-24v-Waterproof-Solar-Regulator-Light-Controller-/281104326930?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item41731fa112
    Смущает что балансировка ячеек тут отсутствует.
    Tnx
