1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вы все уцепились в БМС-ку как в панацею от ВСЕГО на свете! В свинцовых аккумуляторах её не было - всё работало без неё. И сейчас работает. Что изменилось? Почему теперь БМС должна заменить мозги всех устройств, которые есть в системе? У меня БМС только и следит за балансировкой ячеек. Как можно обозвать эту функцию " примитивной"? Назовите мне устройство, которое ещё умеет это делать? Это основная функция БМС, всё остальное, типа заряд, разряд - за этим могут следить десятки устройств. За балансировкой - только БМС! Ничего ещё умней не придумали. И простите, за сколько копеек нужно купить контроллер, что бы БМС ему "подсказывала", как заряжать аккумулятор? Даже мой, который стоит на автомобиле, за 2 тысячи, это умеет. Да и китайские (ну, конечно не самые дешёвые!) инверторы умеют самостоятельно выключаться при критическом разряде аккумулятора. И зачем им БМС?
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Там же, на "хоботе", присмотрите ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО подходящей мощности (у Вас на подоконнике и на ссылке на "ебее" КОНТРОЛЛЕРЫ солнечных батарей) и подсоедините его к Вашему CMP12-контроллеру. Зарядник например такой:
    Зарядное устройство IMAX B6 1-6 элементов (ОРИГИНАЛ)
    . Все его хвалят.
  3. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    @sensey371, простите, но ваш пост 2807 ... не буду ругаться.
    Но раз вы так уверенно заявляете про балансировку как основную и единственную функцию БМС, позвольте задать вам несколько вопросов для осознания вами же глубины проблемы.
    Отключение инверторов при критическом разряде разряде по какому параметру происходит?
    Как этот параметр связан с внутренним сопротивлением АКБ? Как распределяются внутренние сопротивления ячеек в сборке?
    Как этот параметр зависит от нагрузки в момент выключения и во времени вообще? (для свинца и лифера).
    Если разобрались с этим, вы легко ответите на вопрос, почему ваш лифер проходит в 2-3 раза меньше чем лифер с нормальной БМС, которая умеет включать и выключать инвертор и всякого рода ЗУ.
    Попутно придёт понимание, почему:
    P. S.
    Это балансиры.
    "Десятки устройств", не связанные в одну систему (БМС, а ещё лучше СКЗУ), это как рабочие на стройке без начальника, даже если они все хорошие спецы, то без единого руководства они возведут очередной барак, не более.
    P. P. S. Не очень понятно как акки на 4200мАч связаны с темой форума ...
  4. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    Зарядник хороший, есть у меня такой, но к теме солнечных батарей он никаким боком. Это зарядник для авиамоделей - его надо включить, выбрать тип батареи, он ее зарядит и пропищит при окончании.
    А нужен специализированный solar controller, который умел бы LiFePo подзаряжать постоянно в фоне (и не разряжать ее ночью когда солнца нет), и желательно еще и балансировать при этом.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так Вы топик весь перечитайте- и найдёте то, что Вы спрашиваете, а народ уже обсуждал.
    А то получается "чукча не читатель...".
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Балансирует лифер БМСка!
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вообще говоря, 4 LiFePO4 имеют примерно такие же напряжения, что и 12V свинец. Докупаете схему защиты и цепляете к тому же зарядному устройству паралелльно с имеющимся 7Ah, который нужен для питания контроллера в случае срабатывания защиты лития.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я этого не знаю, а кому это надо?
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    По напряжению. И мне, как купившему этот аккумулятор, то есть заплатившему за него деньги, этот параметр важней всего.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Понимание само не придёт, кто то должен это объяснить.
  11. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Поправлю. Для свинца БМСки не нужны. Точка. Обьяснять не буду.
    Согласен что напряжения промено такие же, но свинец и БМС это масло масляное.
    Лучьше контролировать (свинец) цифровым ваттметром.
  12. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Дополню своим офф-топом. В 12 В свинец со скрытыми перемычками это не влазает по определению. Для двух (и более) таких последовательных "свинчух", необходимо принудительно уравнивать их напряжения (балансировать). Тире. Объяснения на электоранспорте. ру.
    Запрещать дальнейший разряд 12 В свинца под нагрузкой в циклическом режиме лучше так - напряжение "провалилось" ниже 11,5В и через несколько секунд не вернулось чуть выше - усё. Срочно на очередной цикл зарядки.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вы в следующий раз, прежде чем отвечать, попытайтесь понять - о чем написано... :) Свинцовый аккумулятор в предлагаемой мной схеме нужен в качестве батарейки, питающей контроллер заряда. Почему нужен - "объяснять не буду", потому что уже не один раз объяснялось.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А заряжает любой контроллер!
  15. Libran
    Libran
    Libran
    Вопрос: На сколько можно разряжать такой суп из топора - 30-50-80%?
