1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    BMS ставится там, где есть последовательное срединение аккумуляторов. В телефонах устанавливают всего один аккумулятор (LiPo), и для оценки его состояния достаточно встроенного контроллера заряда :)
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Нагрузка максимальной отбираемой полезной мощности - на согласующее сопротивление равное условному внутреннему.
    И да - как обычно на форумхаусе хотят вместо батарейки для одноразового старта бумажной модели детского космического корабля - взрослую батарейку для оперирования десятком мегаджоулей с ресурсом от единиц тысяч циклов в таком режиме.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Seva1964, Вам значение аббревиатуры BMS известно? Функции балансировки телефонная BMS не имеет, но от этого она не перестаёт быть системой управления батареей.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А зачем это ХИТ?
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    "А зачем это ХИТ?"
    Это чтобы от вложенного в батарейку бабла получить максимальную скоростную отдачу - максимальную энергомощность. Практически максимальную техникоэкономическую эффективность. Ну или максимально возможный параметр удельной мощности по объему или весу.
    Удельная мощность по объему или весу это собственно один из фундаментальнейших параметров хит. А для случая капитализма - например удельная мощность на единицу вложеного бабла.
    Мне вот например хочется фотовспышку перезаряжать быстро, а литиевые хит через малое количество перезарядок отключаются внутренней защитой от перегрева. А тута оказывается есть литиевые батарейки отдающие наибольшую мощщу с током 100С да еще возможно в таком режиме у них 80..90+ процентов полезной емкости отдается и ресурс больше тыщщи циклов. Хочется посмотреть на такое.
  6. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Однако БМС разные бывают. Например, такие: https://www.aliexpress.com/item/48V-LiFePO4-battery-BMS-16S-30A-PCM-PCB-Lithium-batteries-protection-circuit/1339725757.html. Что вы имеете ввиду, когда пишете, что BMS не пропускает ток через себя? По-моему пропускает, это очевидно. Более того, пропуская через себя, имеет возможность прерывать. И цены на BMS (charge/discharge) 30/30 и 30/100 отличаются сильно. Потому и вопрос возникает, что, если забить на канал разряда и подключить напрямую к аккумулятору разрядную цепь, а зарядную оставить через БМС. При регулярном заряде ячейки вроде как должны балансироваться. Можно отключать разрядную цепь на 12,5-12,8. Каков тут все-таки риск, что одна из ячеек уйдет под 2 вольта? Вроде как мизерный.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вообще-то это имеет смысл только с точки зрения максимальной мгновенной мощности. КП
    Это имеет отношение только к максимальной мгновенной мощности, снимаемой с источника, все остальное не верно. КПД согласованного режтма 50%.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    " КПД согласованного режтма 50%."
    Согласен на такой энергетический кпд. Но кулонную емкость то должно отдавать 80..90+%. Так покажет кто-нить такой элемент ?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда ищите любезно представлявшееся Валерием видео, где Выньстон пытали КЗой и расстрелом из огнестрельного оружия.
    Пирометрический анализ внешнего вида КЗшной перемычки позволит оценить параметры "согласованного режима"...
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не передёргивайте! Вы слова "КЗ" и "рекомендованный режим с КПД 80-90% и паспортным количеством циклов" различаете?
  11. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Имею ввиду конкретно следующее: сами датчики тока и все коммутирующие реле (вкл/выкл заряда и разряда) это внешние относительно БМС устройства. И только так.
    Делать их внутренними неправильно, поскольку нормальная БМС может управлять и маськой 10Ач 24В и АКБхой в 700Ач 48В. Плюс к этому вы должны представлять какой у вас может быть максимальный зарядный и разрядный ток - от этого зависит номинал датчиков и реле.
    Следовательно все эти датчики и реле изначально входят в категорию "внешний обвес".
    Насчёт максимального тока - у Винстона 200Ач банка имеет внутр сопротивление около 0,4 мОм. При открытой напруге в 3,34В можем выжать при закоротке порядка 40С
  12. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Следуя вашей логике, то, что я представил по ссылке - не БМС. Но китайцы упорно обзывают эти устройства БМС. Многие, кстати, соглашаются и пользуются ими именно как БМС. Они и функционально являются БМС. Согласен, что устройства, которые описываете вы - более функциональные, но я вопрос задаю не про них. А вот про такие простые китайские БМС.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Я очень люблю китайские БМС, но поверьте, при разряде банки (элементы) они не балансируют, природа работы такая. При одном заряде с БМС и при следующем одном разряде без БМС, ни одна банка "не посмеет" разрядиться до двух вольт. Гораздо страшнее зарядка без БМС и последующая разрядка средним током "до дна". Вот так одна банка у меня "убегала" до 1,87 вольта. На мой вопрос о дальнейшем здоровье элемента, китайцы- поставщики ответили: ничего страшного, но часто так не делайте, порог безопасности - 2,0 вольта.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Валерий, я в шоке!
    Пару постов выше вы писали, что внутреннее сопротивление лифера не зависит от глубины разряда. Теперь у вас БМС определяет емкость по внутреннему сопротивлению.
    Вы хоть определитесь)
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ёмкость=/=глубина_разряда? :)
