1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    уйёёёёёё! пора фак писать для песочницы.
    Это разные ёмкости, неужели непонятно?
    По внутреннему сопротивлению определяется полная ёмкость АКБ та что в Ач на ней написана, именно она "стареет"=уменьшается.
    Глубина разряда DoD никак связана с оной только тем что считается от установленной (а не фактической) ёмкости - но в этом нет ничего страшного, поскольку та ситуация, которую вы озвучили (уменьшение ёмкости акка в 2 раза) это уже полярный лис во всей красе.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это значит в согласованном режиме с отдачей максимальной полезной мощности только 20С.
    Как-то фундаментального прогресса относительно экстраскоростного никелькадмия нету. КХ на 50ач имеет 0.6 мОм и вообщем в согласованом режиме отдает те же 20С.
  3. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Можно даташит (ссылку) на этот НК с указанием внутреннего сопротивления ?
    Думаю что вы потеряли порядок и реальность для вашего НК будет в районе 6 мОм - а это огромная разница.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Прикреплен к моему постингу https://www.forumhouse.ru/threads/76271/page-80#post-9678383
    Класс КХ это разрядные токи около 10С и выше даже при напряжении около 80% ЭДС, так что при потере порядка все свелось бы к классу KL.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А то, что получаемая при 12С ёмкость элемента на 50А*ч равна 0,17А*ч- Вы говорить будете?
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Тогда поиграем в пасочки)
    Умный БМС измеряет внутреннее сопротивление на каждой ячейке, выбирает самое худшее, потом в своих мозгах умножает на количество ячеек и переводит в А*ч, в итоге получается идеальная фактическая емкость, которую можно снять без ущерба. Дальше умная БМСка при работе на разряд апелирует лишь глубиной разряда, которую выставил пользователь, но в этот момент смотрит только лишь на напряжение и ток разряда вводя динамеческую компенсацию по конечному напряжению для отсечки подводя под ВАХ вычисленной ёмкости. По этому сценарию получилась бы красота чудес:super::cool:
    Но! Вашей БМСке зачемто нужно вводить установленную ёмкость. Знаете зачем? Она из неё вычитатет съединые амперчасы.
    Вопрос зачем ВМСке знать фактическую ёмкость (не та что написана на банке и которую вводит пользователь)?
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Нет. Потому что это ошибочное предположение. В конце документа есть разрядные кривые. При 12С и разряде до 0.7в отдается около 25Ач.
  8. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    У меня небольшой вопрос, в общем заказал на алиэкспресс пакеты на 20ач. Сначало думал подключить напрямую к контроллеру от солнечных панелей, но мало ли что, дисбаланс ячеек, или контроллер глюканет. В общем хочу заказать БМС, но как себя поведет БМС в буферном режиме, рассчитаны ли они на такое. Хочу брать что нибуть на 30-40Ампер самое дешовое, как оно в режиме работы от СБ через контроллер, или не замарачиваться и напрямую к контроллеру.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Так обсуждалось уже - напрямую долго не проживут. Что касается буферного режима - BMS это мало волнует, если напряжение в пределах нормы.
  10. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    То-есть БМС впринцепе все равно, что работа в режиме заряд/разряд, что в буферном. Ну а заряжать будет PWM контроллер солар30, тогда все-таки закажу, стоит не дорого, зато окб под надежной защитой будет.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Что такое "самое худшее" сопротивление?
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да, но это была фантазия)
    Я следовал логике Валерия. Он утверждает, что по внутреннему сопротивлению можно точно предсказать реальную емкость.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не так понял вопрос.
    Т. к. ячейки соединяем последовательно, то емкость всей батареи будет равна емкости одного элемента. Вот для этого и ищем самый худший, у которого самая маленькая ёмкость.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А остальные будут сачковать?
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    При последовательном соединении аккумуляторов напряжения складываются, ёмкость равна одному.
    При параллельном соединении аккумуляторов напряжение равно одному, ёмкость складывается.
    Если сделать сборку из одинакового количества и ёмкости ячеек параллельным и последовательным соединением запас энергии будет одинаковым. Навсякий случай V*A*h=Wt*h
    Кто там будет сачковать и каким образом я не знаю.
