1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Минимальной, а не средней или паспортной...
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Для этого и ищем самое слабое звено.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    После некоторого таймаута все-таки решил добить тему подключения. Есть контроллер заряда, который умеет с помощью промежуточного реле выключать нагрузку по напряжению. Есть BMS, которая может оптимально заряжать банки. Можно ли использовать BMS только для заряда банок, а контроллер будет отслеживать разряд сборки. Насколько это плохо? Дело все в том, что у меня 12В система. Токи разряда до 150А, а BMS, которая потянула бы такой ток разряда нет.
    Или может быть посоветуете BMS для больших токов разряда?
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Что скажете о EMUS BMS? Как она ограничивает разряд? Какой вообще у нее принцип работы?
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Ячейка с самым большим сопротивлением будет рулить БМС-кой, при таком раскладе остальные будут сачковать.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если следовать вашей логике, то сочкуют все банки, т. к. они никем не управляют.
    Рулить будет должна (если сможет) бмска по банке с меньшей ёмкостью, все остальные банки посравнению с оной будут просто напросто разряжаться меньше.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    На сколько в ватт/часах это меньше? Хочу сделать для дачи "умощнитель" сети, до 6 киловатт в непродолжительном пике. Какой гибридный инвертор выбрать - ещё не решил. Но аккумуляторы, 20 штук по 300 А/ч, буду заказывать "у своих" китайцев. 16 штук в систему, 4 в резервный аккумулятор. И как только какая либо ячейка в основной батарее будет выявлена с повышенным сопротивлением, тут же будет произведена замена на резерв. Хотя все аккумуляторы, полученные мной до этого, были очень хорошо сбалансированы.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ровно на столько, насколько оная отстаёт от других)
  9. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Чтобы понять/предсказать когда прибежит полярный лис. Сделать это можно с высокой точностью.
    Уточню. Для новых винстоновских ячеек внутреннее сопротивление практически обратно пропорционально ёмкости. Думаю, что тоже справедливо и для "стареющих" ячеек (но это моё предположение).
    И не нужно драматизировать. С нормальной БМС-кой плохая ячейка либо проявится сразу либо очень не скоро, как раз когда всей сборкой заинтересуется полярный лис.
    Я бы не стал так делать. Возни много - толку мало. Что лучше? А лучше следить за внутренними сопротивлениями, и если заметили, что какая-то ячейка "хулиганит", то у вас ещё есть куча времени чтобы принять меры. Сопротивление вдруг не нарастает. Кроме того можно просто выкинуть 1 ячейку из сборки и "ехать" на 15-ти.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вас понял, спасибо. Но возни особой не будет. Поменять ячейку не так уж и долго. Смотря, правда, как она стянута. Поставить в виде контроля на 16 ячеек, 4 "селлога" и по ним определять "упавшую" ячейку. Резервный аккумулятор тоже будет работать, но не с такой нагрузкой и всегда готов стать донором.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Кто подскажет, что делать с LiFePO4 после 0 градусов? В плане при минусовой температуре? То что разряжать и хранить можно понятно, то что емкость упадет тоже понятно. С зарядом что делать:faq:
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Пока ни разу не заряжал "лифер" при минусе. При заряде свинец, нагревается в разы сильней, чем "лифер", поддерживает температуру внутри себя. Лифер же, еле-еле тёплый. Но, думаю, до минус 20 градусов, проблем не будет
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Валерий же вроде писал про опыт работы при экстремальных Т. Поищите.
  14. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Коллеги, кто-нибудь делал запрос в Лиотех по поводу цены на их зеленые банки?
  15. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    По электронной почте не отвечают. Периодически пишу. Глушняк.
