1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. PvR
    PvR
    PvR
    1,5 $/Ач - покупка от 40 футового контейнера, примерно 1000 кВтчас (если не ошибаюсь).
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Скорее всего там все ресурсы заняты на переписку с прокуратурой и другими органами, которые пытаются понять куда делись бабки и где те пол страны тролейбусов на АКБ, которые уже года два как должны выпускаться. Хотя писали что было выпущено целых 25 МАч - видимо тоже ищут.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Возможно, но вот инструкция производителя, хотя в этом месте скорее продавца, которому я доверяю целиком и полностью, говорит - разряд до -20, заряд ТОЛЬКО ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ ВЫШЕ НУЛЯ.
    Похоже в некоторых случаях для использования лифера облом.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ничего конкретного не нашел:(
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Продавец очень сильно ошибается. Уменьшил нижний порог. Что на продавца НЕ похоже. Разряд до минус 40, это у многих производителей указано. Заряд, думаю, до минус 20 - спокойно. Если переходить на химию, то при заряде, в свинцовых аккумуляторах, процесс прекращается при минус 18,5 градусах.
  7. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Мы наблюдали за несколькими сборками зимой в неотапливаемых домах. Минимальная температура в помещении -21 ... -22 - всё спокойно заряжалось от солнышка.
    К сожалению тесты в камере всё никак не проведём - нет времени.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я не думаю что такая компания как Victron может ошибаться в таком простом месте. Факт того что "заряжается" понятен. Свинец при -30 тоже "заряжается", весь вопрос как... Если у лифера при -20 градусах емкость при разряде падает вдвое, есть подозрение что заряд он воспринимает аналогично достаточно фигово, возможно хуже чем свинец...
    А проверить кстати можно даже в домашнем холодильнике с хорошей морозилкой:|:.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Свинец при минус 30 - не заряжается.
  10. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Спокойно до +1.
  11. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    1. Разный лифер (производители) ведёт себя по разному, поэтому нужно смотреть для каких именно лиферушек написано у Виктрона. А ошибаться могут все и Виктрон тоже.
    2. Падает не емкость вообще, а отдача при номинальном токе, а это разные вещи.
    3. Все кто хочет разобраться в ХИТах - вникайте во внутреннее сопротивление ХИТов и их зависимости от температуры ...
    А ниже "не спокойно" что ли? Можете объяснить что понимаете под словом "спокойно"?
  12. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Не начнётся фазовый переход вода->лёд, во время и после которого заряжать ХИТ на базе LiFePO4 не льзя.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    :aga:
  14. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Не смешно. Элементы, которые нормально отдают 10С, при фазовом переходе дохнут. То, что не дохнет во время заряда при отрицательной температуре, напичкано специальными добавками. Которые не позволяют ни разрядить элемент по полной программе, ни зарядить его по новой.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Нет, смешно. В электролите "лифера" нет воды.
