1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Дело в уровне смелости. Victron в даташитах на литий четко указывает - при -20 градусах заряд АКБ снижается ВДВОЕ. Иными словами, залили 100 Ач при +25 градусах, вынесли на мороз, подождали как следует, обратно выйдет только 50 Ач.
    У Винстона, который видимо считается священной коровой, в бумажках которые они называют даташит указано - зард и разряд от -40 до +75. Естественно графиков изменения емкости от температуры нет. На словах тоже ничего не передают:(.
    Это все к вопросу о методике тестирования. А так можно таких чудес намерять, что сам начнешь верить:|:.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, а кто-нибудь тут реально в своей повседневной жизни использует лифер с СБ? Не в качестве продажи, а чтобы дома стояла такая установка?
  3. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Под какой нагрузкой? Иными словами - Каким током? (0,5С ... 0,1С ?) Относится и к заряду и к разряду. Это всё напрямую завязано на внутреннее сопротивление, кстати повышение которого при снижении температуры ячеек ниже +20+25 приводит к выделению большего кол-ва тепла в самих ячейках, что в свою очередь (ясен пень) нагревает ячейки (не важно заряд это или разряд) и соответственно внутреннее сопротивление их падает.
    Их нетрудно нарисовать, только толку от них не очень много.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    По разряду- есть.
  5. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Это конечно есть. Только при токе в 0,5С акки начинают подогреваться, и что отражает надпись к нижней кривой (-45цельсиев) - известно только Чайникам. То ли это температура в морозильной камере, то ли самой ячейки ... Но в любом случае эти кривые для токов в 0,5С, для 0,1С будут совсем другие кривульки.
    Так винстон в 200Ач в -20цельсиев (ясный морозный денёк) спокойно поглощал заряд в 30-32А - видел это своими глазами ... и ничего плохого с этими батарейками не случилось и поныне стоят и работают.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А это как раз и нечайникам понятно, что это Т окр воздуха!
    Видно, как в процессе разряда Т самой ячейки растёт ↑ и происходит небольшое повышение ЭДС при разряде!
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Для споривших о Т минимальной заряда и составе лифера:
    И вот ещё улыбнуло:
    АК47, блин!
  8. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Как бы да, но дело в том, что у них графики на все ячейки под копирку, и вот как раз с температурой это не может быть верным, поскольку чем больше ячейка, тем скорее она нагреется при аналогичном в 0,5С токе... ну и график д. б. другим.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Так получается электролит замешан на органических растворителях и его пары горючие и взрывопасные ?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Посмотрите видео с расстрелом и суперКЗ лифера- и сделайте выводы для себя.
    Свинец-то и ЩА- агнцы прям по составу электролита...
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А геометрия (объём) и вес у бОльших ячеек разве не больше? И базовое внутреннее сопротивление разве не меньше? Имхо, это и компенсирует то, что 0,5С для них выше!
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Расстрел и выкипание от нагрева это только создание паров этих растворителей, а источник горения для проверки паров на горючесть там был ?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Красное свечение перемычки при КЗ пойдёт?
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Нет, желательно открытое горение или достаточно мощный искровой разряд. Например заведомо горючевзрывопасная смесь пропанбутана с воздухом в бытовой плите вряд ли загорится от такой нагретой перемычки, а вот от искры вспыхивает.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это лучше с Вашими никелями такие опыты проводить...
    Если гакнется мой авиамодельлифер- закорочу- проверю! ;):hello::flag:
