1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    У никелькадмиевых электролитом раствор негорючего гидрооксида в воде. Канистра 10л электролита спокойно стоит рядом с печкой и вообще может использоваться для тушения очага возгорания.
    Технически грязными и дешевыми водными растворами этой же щелочи хозяйки кухоные плиты от жиров набрызганых и пригоревших отмывают - малоопасное вообщем в быту.
    А вот органичские растворители подозрительны.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я думал- мы про эксплуатацию вне сферического коня в вакууме- а тут "канистры", "хозяйки + плиты"...
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так это же форум практически обитающих в своих жилищах граждан, а тута и печка и плита и хозяйка и канистра электролита - все в наличии.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Какое отношение к реальной эксплуатации ЩА имеет просто состав электролита в плане пожароопасности? Может, продукты "жизнедеятельности" акков важнее (опаснее)? А про "густой дым при сжигании лифера"- это ещё дальше от реальной эксплуатации автономки...
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    При аварийном перегреве никелькадмиевых пары электролита остаются пожаровзрывобезопасными, а вот у показанных литиевых как с горючестью паров органичских растворителей ?
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Что бы их запалить, надо ну очень постараться!
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Господа, давайте будем честными.
    Сторонникам лифера следует признать, что электролит (и не только) относится к горючим материалам. И не нужно устраивать споров с глупыми отмазками.
    Противникам же стоит вспомнить на что разлагается вода и какими свойствами обладает смесь O2+2H2.
    А еще неплохо учитывать количества веществ.
    У вас жены есть? Лаком для ногтей пользуются?
    Что-нибудь окрашиваете? Запасы краски и расворителя имеются?
    Газовая плита, опять же...
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Какие нахфиг глупые отмазки? Где Вы видете горящий в парах электролит? Проблема (не стоящая выеденного яйца- ибо теоретически высосанная из пальца туалетного читателя- так ведь расшифровывается? ;)) пожароопасности электролита лифера не подтверждается в реальности. Даже в условиях, в которых любой комплект энергоснабжения зажжот по полной...
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В 100 амперной банке лифера 100 грамм электролита. Кислоты я опасаюсь гораздо больше, общаюсь с кислотниками с большой осторожностью. А с лифером как с батарейками. Месяц сборка из 10 двадцаток пролежала на боку, хотел поставить прямо, но махнул рукой: буду устанавливать в дипломат, тогда и встанут как надо.
  10. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Не-а. Большая АКБ как и большая сборка ... проблема в отношении площади теплоотдачи к объёму АКБ/сборки.
    @Strangeman, простите, но ... не надо про "следует признать...". Сам по себе лифер не горюч, горят обёртки, пластик и прочее при воздействии высоких температур от длительного воздействия тока КЗ при разрушении лифера. Кстати, уверен, если разрушить разряженную ячейку не будет вообще ничего опасного (белый пар не в счёт).
    А если теоретизировать - то горит вообще всё, вопрос при какой температуре.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну пока вывод такой что тот же Винстон дает в даташитах левые цифры по температуре эксплуатации, скромно умалчиват о разряде промерзшего АКБ малыми токами, допустим 0,1С, и аналогично скромно умалчивает о падении емкости АКБ на морозе.
    И продающие у нас эти АКБ похоже тоже не знают как это работает при минусовых температурах. Берет на морозе 30 ампер - это неочем. Скорее можно отнести 'как-то работает'.
  12. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Только не разряжайте их в ноль. Точнее говоря при медленной зарядке после разряда в ноль (если такой случился) - ТОЛЬКО ВЕРТИКАЛЬНОЕ положение.
    @Jabber, я напомню вам, что винстоны изначально предназначены для электротранспорта и номинированы на ток 0,5С.
    Ваши слова: "Берет на морозе 30 ампер - это неочем. Скорее можно отнести 'как-то работает'." - это лукавство. Уверенные 1/7С на морозе (-20 я указал, а не просто мороз :)) это очень даже о чём для автономки. Это означает, что приехав зимой в холодную дачу я гарантированно имею полный запас в АКБ, поскольку за время моего отсутствия они точно заряжались.
    Собственно чего вам ещё нужно? Если ваш интерес академический, то купите несколько ячеек, возьмите хороший морозильник и проверяйте, что вы хотите, параллельно проверьте свинец для корректного сравнения. Как вы понимаете всё это довольно хлопотно и затратно ... вот никто это и не делает.
    P. S. Я что-то не понимаю, что так здесь всполошились по поводу отрицательных температур? Если вы не живёте на даче, и она не отапливается в ваше отсутствие, то на кой вам там электричество? А если живёте, то лифер стоит в комфортных 20-25цельсиях и спокойно работает. Лифер можно поставить хоть под кровать, что нельзя сказать о других ХИТ (никакая рекуперация не спасает на 100% и кислота бывает лезет). А если представить, что вам таки нужны большие мощности в холодном доме, то поставьте лифер в подвал, как уже не раз советовали, или извольте заморочиться хорошо утеплённым шкафом с подогревом от тех же СБ (пока хватает солнышка).
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так саратовские никелькадмиевые KGL также без расхода воды и значит без выдачи водорода под кровать можно ставить. А еще есть и разные буржуинского и китайского производства аналогичные. И уж тем более всякие герметичные никелькадмиевые.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Хорошо горят. Показательно.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Если помощница по хозяйству притащит и поставит литровую бутыль смывки для лака ногтей под кровать - будет наказана за грубое нарушение правил противопожарной безопасности. А тута если по 100 гр на 100 ач, то в скромной 24в 200 ач батарейке уже больше двух литров и это настойчиво предлагают ставить под кровать с числящимися живыми гражданами.
