1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Скажите честно, Вы свинцовые/щелочные АКБ располагаете под кроватью? :ogo:
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Никелькадмиевые щелочные сейчас 6 элементов разной емкости стоят в метре от кровати и иногда топящейся печки без опасности. Их электролитом можно возгорание тушить. А вот из литиевых нельзя. Они сами как среднего качества дрова для печки.
    Через единицы месяцев переставлю батарейку 20KL125 внутрь обитаемого и отапливаемого объема на расстояние около 4 м от кровати чтобы избежать потенциального ухудшения кпд во время зимних морозов когда зарядка наиболее дорогая от топлива. И возможно подключу параллельно вторую 20KL125 размещенную там же.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Эти буржуины плохо учили минно-взрывное дело в детском саду или вообще прогуливали. На 1:32 надо было вместо полигонного теста на открытой атмосфере с ветерком промоделировать размещение в замкнутом объеме. Например накрыть 200..1000л (пластиковой) бочкой. Тогда до момента открытого огня в замкнутом объеме накопилась бы оптимальная смесь горючего парогаза с воздухом и в части случаев получился бы вполне так взрыв. В зависимости от скорости разгона детонации в парах примененных изготовителем органических растворителей от слабого до весьма внушающего фугасного эффекта, сравнимого с армейскими объемно-детонирующими боеприпасами.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Считаю всю писанину, об опасности лифера, на фоне кислотно-щелочных аккумуляторов, полным бредом, не знанием физики вопроса и отсутствием представления о элементарной технике безопасности. Спать на свинце, делать проводку на дереве (да ведь всего 12 вольт!) и попрекать лифер: "100 граммов смывки для ногтей!"- это высший пилотаж!
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Даже у одиноко стоящей литровой канистры горючего растворителя нету способности вдруг в случае аварии начать резко испаряться с кипением и созданием пожаровзрывоопасного облака. А вот когда этот литр залит в энергонасыщенную батарейку - уже есть и это плохо. Причем авария может быть вызвана выходом из строя какой-нить хилой полупроводниковости или просто сбоем выполнения программы в вычислителе из-за помехи.
  6. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Помогите определится с БМС для lifepo4 12 вольт, 4s
    Заказал на элиэкспресс первые ячейки https://ru.aliexpress.com/item/Original-Sales-a123-systems-lifepo4-a123-20ah-a123-lifepo4-battery-prismatic-cells-20ah-lifepo4-cells-lifepo4/1810697475.html
    Пишут что напряжение 3,75воль. Теперь нужно подобрать правильную БМС. В общем у меня контроллер солнечной панели на 30А, сейчас две панели и ток максимальный 12А, но хочу еще две панели ставить и ток будет 24А, плюс зимой два ветряка с током до 12А. В общем думаю БМС нужна с током 40А и выше чтобы точно все работало и не сгорело.
    Первая БМС 40А http://ru.aliexpress.com/item/4Series-12V-Lifepo4-battery-BMS-with-Balance-function-and-40A-continuous-discharge-current/1778135618.html
    Хорошее описание, и картинка как подключать, только не понял что подключать к P2, Р+ и Р- это вход, а зачем Р2 я так и не понял. Наапяжение отключения 3,75 на ячейку, тоесть как раз подходит.
    Вторая БМС 50А, http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-4S-50A-lifepo4-BMS-PCM-Lifepo4-12-8V-for-lifepo4-12v-battery-pack/941224780.html
    Эта бмс на вид более качественная с радиатором и термодатчиком, но нет описания и всего две картинки. Напряжение указано 3,6вольт и все. Как подключать не понятно, на картинке видно аж 6 мест для пайки толстых проводов.
    Третья БМС 70А http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-4S-70A-Llifepo4-BMS-PCM-For-12v-LiFePO4-Battery-Pack/941213081.html
    Написано что 70А ток разряда, но на зарядку всего 20А. Радует радиатор, но напряжение отключения 3,9 вольт на ячейку, а мне надо 3,75 максимум.
    Там еще есть бмс, вот весь список http://ru.aliexpress.com/premium/lifepo4-bms-4s.html?ltype=wholesale&SearchText=lifepo4-bms-4s&d=y&origin=y&initiative_id=SB_20140627051844&isViewCP=y&catId=&LocalSearchText=lifepo4-bms-4s&enSearchText=lifepo4-bms-4s
    Склоняюсь к бмс на 40А, но нравится из за радиаторов бмс на 50А, а к ней нет описания и как подключать непонятно, схему все равно не вышлют и там шесть контактов почемуто. Да и с бмс на 40А непонятно зачем контакт Р2 на картинке, что это и зачем.
    Помогите с выбором чтобы потом небыло проблем. И вот еще что хотел спросить, а если без бмс использовать lifepo4, емкость планирую 80Ампер, токи заряда до 30А и токи разряда 60А через инвертор напрямую не такие страшные чтобы быстро наступал дисбаланс ячеек. Можно же вручную время от времени мерить напряжение на ячейках, скажем раз в три месяца и если что ячейки запараллелить чтобы выровнить напряжение. Правда если у ячеек будет разбежка по сопротивлению, то вручную замучеишся балансировать, часто придется, а бмс поставил и забыл.
  7. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Удалил дубль
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Мне нравятся все! Схему вышлют, только попросите. Мне высылали. Р2 скорее всего (нет фото обратной стороны платы) вариант разряда без БМС, но это очень от балды. Ячейки побегут при заряде, не уследишь, однозначно нужна БМС.
  9. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Мне больше нравится на 50Ампер, стоит на двести рублей дороже чем на 40А, плюс на ней радиатор и термодатчик, в общем на вид более продвинутая, но как подключать - схему просить. Или сюда потом фото сделать людей много знающих - разберемся.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Нее, нафиг!
    Перед покупкой надо требовать схему подключения и подробные характеристики!
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У меня абсолютно конкретный интерес - запитать охранную вебкамеру, из серии высоко сижу, далеко гляжу. Вот взгляд и упал в сторону лифера, так как для данного решения стоимость вполне переживаема. Но к сожалению по факту получается что китайцы цифр не дают - вернее дают, и все одинаковые - полуправда-полувраки получается. А те к кому доверие есть пишу что на морозе заряжать не положено и о снижении емкости. Наверное точно есть морозостойкие, но это целый мегапроект по поиску доставанию...
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Wcreader, т. е. стехиометрическая смесь водорода с кислородом Вас совершенно не смущает. Ну, дай Вам Бог здоровья и долгих лет.
    Я же для своих кислотных собираюсь горродить вентилируемый боксик.
    Я знаю, что при правильной их эксплуатации электролизабыть не должно, но в жизни всяко бывает.
    Кстати, правильная эксплуатация лифера не предусматривает его размещение в топке или разгерметизацию, но предусматривает защиту от превышения тока и КЗ. Что касается перезаряда - да, здесь полупроводники, но 2 ступени защиты.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Дайте ссылку. Плиз.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Мои заливные свинцокислые дают ощущаемый носоглоткой аэрозоль кислоты при номинальном заряде номинальным током в обитаемом обьеме, и за это расположены в грунтовом погребе за пределами отапливаемого обьема. Но сейчас это дешевые резервные батарейки на лето на долгие пасмурности. А на зиму за их плохой кпд вообще есть уже мысли отключать от аккумуляторной установки на 3..4мес до следующей весны. А газовыделение из никелевых ограничивается жабой которая говорит их дорого заряжать полностью от топлива и пора идти закрывать вентиль на баллоне еще до начала существенного газовыделения при каждой зарядке зимой. Ну и еще стехиометричность у никелевых нарушается частичой рекомбинацией кислорода даже у ламельных, поменьше конечно чем у герметичных или KGL.
    Продолжение в теме - https://www.forumhouse.ru/threads/266354/
