1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Да я читал про этот контролер, выглядит конечно он стремно. Больше ни каких новых контролеров не обнаружились? А разве не индивидуальные балансиры отключают зарядку от банки когда она зарядилась до 100%?
  2. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    А вам ехать или шашечки? Это контроллер корейского производителя, качественный, не думаю, что хуже чем Morningstar. В принципе Morningstar MPPT тоже подойдет, вот здесь можно читать: https://solarbodge.blogspot.com/2012/03/bottom-balancing-pack.html. Индивидуальные балансиры - они отключают банку, а ток рассеивают в тепло. Но, по-моему, все недорогие китайские BMS действуют таким же образом, при достижении 3,65 на банке - начинают греть воздух. Более умные BMS воздух не греют, но и стоят в разы дороже.
  3. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Значит достаточно иметь МРРТ контролер и хорошие индивидуальные балансиры с целлогером, для контроля заряда таких АКБ
  4. Алексaндp
    Алексaндp
    Алексaндp
    Здравствуйте, заинтересовался системами автономного питания. Очень полезный форум. Очень грамотные специалисты.
    Хотел бы спросить перед тем как продолжу собирать систему, чтобы удостовериться что все делаю правильно:
    1) Собираю автономную систему на 2 кват*ч с использованием солнечных батарей (1кв*час). Планирую 24 вольтовые.
    2) Инвертер уже есть к сожалению 12 вольтовый xantrex sw 2000i.
    3) Батареи lifepo4 12v 200ah (4 банки по 3.2)
    Вопрос по заряднику
    По расчетам получается так
    4 банки
    Рабочее напряжение 3.2*4 = 12.8
    Зарядка 3.65 *4 =14.6
    Мин 2.8*4=11.2
    зарядный ток должен быть не больше 14.6в
    контроллеры заряда с pmmt которые могут обеспечит подходящую мощность
    которые мне понравились:
    Morningstar TriStar TS-45 MPPT Controller но потребуется 3 для заряда 12 вольтовых батарей.
    xantrex XW-MPPT60-150 один такой.
    так вот если возьму xantrex в и настройках поставлю custom battery menu -> float Voltage 14.2v
    recharge volts =11.2 +0.3
    ссылка на иструкцию страница 3-5
    а контроллеры заряда BMS вот такие
    у них контроль на 3.60(+-0.05) что получается максимальное напряжение 14.4 в.
    ссылка на контроллеры которые хотелось бы взять.
    В такой конфигурации будет правильно работать система с lifepo4?
    Или посоветуйте, как можно сделать лучше?
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Александр, поделитесь плз. где такие батареи встречаются и почем примерно?
    Я так понимаю в продвинутых MPPT контроллерах будет достаточно выставить абсорбцию и флоат равными рабочему напряжению АКБ 14,4 V в кустоме, эквалайз запретить.
  6. Алексaндp
    Алексaндp
    Алексaндp
    Заказал у них http://www.3xe-electric-cars.com/ комплект из 4 банок на 100ah
    http://www.3xe-electric-cars.com/lithium-batteries-lifepo4-lifeypo4/winston-battery/winston-battery-100ah-lifepo4-lithium-battery-7-detail
    1 = 70 руб амп 3.2в (из расчета покупки 100амп 12вольт примерно 900 баксов с доставкой)
    1 = 80 руб амп 3.2в По расценкам маповцев
    http://www.invertor.ru/zzz/item/wb_lyp160aha
    денег запросили много, но меньше чем маповцы с учетом доставки на дом
    но у маповцев вы их сразу получите.
    спасибо. Уже разобрался что главное не допускать зарядку током выше предельного значения. И как вы сказали не использовать режим EQUALIZE.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Александр, спасибо, а что с доставкой к нам получается? Там лимиты по весу и стоимости в месяц, иначе пляски с таможней...?
    Обязательно поделитесь опытом эксплуатации.
  8. Алексaндp
    Алексaндp
    Алексaндp
    Ограничение в 1000 евро и 31 кг в течении месяца (вес и стоимость всех покупок суммируется)
    то есть если за месяц 12 + 12 + 12 придерутся и могут задержать последнею посылку и попросить заплатить за превышение веса (36-31)*4евро=20евро
    за превышение цены, для примера товар 3000, то заплатить нужно будет (3000-1000)*30%=600 евро
    Желательно не превышать количество одинакового товара не более 5 штук. Могут придраться что берете на перепродажу. С таможнй лучше не связываться.
    батареи брал чтобы без проблем пройти в эти рамки обошлись с доставкой в 900 долларов. 100ah 12v
    Батареи брал для того чтобы их протестировать. О результатах расскажу
  9. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    Здравствуйте.
    Тема чрезвычайно интересная.
    По этим аккумуляторам (LiFePO4 / LiFeYPO4) вопрос мучает.
    2,8v- минимальное наряжение разряда, 2,5v- напряжение начала разрушения.
    Контроллеры MPPT все, что видел в сети, имеют напряжение отключения батареи (Low Voltage Disconnect Voltage) 11,1v (для системы 12v), и напряжение минимального разряда (Discharging Limit Voltage) 10.8v, т. е. если я составлю батарею 4S, то для одного элемента 2,7v или 2,775v. Ни чего страшного вроде не должно случиться с аккумуляторами?
    Вот контроллер нашел еще вроде должен пойти для системы с током нагрузки до 50А:
    http://www.mpptsolarcontrollers.com/50a-12v-24v-vs5024n-solar-controller.html
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Посмотрите контроллеры Morningstar (ТS MPPT 45 и TS MPPT 60).
    www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=1_59_62&products_id=652
    С помощью программного обеспечения, поставляемого с контроллерами, их можно настроить на любые значения нужных Вам параметров (в пределах ограничений контроллера по напряжению АКБ).
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я тоже думаю что с аками по штуке$ просто грешно покупать контроллер за 60-80$. Тем более что там и напряжения режимов заряда еще подбирать возможно придется.
  12. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    Это в английском варианте функция: PROGRAMMABLE, видимо. По цене дороже двух солнечных панелей...
    Я вообще думал, на том, что нашел кнопки для настройки режимов. Надо наверно попытать продовца.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Мне кажется Вы на мерседес хотите мотор от жигуля поставить:)]:aga:. А судя по зарядному току в 50А система планируется масштабная...
  14. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    50А я имел ввиду прежде всего ток нагрузки. Это 600 Вт, а после инвертора останется 480Вт- не так уж много для своего дома. Хотя, надо будет померить потребление и посчитать. ваттметра еще нет.
    Уже научились делать аки в тысячи Ач:ogo:
    http://alliancerenewableenergy.com/Thunder-Sky-LiFeYPO4-Batteries_c3.htm
    На 100Ач ячейки стоят 107,50$ Это без учета доставки на 4 штуки примерно 13760р. Неплохо по-моему:)
    Никто не покупал там еще?
  15. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    Нашел контроллер аналогичный, что мне предлогали тут посмотреть, только по лучшей цене, но почему-то в характеристиках мощность указана один раз одна, а другой раз другая...
    https://www.aliexpress.com/store/product/45A-Tracer-4215RN-EP-MPPT-Solar-Controller-Regulators-FREE-SHIPPING-BY-DHL/319525_549772607.html
    В разделе Особенности: *Max PV input power 130W for 12V system, 260W for 24V system
    В таблице ниже Спецификация: Max. PV input power12V/ 585W 24V /1170W
    Несоображу чето:faq:
