1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    В другом источнике:
    Application: Solar/ Wind Energy Storage System
    Ну и тут практики вроде были- может лучше знают.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А этот апликейшн ни о чем не говорит. Можно и от ветра и от солнца циклировать. Другое дело, что система получается сложной, нужно прорабатывать алгоритмы. А свинец поставил в буферном режиме и он работает.
    Более того, в нормально рассчитанной автономке (не бензогенератор) свинец не циклируется глубоко, а если глубоко - не часто. Если в солнечную погоду циклируемость 80%, например, что делают в пасмурную? Лучиной пользуются? А если круглый год система эксплуатируется? Вот и получается, что глубокий разряд только во время затяжных дождей и безветрия одновременно. Для тех, у кого нет ветряка - во время затяжных дождей (пасмурной погоды).
    Но это только мои предположения. Можно ведь по-разному рассчитывать и строить систему. Кто-то, наверное, от солнца циклирует ежедневно, а когда облака - заводит тарахтелку.
  3. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    Не рекомендуется подзаряд- из этого следует, что нужно циклировать на 100% и если нет ветряка, то заводить тарахтелку- так что ли? :faq:
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это для LiFePO4 или для свинца?
    Насколько я знаю, у LiFePO4 нет эффекта памяти, тогда почему не рекомендуется подзаряд?
    С ним другая проблема - его нельзя держать под напряжением. По окончании заряда нужно отключить.
    В автономной системе (солнце, ветер) постоянно меняется как генерируемая, так и потребляемая мощность. Частенько возникают ситуации, когда генерируемая мощность меньше потребляемой. В такой системе буферный режим является предпочтительным. С другой стороны, крутые UPS даже свинец не кипятят буферным режимом, а заряжают полностью и отключают заряд. И живет он в таких UPS долго и счастливо (это уже практика, а не теория). Другое дело, что там изначально генерируемая мощность не ограничена. и работает он по следующему принципу:
    Есть 2 порога (третий - отключение по минимальному напряжению не в счет) - окончание заряда и начало подзаряда. При очень коротких перебоях аккумулятор разряжается незначительно и после восстановления питания подзаряда не происходит. Контроллер ждет, когда аккумулятор в процессе саморазряда и коротких разрядов на нагрузку дойдет до определенной степени разряженности, например, 90% заряда. После этого он включает подзарядку, по всем правилам добивает его до 100% и отключает зарядку.
    В случае автономки, алгоритм должен быть похожим, но более сложным.
    Например:
    1. Полностью зарядили и отдаем генерируемую энергию в нагрузку.
    2. Что не потребляет нагрузка - сливаем в ТЭН водогрейки.
    3. Генерируемая мощность стала меньше потребляемой - начали отбирать у аккумулятора.
    4. Генерируемая стала больше потребляемой... Вот тут непонятно, сразу пихать в аккум до полного заряда, а потом п. 1?
    Если такой режим для них подходит - хорошо.
    Если желательно дергать пореже - плохо, т. к. на LiFePO4 определить промежуточную степень заряженности сложно, только если считать залитую/слитую энергию.
    Впрочем, на электротранспорте так и делают и ведь ничего, живут :)
  5. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    Когда-то нашел на форуме электротранспорта:
    Значит дергать надо реже- я так понял. И энергию залитую/слитую по ваттметру считать.
  6. VicDem
    VicDem
    VicDem
    Киев
    Добрый день!
    Долго читал данный форум по этой теме.
    Господа! По поводу зарядки и разрядки данных акумов. Микроарт говорит что у него есть гибридные инверторы которые справляются со всеми этими делами.http://www.invertor.ru/
  7. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    Ага, упоминалась уже раньше в данной теме. И батареи там есть. Только не для простых смертных.
  8. VicDem
    VicDem
    VicDem
    Киев
    То есть я не могу просто взять и заказать у них этот прибор?
    Позвонил им. Заказать могу но только их прибор пока не работает с BMS-ом.Говорят что в этом году сделают.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы решили прорекламировать Микроарт?
  10. VicDem
    VicDem
    VicDem
    Киев
    Нет) Просто никто вроде как не деклалрирует что могут работать с этими акумами крме них
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    То я на первое Ваше сообщение отвечал, а пока написал, другие появились.
    Кажется, в этой ветке проскакивала информация, что соседи им все ТУ на свои батареи передали. Если они после этого не сделают хорошего оборудования - будет очень странно. Думаю, это вопрос времени.
    PS. Эх, почитать бы те ТУ...
  12. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    Батареи нашел интересные:
    https://www.aliexpress.com/item/12V-40-AH-lifepo4-wheel-chair-battery-and-best-car-batterythium-iron-scooter-battery/508832116.html
    http://www.aliexpress.com/item/LiFePO4-12V-40AH/641294328.html
    12V 40AH BMS встроены и даже RS-485 и еще какой-то провод. Можно соединять до 4 штук последоватльно.
    В спецификациях:
    Standard charge Charge Voltage 14.6V
    Float
    13.8V
    Recommended
    20A
    Charge Time
    2.5hrs
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Float voltage только во второй ссылке указан.
    Можно ли доверять данной информации?
  14. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Какие-такие приборы не могут работать с лифером?
    Любой зарядник 220-DC или солнечный контроллер спокойно может заряжать лифер, НО, нужна ещё СКЗУ. Вот только сегодня закончили монтаж ещё одной лиферной установки (50В-100Ач) - обычные инвертор-зарядник и MPPT контроллер + система контроля защиты и управления ... и всё успешно работает - заряжается как от солпанелей так и от генератора.
  15. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    Производителя нужно пытыть, я думаю. Только не знаю как выйти на прямую на их.
    Это все хорошо. Но как долго- сколько лет работает успешно?
