1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    1. Я никого не собираюсь уговаривать. Мне несколько раз было заявлено, что LiFePO4 отлично работают в буферном режиме и при этом отлично себя чувствуют. Так же было сказано, что параметры почти не отличаются от таковых у свинца.
    2. Приведенные параметры защиты полностью вписываются в буферный режим для свинца.
    3. Меня не интересует, что выпускают китайцы. Меня интересует режим работы. Если аккумулятор может работать в этом режиме, а китайская электроника не может - я сам для себя выпущу свою электронику, которая будет работать, как мне нужно.
    А вот аккумуляторы я выпустить для себя, увы, не могу.
    У меня источники всегда дают столько, сколько нужно в пределах своих токовых возможностей. Обеспечить точность установки в 0,1 В - не представляет проблемы.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тут надо понимать, что, в отличие от свинца, в литиевых элементах защита является необходимым и обязательным элементом и работает она именно путем размыкания цепи. Т. е., для эмуляции поведения свинца, надо предусмотреть какие-то дополнительные переключения на балластную нагрузку, чего в штатных схемах, не предусмотрено.
    Я солнечную панель имел ввиду - там напряжение сильно меняется под нагрузкой и без нее...
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да что же это такое? :(
    Ну не интересуют меня штатные схемы.
    Меня интересует режим.
    Но даже при штатной схеме защиты - в чем проблема?
    Какая может быть балластная нагрузка в буферном режиме?
    Вы все время привязываетесь к какому-то ужасному заряднику, который
    Поймите, это не я подаю. Это Ваш зарядник жуткий подает.
    Я подаю ровно столько, сколько нужно (или меньше, если мощность взять негде).
    Потребители получают столько, сколько нужно (или система отрубается по исчерпанию резерва).
    Меня интересует только одно: может или не может лифер работать в буферном режиме.
    Собственно, все, что меня интересует я изложил ранее. https://www.forumhouse.ru/threads/122954/page-26#post-4629063
    Господа! Давайте перейдем к конструктиву в этой части диалога. Я очень прошу сообщить информацию в следующем виде:
    Буферное напряжение = ХХ. ХХХ В на банку;
    При этом банка достигнет заряженности ХХ% за ХХ времени.
    Или так:
    Чистый буферный режим не допустим, но возможен режим с флотацией;
    Напряжение флотации = ХХ. ХХХ В на банку.
  4. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    Попытался я спросить у китайцев.
    И вот, что из этого вышло:
    Честно говоря, я не владею английским, и так и не понял: буферный режим поддерживается или нет. Также не соображу теперь, что им отвечать. Прошу не бить- я хотел помочь.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Они просто не ответили на вопрос. Вместо этого указали диапазоны и гистерезис для системы защиты.
    Далее они сказали, что ток 0,5С в течение 2,5 часов обеспечит нам полный заряд. Напряжение при этом достигнет 3,65 В.
    Чистый буферный режим нам запретили!
    Осталось уточнить, кто. С кем велась переписка?
  6. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    Товарищ по имени Yao. Должность не спрашивал, а он не уточнил. Только логотип компании Cell был внизу ответа.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Что-то я зарапортовался :)
    Там же внизу все реквизиты были.
    Это продавец широкого профиля
    сам ничего не производит. Тем не менее информация интересная. Во всяком случае еще один минус на чашу весов "можно/нельзя использовать буферный режим".
  8. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    Я спрашивал четко про буфферный режим... Теперь ему объяснять про float- задача...
  9. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    Как продавец? Разве это не производитель:
    http://www.ocelltech.com/EN/index.asp ?
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Похоже, я погорячился. Сборки они производят сами.
    Что касается ячеек - их мало кто производит. С другой стороны время идет, появляются новые производители.
    А сборки у них и впрямь интересные.
  11. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    Вот и я о том же. Например, черные по 20AH 12V брать, соединять в параллель. Постепенно прибавлять емкость можно без проблем. BMS видимо там внутри имеются. Синий там даже со снятой крышкой видел- там плата стоит. Надеюсь, зарядка пойдет вот эта:
    http://www.evassemble.com/index.php?main_page=product_info&cPath=3&products_id=166&zenid=4i2vum16q07r2thgdmqa6n4bn1
    Я думаю, чего ответить им. Они спросили вроде, где я и готовы ответить в ближайшее время если што. Немножко смущает, что производитель похоже новый и в Россию еще не поставляли.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Цены бы узнать и возможность купить врозницу.
    И спецификацию пусть полную пришлют.
  13. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    Там страница целая со спецификациями в ПДФ или это мало?
    http://www.ocelltech.com/EN/download.asp
    Продукцию на aliexpress находил- потом уже по бренду нашел производство.
    http://www.aliexpress.com/item/Factory-directly-12V-20ah-lifepo4-battery-Golf-cart-battery-DIY-battery/487105042.html
    Может быть, для экспериментов меньше емкость взять и дешевле соответственно?
    Я сам брать не тороплюсь- хочу дождаться результатов испытаний. :)
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    По второй ссылке 20 А*ч - как раз для экспериментов. И цена приемлемая, но у нас он будет стоить дороже.
    По спецификации у них флота нет. Заряд описан, как для литий-ионных/литий полимерных.
  15. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    Инет тормозит. Загрузить надо пдф- как раз на 20-у я запрашивал у них.
    Где точно заказывать уточню еще.
    Вот это ответ:
