1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    И что они у Вас будут делать в параллель? Смысл балансира в "измерении" напряжения на каждой ячейке и снижении тока заряда на ней же. Если измерить "параллельно" - никакого труда не составляет, то как уменьшать ток в случае пяти независимых источников? :) Да и откуда ограничение в 40 ампер для балансира? Это Вы такой перекос собираетесь выравнивать?
  2. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Насколько я понимаю они не просто выравнивают напряжение но и пропускают весь ток через себя и на это есть ограничение. Я привел сылку на конкретную модель bms http://www.ebay.com/itm/BMS-48v-LiFePO4-lithium-battery-management-system-4-electric-e-bike-bicycle-/320840701976?pt=AU_Electronics_Batteries_Chargers&hash=item4ab3989818
    Её характеристики:
    48 volts
    16 cells rated @ 3.1-3.4v can be used
    Continuos Current 50 Amps
    Max Continuos 75 Amps
    Peak Instant 85 Amps (10 Seconds)
    Cut Out @ 40 Volts (Discharge) & 62V (Charge)
    30cm wires
    Получается что 50а меня никак не устроит, отсюда и возник вопрос можно ли их использовать паралельно на один аккумулятор.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Исходя из алгоритма - балансир по достижении заданного значения напряжения, исключает банку из цепи, и начинает пропускать ток через себя. При параллельном включении, из-за разницы порогов срабатывания, можно всяких чудес наловить. Что мешает включить балансировщики не параллельно, а каждый на свою группу батарей в пределах расссчетной мощности?
  4. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Ну это как вариант но для этого необходимо будет купить вместо 16 батарей на 200ач, 60 батарей по 40ач
  5. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    И что слышно, когда Лиотех начнет продавать свои АКБ ?
  6. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Слышно, что китайцы обязались выкупать весь объем первый год или два, но часть все-таки пойдет в электробусы нефаз по госзаказу. А потом только начнуть продавать на внутреннем рынке. Но, зная, как у нас делается бизнес можете не рассчитывать на гуманные цены. Вот тут все равно будет дешевле всегда: http://www.ev-power.eu.К тому же там уже LiFeYPO4. А наши пока будут делать LiFePO4. Неспроста у китайцев массово закрываются аккумуляторные заводы (свинцовые), неспроста...
  7. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    У них рынок больше чем у свинцовых, количество гибридов растет а занчит под них будут вестись самые активные разработки, конкуренция и снижения цены.
    Есть информация кто нибудь заказывал с этого сайта ?
  8. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Нет. Есть и другие продавцы, поиском находятся.
  9. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Ну вот прикиньте во что доставка выйдет. Мне вот нужно собрать АКБ 12В х (500-1000Ач).
    Если в Лиотех я сам могу съездить (400км всего до него), то из-за бугра такую тяжесть тащить, да через таможню... Одно дело когда несколько элементов мизерных на элевел береж, а другое дело для автономки. В общем рад бы посмотреть приемлемые варианты.
  10. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Посылка весом 21,5 кг из германии цена доставки 37,81 это вместе с хлопотами продавца, ну там думаю +- цена, это цифры из личного примера.
    40ач аккумулятор весит 1,5 kg на 48в сборка будет весить 24 кг всего так что доставка будет в пределах вышеописанных сумм и не будет облагаться пошлиной. На 500ач весит наверно килограмм 16.
    Конечно не плохо было бы съездить в Лиотех, но как показывает практика у нас в стране любят работать с откатами и пилить бюджеты а на обычных частников кладут (ложат), доходит до абсурда что купить в Германии дешевле и проще даже по доставке :( Потомучто если фрицу за радость вам будет отправить посылку на 21кг за 1500р. То в наших московских фирмах такую стоимость могут зарядить только за доставку до компании отправителя.
    Вобшем если получится выйти на Лиотех и договрится о покуки на прямую это было бы действительно здорово, чай сборки килограммов в 100 весом (это не свинец под тонну весом) можно сгонять на своей легковушке привести мне тоже эта идея нравится :)
  11. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    1. А чего на вешеуказанном сайте БМСки такие дорогие ? Или они там емкостные ?
    http://www.ev-power.eu/?p=productsMore&iProduct=359&sName=rt-bms-2-64-bms-64
    2. Вот прикинул ячейки LFP400AHA - WB-LYP400AHA (3.2V/400Ah)
    Они весом 14кг каждая. Мне для 24В системы нужно 8шт. Т. е. получается 14х8=112кг.
    И во сколько обойдется такая доставка/растаможка ?
  12. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Я к вот таким приглядываюсь пишут что не китай ну и выгладит по солиднее.
    Это самый расставленная недорогая китайшина
    http://www.ebay.com/itm/2011NEWEST-48V-LiFePO4-Battery-BMS-Board-16-Series-60A-120A-/170775663296?pt=US_Batteries&hash=item27c305d2c0
    Но по bms мой воппрос пока остался без ответа, будут ли они параллельно работать потому что 60а это мало
    Доствка не знаю сколь надо с ними выяснять а растаможка +30% с суммы выше 1000евр или 3-4евр за килограмм с выше 31 кг.
    Выгоднее скорее всего либо за несколько месяцев по 20-30 килограмм прикупать или сразу заказать на родственников знакомых.
  13. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Да ладно с БМСом. Чегото я не могу найти LiFeYPO4 на ebay вообще. Может я не туда смотрю ?
  14. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Не переписали еще вывески по LiFePO4 искать нужно параметры то у них одинаковые
  15. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Так и кто уже заказывал с https://www.ev-power.eu эти батареи ? Опыт поставки в Россию есть ?
