1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    Vvaleryvv, если не секрет фирмы, хотелось бы подробнее про СКЗУ.
    Я вот прикидывал, как бы я настраивал контроллер под лифер- что-то может не правильно, а где, не додумался, то оставил вопросы.
    Код:
    Настройки MPPT контроллера Sunsaver под LiFePO4
    1. Закрытый тип:
    перемычка вставлена, переключатель DIP-1 OFF
    2. Контроль нагрузки:
    переключатель DIP-2 ON
    3. Выравнивание выключено:
    переключатель DIP-3 OFF
    Charge Settins
    4. Absorption Voltage: 14,4 V
    5. Disable Float
    6. Disable Equalize
    Shared Charge Settings
    7. Timperature Compensation: ?
    8. Battery High Voltage Disconnect: 14.6 V
    9. Battery High Voltage Reconnect: 14,4 V
    10. Disable Max. Limit
    Load Settigs
    11. Low Voltage Disconnect: 10,0 V
    12. Low Voltage Reconnect: 12.8 V
    13. Delay Before LVD: 0 m
    14. Load Current Compensation: ?
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    С точки зрения теории
    Load Current Compensation: рассчитывается исходя из внутреннего сопротивления и сопротивления проводов от батареи до контроллера. Второй фактор лучше не учитывать, а исключать аппаратно - отдельные проводники для силовой и сигнальной цепей. Надеюсь, у Вашего контроллера так и сделано. Внутреннее сопротивление у этих аккумуляторов мало. На токах <1С можно, наверное, пренебречь. Или использовать паспортные данные, или провести измерение.
  3. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Не секрет, для лифера актуален только Балк, всё остальное (при наличии СКЗУ) - ставьте как хотите, реально нужно только задать напряжение заряда (не ниже чем нужно). А все компенсации - в пень.
  4. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Можно просто Азиз. Нет у них не спрашивал, но Sinopoly предлагает Turkish airlines примерно по $6/кг.
  5. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Прайс и цены от Хэдвэй.
    Винстон поинтересней. имхо
  6. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Вы пишите правильно. но не на том акцентируетесь.
    При буферном режиме работы батарея постоянно подключена к зарядному устройству и к нагрузке (при использовании аккумулятора для UPS нагрузкой является инвертор UPS). Если в электрической сети есть напряжение, то после зарядки, батарея в течение длительного времени находится под действием конечного напряжения зарядки. Слабый ток, протекающий через батареи, компенсирует саморазряд батареи и постоянно поддерживает батарею в полностью заряженном состоянии.
    Это взято с какого-то сайта, здесь самое важное в последнем предложении. Речь идёт о постоянном и полностью заряженном состоянии, а что и как подключено к АКБ не суть важно для самой АКБ.
  7. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
  8. Zelenok
    Zelenok
    Zelenok
    Щелково
  9. VicDem
    VicDem
    VicDem
    Киев
    А вот такой вопрос...инвертор Xantrex XW 6048 и контроллер заряда XANTREX XW-MPPT60-150 настраиваются под LiFeYPO4?
  10. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Xantrex XW 6048 непосредственно оттестирован с лифером.
    MPPT-ик не тестировали, но главное чтобы он выдавал ток напряжением достаточным для зарядки лифера (не сомневаюсь - он выдаёт).
    Иными словами все этим приборы настраиваются под лифер, как, впрочем, и любые другие.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Как-то у меня письмо от Sancxjo затерялось аж с сентября :( У него не получалось выложить спецификации на батареи O'CELL, но он мне их прислал. Выкладываю.
    Хочу заметить обратить внимание на особенности моделей:
    E2 800 циклов при 0,5C заряд/разряд.
    E3 2000 циклов при 0,2C заряд/разряд.
    т. е. прогресс, конечно, налицо, но не все так просто :)
  12. VicDem
    VicDem
    VicDem
    Киев
    E
    Уважаемый Валерий!
    Возникает такой вопрос...если для лиферов перезаряд смертелен а стоимост их достаточно высока, то как реально они от этого надежно защищаются? Ну кроме выставления напруги отсечки на контроллере заряда (а вдруг он испортиться и даст напругу выше)
  13. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Наша система контроля защиты и управления мониторит так:
    - на уровне АКБ в целом (напруга не более и не менее чем...)
    - на уровне КАЖДОЙ ячейки (тоже самое)
    - если какие-то данные с какой-то ячейки не приходят или приходит ерунда, система отключает АКБ нафиг
    - система построена так, что исключена возможность "дать напругу выше".
  14. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    Это надо еще городить автомат, т. к. если поставить прибор на каждый акк. и вручную следить, то можно не углядеть- я так понимаю. Для автомата понадабятся твердотельные реле и схема... И нужна схема проще, чтобы надежней. Как бы это построить? Какие будут предложения?
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Можно купить готовое решение.
    Если вариант купить готовое не устраивает - делать самому. Как делать - это уже простор для творчества. От 2х компараторов на секцию до контроллера на секцию. Можно и на один контроллер свести, если секций мало.
