1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Разве у этих аккумуляторов отсутствует BMS?
  2. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    У автомобильных? Сильно сомневаюсь. Это ж какие реле нужно ставить, чтобы рубить разряд.
    Вообще китайские БМСки - это одно название, лучше даже не думать что это БМС.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да, токи в 500А коммутировать трудновато.
    Что касается китайских BMS - можно подробнее, что с ними не так?
    Кстати, возвращаясь к вопросу о буферном режиме. Раз есть автомобильный лифер, значит, допустим буферный режим.
    Не имея лифера, решил приучить его старшего брата лийона и вот что выяснил. У него буферный режим существенно отличается от свинца. В том смысле, что напряжение отсечки на нем сохраняется после отключения ЗУ, соответственно и проблемы с поддерживающим зарядом нет, т. к. нет тока по окончанию заряда. Это предварительные выводы, буду дальше разбираться.
  4. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    С китайцами (конкретно Winston) ...
    Поддержка у китайцев одно название - разбираться только методом тыка. Настройка только на однократный заряд, т. е. в автономке не работает, либо требует дополнительного внешнего управления.
    Не исключаю, что сами до конца не разобрались, однако времени и желания возиться дальше просто нет. Могу по себестоимости отдать эту БМС-ку желающему повозиться (внешне вполне нормально сделана).
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Странно. Мне казалось, что основная задача BMS - отслеживать критические ситуации (нижний предел напряжения, верхний предел напряжения, превышение тока) и отключать батарею при их наступлении. Ну, еще балансировкой заниматься и мониторингом.
  6. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Теоретически всё правильно. Однако существуют и просто зарядные устройства для батареек. Типа, заряд, балансировка и отключение ... и усё.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это я к тому написал, что не понимаю, как может быть у BMS
  8. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    ЗУ для пальчиковых батареек (для электровелосипедов) - там где БМС не слишком нужна при разряде.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ничего не понимаю. Как может быть не нужна BMS? На велосипедных батареях BMS выполняет те же функции, что и на любых других. Или для велосипеда батареи одноразовые? :)
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Может они со встроенной защитой, как часто бывает для размера 18650.
    Добавляют плату, +2мм высоты корпуса и перезаряд-переразряд невозможны. Что будет с последовательными цепочками в случаях "отключки" одного элемента - не знаю.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Некорректно собирать батареи из таких элементов, да еще и дороже. Это для фонариков элементы.
  12. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    В электромеханическом оружии уже на них переходят. Наверно одноразовые. :)
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Разрыв цепи будет. По крайней мере - в шуруповертах оно так себя ведет...
  14. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Strangeman, батареи конечно многоразовые, просто они заряжаются у розетки (с так называемой БМС-кой), а разряжаются на велосипеде (без неё). За один цикл ничего страшного с лифером не случится. Все балансировки выполняются при зарядке. А на разрядке нужен только вольтметр и здравый разум (или реле, отключающееся по заданному уровню напряжения).
  15. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    Нашел еще одну компанию "TORNADO".
    http://www.tnd-battery.com/
    Там этого лифера просто завались. Есть и призматики, и пакеты, и разной емкости. Узнавал про доставку 4-х призматиков на 50Ah.
    Их ответ:
    "Мы можем предложить вам цену 3.2V 50AH 391522P в $ 69USD/PC,
    4Cells доставки в России составляет $ 32USD.
    Пожалуйста, дайте мне знать, если вы покупаете батареи.
    И дайте мне знать ваши подробный адрес и номер телефона для доставки.
    Большое спасибо."
