1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    200 мм квандрантных меди если влезут на 2-4 точки в минуту милиметровой стали меж собой. Просто давно пользуюсь, греются больше злектроды, но это лечится опусканием в ведро с водой :).
    Насчёт Вашего интереса к лиферу. Мне понравилась комбинация хедвеев и А123 вот как тут https://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,11509.18.html. Но правда не знаю для каких целей Вы хотите :). Уж не в помощь свинцу ненароком? :)]
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Лифер нужен знакомому который собирает носимые зарядники для питания фотовспыхов. Там цена пофиг бо одна приличная фотосесия с теми пыхами по килоджоулю дает десятки килорублей - а вес и ресурс и скорость перезаряда питателей пыхи важен. Сейчас у него скромный и тяжелый типа 20 ач на 24в свинец.
    Так сколько будет стоить лифер отдающий один килоампер при 24 вольтах с емкостью около 50 ач ?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вряд ли свинец ДАЁТ килоампер во вспышке, он скорее заряжает кондёр в схеме питания лампы вспышки, а разряд имеет скважность 10-100-1000... То есть средний разрядный ток аккума в 10-100-1000 раз меньше чем (Рвспышки среднее/24В). Вес лифера- порядка 11-12кг/кВт*ч, то есть 24В*20А*ч ~5-6кг, цену надо смотреть исходя из ФАКТИЧЕСКОГО потребления схемы- от этого будет зависеть цена BMS-ки. ИМХО
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Килоампер нужен мне для сварки. А знакомому нужно порядка сотни ампер в начале зарядки пыха (чтобы заряжать килоджоуль за около 1 сек т. е. в среднем киловат) и с большим ресурсом и быстрой зарядкой батареи от сети и малым весом. Щас у него 20 ач свинец отдает около 40 ампер в начале зарядки и хватает где-то на 130 пыхов.
  5. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Это ж каким вы диаметром варите?!? :ogo: Двадцаткой?
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Еще раз - нужен источник тока для контактной сварки профтрубы 15х15х1.5 к листу 1..1.5 мм, все стальное. Длительность импульса сварочного тока на одну точку - около секунды.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Для лифера 24В20А*ч ток 40А- это всего 2С. Если этот режим реально импульсный (типа зарядил за секунду, единицы- десятки секунд отдыхает), то свои полкиловатт-часа лифер выдаст за 500-1000пыхов при весе батареи 6кг, зарядка на 24В 20А стОит 2кг и весит 160$ :)
    Но лучше заряжать током 0,5С
    Как-то так...
  8. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Лифер выдаст и килоампер и больше совершенно спокойно но что дальше не знаю ... в тему сварки не полезу - далёк я от этого.
    А вот по фотовспышкам решение думаю можно выдать. Тем более, вот прямо сейчас сдаём блок на 24В 100Ач для телеметрии. Но нужны цифири - сколько конкретно энергии хавают пыхи за раз.
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Орионовская зарядка 410 до 28в и 25а в спб стоит около 1900 руб и весит да - где-то больше 1 кг.
    Меня теоретически для себя интересует цена лифера отдающего номинально 1..2 килоампера в коротких импульсах порядка 1..5 секунд и отдаваемой емкостью в таком режиме порядка 50 ач.
    Конкретно - пока до килоджоуля в пыховый блок и с учетом кпд преобразователя - до полутора килоджоулей от батареи. В будущем возможно увеличение раза в 2.
  10. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Какое Вам нужно напряжение в АКБ?
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Хотя бы 12В, лучше 24В.
  12. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Думаю, что блок 24В (8 ячеек) по 100Ач (без БМС) обойдётся Вам в РФии не менее чем 55 тыров. Импульсный ток у Винстона 20С (правда нужно уточнить что значит импульс по времени). Есть ощущение, что в этом вопросе вполне подойдут стартерные батареи, особенно если их не нужно далеко таскать.
    Про пыхи - а сколько реально нужно раз пыхать за фотосессию ? Ибо 40Ач это12 кг, а 60Ач это уже 18,5 кг. + БМС-ка + зарядник
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    За 2килобакса- самое то! :aga:
    И вряд ли они выдержат нахождение рядом с акками- у этого блока МАКСИМАЛЬНОЕ допустимое напряжение- 48,6В, а ионисторы не потерпят и 5% сверх этого...
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Исходя из того, что свинец больше половины обычно не отдает - лифер нужен меньшей емкости. Вот, например, продавец предлагает и батарейки и различные атрибуты к ним... А Вашему приятелю - надо посоветовать читать более профильные форумы. Насколько я помню, порядка 1000 джоулей дает фотопатрон для ночной аэрофотосъемки с самолета.
