1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Каким образом он отдаст 3 кВт? 100 Вт максимум.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Даёт. Поверьте.
    30С разрядный ток =30*8,4А=252А
    Р=252А*13,2В~3кВт
    Единственное замечание- это НЕ ЕСТЬ его штатный режим эксплуатации. Это допустимый макс. ток разрядки, 40С- предельный кратковременный (единицы секунд).
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Только там внизу в одном из отзывов что половина присылаемого вообще дохлая - так что цена в среднем в 2 раза выше может быть.
    По циклам там в факе указано так - 150 это дешевые, а 250 это очень хорошие акб.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    150 и 250 - это кол-во циклов?
  5. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Я верю. В какую единицу времени - секунду, минуту, час? В час сколько дает? 100 Вт?
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Да. Возможно из-за таких токов.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Видимо, то ко мне. :)
    1оо ватт в час- круть! Такие странные единицы измерения...
    На каждый аккум свой паспорт.
    Берём, например
    Accu LiFePO4 Winston-40Ah-3xE-electric-cars.pdf
    Что видим:
    Max charge Current <3C
    Max Discharge Current <20C
    Standard Charge/ Discharge Current 0.5C
    Cycle Life: 80DOO% >3000Times
    Cycle Life: 70DOD% >5000Times
    Пересчитывая в ПРАВИЛЬНЫЕ единицы, имеем:
    длительная отдача цепочки 4s равна при максимально жизненном цикле 256Вт, при макс. токе- 10кВт
    И т. д. с вариантами.
    НИКТО не даёт инфы КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ ЖИЗНИ ПРИ ТОКАХ Max Discharge Current
    Дураков нет, но стОит поверить, что их в _десятки_ раз больше, чем у свинца в таком же режиме (часто и не на 3-5 секунд 10-30С). Ну на крайняк ПРОВЕРИТЬ.
    Только не поломается ли раньше "проверялка"? Выдержать 3кВт в режиме хотя бы 10 секунд работа, 20 секунд пауза (от балды взял)?
    Будут если у меня цилиндры/пакеты лифера единичные- тем и займусь!
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    На время полета до расположения противника дает.
  9. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Да не, Ваша писанина наглядно отражает последствия ЕГЭ.
    Spec.
    Capacity: 8400mAh
    Voltage: 4S2P / 13.2V
    13,2 * (8400 / 1000) = 110, 88 Вт*ч
    Вашего аккумулятора хватит чтобы в течении часа запитать 100 Вт лампочку накаливания. В реальности конечно меньше :) 60Вт потянет. Чтобы банально не сдохнуть от мороза зимой при свечах и неработающей бытовой техники в течении суток для питания 60Вт циркуляционного насоса мне надо 24 аккумулятора, что составляет:
    75*24=1800$
    Зимой сумасшедшие зарядные токи от солнечных батарей Вы не получите, а проблема невозможности заряда свинцово-кислотных аккумуляторов большими токами решается покупкой инверторного генератора. Я понимаю, что это тема про LiFePo4 и со своим уставом в чужой монастырь не лезут, но извините за такую цену они пока что отправляются в АД. Буду ждать цинк-воздушные по нормальным ценам.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, не моего. Это AndreyNS выбрал. У него свои цели- вот и вариант...
    А так ЁМКИЙ лифер дороже.
    ЗЫ- такие лампочки дядя Вова запретил к использованию!
  11. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Дядя Дима ;)
    Они теперь называются Электрообогреватели инфракрасные.
  12. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    8400 мАч - для детского электромобильчика подойдёт.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Умелые дяди с ним десятки килорублей в день в виде оплаты труда получают. Прогресс однако.
  14. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Только с ним (8400 мАч) одним? Или сначала ещё много денежков нужно потратить?
  15. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Ищу в Москве (хочу реально приехать и купить) аккумулятор типа такого:
    LiFePo4
    12-14 вольт
    3300 - 5000mAh
    Желательно 4 банки, хотя не принципиально.
    Где?
