1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. Zelenok
    Zelenok
    Zelenok
    Щелково
    Васара, покури эту тему http://www.avito.ru/moskva/oborudovanie_dlya_biznesa/lifepo4_litij-ionnye_akkumulyatory_winston_battery_122845241,в смысле тему сайтов с бесплатными объявлениями о продаже:)
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Прошелся там по ВСЕМ объявлениям о LiFePo4 аакмуляторам. Там (на АВИТО) только одно (!) объявление, ссылку, на которое Вы дали. И акуумуляторы там продаются только комплектом из 4-х штук и силой тока 40А, а мне нужен всего один и не более 5А.
    Так что мой вопрос - в силе:
    Ищу в Москве (хочу реально приехать и купить) аккумулятор типа такого:
    LiFePo4
    12-14 вольт
    3300 - 5000mAh
    Желательно 4 банки, хотя не принципиально.
    Где?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сила тока или ёмкость в А*ч? Разберитесь с хотелкой своей.
    4 банки- это 4 батареи по 12В или 4 элемента для создания батареи 12В?
    тут что ли поищите:
    http://www.parkflyer.ru/product/102768/#category=218&page=first
  4. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Сила тока измеряется в Амперах=А
    Емкость измеряется в Ампер-часах=Ач Ah
    Я же написал: Нужен аккумулятор от 3300 - 5000mAh.
    4 банки - это 4 элемента для создания батареи 12 вольт.
    Итого: нужен аккумулятор 12 вольт 3300 - 5000 mAh.
    За ссылочку - спасибо, но это не в Москве. Это надо заказывать в Китае через их сайт и потом ждать до месяца. Ну и платить заранее электронным способом. Я же выше написал иное.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    это не Ваши слова случайно? Именно тут ИМХО у Вас нестыковка.
    В Москве навскидку лифер маленький не продаётся. ЛиПоль- да, ищите сайты самолётчиков-моделистов. Часть из них пересела на лифер. Ебайкеры (сорри за термин) 12-вольтовые не покупают и не продадут. Максимум возможного- найти цилиндры или пакеты на нужную Вам ёмкость (или ток?) и собрать из них самому. Но обязательно купить БМСку на 4 элемента.
  6. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Слова мои, но далее по моему тексту было уточнение - 3300 - 5000 mAh.
    ЛиПоль - не нужен. Опасен. Тем более, что у меня установка механическая компактная, и аккумулятор там находится неподалёку от бензобака. Переместить аккумулятор в другое место - просто нет возможности. Поэтому и ищется более безопасный LiFePo4. Хотелось бы купить готовый, а не заниматься пайкой самому - (не искать специальные разъёмы под обычное подсоединение для питания и под балансировочный разъём).
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Такие вещи- редкость.
    Лифер вообще не очень известен в России, кнему относятся многие скептически, с неопниманием, путаю с ЛиИон и ЛиПоль (пожаррр етс), это видно в том числе по данному топику.
    Бызнес в России строится по типу "навар 200-300%, товар должен быть ходовой, запас на складе- минимален".
    Поэтому Вашу нетиповую (типа стартерной мини-батареи) Вы, скорее всего в чистом виде не найдёте или найдёте случайно, завалявшуюся. Попробуйте всё-таки примериться к двум оружейным 12В 2,3А*ч...
  8. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Слабая... Не раскрутит стартер двигателя.
    У меня сейчас стартер раскручивает LiPo 3300 mAh.
    4 банки.
    Максимальное напряжение - 16,8 вольт
    Минимальное допустимое напряжение - 12 вольт.
    А фактически номинальная напруга - 14 вольт.
    Крутит стартер нормально Я вообще подумываю, что даже 12 вольт для меня маловато... Надо 14-16...
    Но я хочу отказаться и взять LiFePo4 - так как более безопасный вариант.
  9. Vladim8
    Vladim8
    Vladim8
    Таганрог
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    на первые два ответил там
    про контроллер? Чтобы зарядить такую батарею полностью, нужно 200Вт панелей и солнце, светящее ярко 6 часов, ну или 700 Вт и солнце 2 часа
    А тип контроллера- на Ваш вкус, главное, чтобы у него было отключение 3-й фазы зарядки в терминах свинцово-кислотных батарей (выравнивающий ака floating charge)
  11. Vladim8
    Vladim8
    Vladim8
    Таганрог
    То есть нужно 30A 12V/24V MPPT LCD Charge Controller Regulator 360W/7 и балансиры или что, другое для правильной работы. СБ 210Вт 12В стоят на караване. Эксплуатация тёплые сезоны.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Балансиры- да, на каждую из 4 ячеек. Указанные Вами защищают только от перезаряда.
    Первая железка абсолютно не нужна и будет мешать
    Защита от переразряда ячеек нужна. Или ищите балансиры с этой функцией, или должна быть общая плата, принимающая инфу от всех балансиров, и отключающая нагрузку при провале хотя бы одной ячейки
    типа такое:
    http://www.ev-power.eu/SBM-CBM-1-1/Simple-Battery-Management-Board-4-cells-12V-60A.html
    и дока там вложенная
    контроллер- навскидку не то
    float должен ОТКЛЮЧАТЬСЯ
    уточните у vvaleryvv, AlexМАП или Leo2
  13. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Контроллеры вот эти подойдут:
    Morningstar TriStar MPPT 45А
    Prosolar SunStar MPPT SS-40CX 40А
    Но нужно настраивать заряд так, чтобы не было режимов свинцовых батарей. Т. е. оставлять заряд максимальным током, при достижении 14.8В (80% цикл) заряд полностью прекращать. Режимы ABSORPTION и EQUALIZE, не нужны. Т. е. в настройках их продолжительность время ставить в 0. А float ставить 14.8В
  14. Vladim8
    Vladim8
    Vladim8
    Таганрог
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Этап выравнивания разве не требует режима CV?
    ИМХО при только одном этапе зарядки будет разбалансировка ячеек- некоторые не успеют дозарядиться. Понимаю, что их всего 4, но кто знает, собиралась ли эта батарея с подбором по ёмкости...
