1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    А тут обычная лотерея - никто не знает какой функционал у этой БМС-ки. Т. е. что она, собственно, может делать? Какая поддержка? (С последним у китайсев всегда очень туго - практически никак).
    Получается, ждёмс, кто возьмёт и поиграется с ней.
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    А кто-нибудь знает хорошие (пусть дорогие, но проверенные) BMS на большую систему (от 16 батарей)?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    а как с растаможкой в Казахстане?
    48В260А*ч по цене вылазит в более шести килобаксов...
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    С растаможкой у нас ОЧЕНЬ плохо. В целом, правила как и в России (31 гк, до 1000 евро на человека в месяц). Главный таможенный узел находится в Алмате и почти все отправления проходят через него. Но проблема заключается в том, что в случае возникновения у таможни каких-либо вопросов (перевес, спорные товары и т. п.) посылка застревает на таможне и удалённо решить эти вопросы невозможно. Никак! И нужно ЛИЧНО ехать в Алмату, заполнять кучу бумажек, ездить в аэропорт (там представительство таможни), оплачивать растаможку и т. п. Ну, можно, конечно и брокера нанять, но затраты получаются космические :(
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Непонятно, хоть бери и разрабатывай.
    Мысли давненько бродят, но страшно, что завтра появятся китайские, а с ними конкурировать не вариант.
    И понять никак не могу, почему не производят.
  6. Анатолий_Гусак
    Анатолий_Гусак
    Анатолий_Гусак
    БОМЖ
    А почему бы и нет?
    На этой ветке, как я понял, уже есть около трех опытных электронщиков :)
    Не считая меня - я неопытный, хоть и есть некоторые знания + немалый опыт держания паяльника в руках :)
    И мысли сделать свои железяки бродят с самого первого момента, как товарищ начал меня пихать в ЛЖ (И) Ф.
    Сообществом можно сделать не дороже, чем китайские. Причем, если сделать всё Open-Source, то мировое сообщество может помочь во всём. Пример - Raspberry-Pi.
    Моя мысль - сделать BMS в виде одного контролера с кучей аналоговых входов. Меряем напряжения на ячейках относительно общего минуса, напряжение на каждой ячейке получаем вычитанием из полученного напряжения значений предыдущих ячеек или измеренного напряжения предыдущей ячейки. То есть, например, 1 ячейка (я) =3,6В; 2я=7,1-1я=3,5В; 3я=10,7-(1я+2я)=3,6В ... Ток у нас один, то есть один вход контролера используется. Микроконтролеры с 10-13 входами найдутся. Для меня сложнее программу под него написать :)
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Raspberry-Pi? Нам только ARMов на BMS не хватало :)
    А вообще я пока в раздумьях. Если для себя любимого - зачем мне нужна BMS? Мне как раз интереснее один контроллер который и MPPT зарядник, и BMS с балансиром, и контроллер нагрузки в одном флаконе. Для такого и ARM уже можно ставить, хотя делают и на старших AVR достойные вещи и даже на PICах. А можно и аналоговый, но его программировать чуток сложнее, ежли чего. Особенно трудно к нему webморда прикручивается :)
    Что касается опенсорса, эмбедед опенсорс - явление довольно редкое.
    PS сама идея мне видится неплохой. В частности, печатные платы могут обойтись дешевле.
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    +1, если бы такое было в наличии - взял бы сразу, пусть и дороже.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    как минимум мерять напругу ячеек относительно общего минуса- опасно
    читайте по електротранспорте. ру соотв. топики про балансиры
    там за счёт падения напруги на проводах очень интересные эффекты народ ловит
    мерять надо методом, исключающим влияние токов на измерение- тоненькими ДВУМЯ проводами, подключенными к КАЖДОЙ ячейке
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это все не проблемы, как и дифференцтальные входы контроллеров.
  12. Skyshan
    Skyshan
    Skyshan
    Северный Кипр
    У меня вопрос. Если ячейка напряжением 3.2 В - то для того чтоб сделать батарею 12В - надо взять 4 ячейки - но это не будет 12 В - это будет 12.8 В. И т. д. к примеру у меня автономка с постоянным током 120В. Вот сколько мне нужно тогда таких ячеек? 38 штук?
    Кстати кому интересно посмотреть сколько и какие батареи сейчас есть внутри китая (LiFePo4) - откройте www.taobao.cn - и в поиске введите 磷酸铁锂电池 (это по китайски LiFePo4 батарея) .
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Уже достаточно написано о диапазонах рабочих напряжений различных аккумуляторов. У Вас и на свинце ровно 12 никогда не будет.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    у лифера считают по типу "одна ячейка=3В"
    12В = 4s
    120V = 40s
    Зато токи будут ниже, чем у свинца!
  15. Skyshan
    Skyshan
    Skyshan
    Северный Кипр
    Есть желание применить LiFePo4 на своей автономке - но вот перечитал всю тему и понял что, что то не понял. Солнечные панели 5 кВт - 120 В. - Контроллер соответственно 5 кВт 120 В. В моей схеме контроллер подключен (заряжает) к батареям и от батарей снимается нагрузка к Инвертору (это не также как тут кто то выше описывал). Я связывался с заводами по производству LiFePo4 - спрашивал могу ли использовать данные батареи. Они запросили у меня параметры контроллера - после все сказали что можно. По поводу контроля нагрузки - как я понял эту функцию несет сам инвертор (он определенной мощностью).
    И сейчас есть производители батарей которые делают стандртные наборы 12В, 24В и т. д. и БМС - уже внутри такого набора. И они пишут что можно ставить эти аккумуляторы без всяких проблем на место существующих свинцово-кислотных
    Вот например тут: http://tietiewangdian.taobao.com/?spm=2013.1.w3151459756.1.2rdvj7
    Ну вот меня терзают смутные сомнения по поводу напряжения. Если нормированное напряжение 12В - то это значит скорей всего что там нормированное 12.8 (3.2 х 4 = 12.8) и если я например для того чтоб мне собрать 120В надо сложить 10 -ть таких батарей - то у меня получится 128 В вместо 120В - то как при этом может нормально работать контроллер? который настроен на нормированное напряжение 120В?
