1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. Skyshan
    Skyshan
    Skyshan
    Северный Кипр
    Мax94 - кто это это так считает? когда например 12В - ну может там погрешность не большая в абсолютных единицах - а вот на больших напряжениях вылазиит. Ну ладно понятно что токи будт меньше - я говорю про то что допустим контроллер который расчитан на нормированное напряжение 120 В - для него 128 В будет мягко говоря в не его режима рабочего. т. е. он будет останавливать заряд раньше чем положено - будет хронический не дозаряд. - или я не правильно рассуждаю,
  2. Skyshan
    Skyshan
    Skyshan
    Северный Кипр
    Strangeman - я говорю про так называемое нормированное напряжение - на свинце нормированное 12 В - но на полностью заряженном на "холостом" ходу будет больше - я незнаю сколько 13,5 может. В Лифере нормированное 12,8 В - и также при полностью заряженном на "холостом" ходу будет больше - еще больше т. е. все 15 В.
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Хорошие контроллеры позволяют вручную выставлять напряжения для зарядки. Поэтому проблем не должно быть.
    На ТаоБао цены заманчивы, но с доставкой не понятно. А по второй ссылке (http://tietiewangdian.taobao.com/?spm=2013.1.w3151459756.1.2rdvj7) цена уже как у поляков.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если инвертор, который Вы берёте, при номинале 120В не может работать при 128В- фтопку его!
    128/120=1+6,7%
    обычно на инверторах напряжения работы выглядят так:
    номинал- 12/24/48В
    напряжение подачи сигнала о разряде батарей- 10,5-11/21-22/42-44В
    отключение из-за критического разряда 10,0-10,5/20-21/40/42В
    отключение из-за превышения входного напряжения (Alarm Batterie Überspannung) 16/32/64V
    или вот так:
    Fraron SWI1800W24V: 20 bis 33V DC Eingangsspannungsbereich
    Fraron SWI1200V48V 36,8 bis 68,0V DC Eingangsspannungsbereich
    MeanWell TS-3000: VOLTAGE RANGE (Typ.) 10.5 ~ 15VDC 21 ~ 30VDC 42 ~ 60VDC
    (Victron phoenix low power): Input voltage range (V DC) 10,5 - 15,5 21,0 - 31,0 42,0 - 62,0
    (Victron blue power): Input voltage range (V DC) 9,5 – 17 19 – 33 38 – 66
    Чувствуете, что было бы для 120В? типа 95В- 165В
    Неплохо, да?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    15В на лифере 4s будет только при дурном заряднике- в самом конце
    Обычно заряжают максимум до 3,65В (14,6В для 4s), после отключения напруга балансирами и самой ячейкой сбрасывается до уровня relaxing- 3,4-3,5В
    Так что или внимательно учите матчасть, или больше спрашивайте, а не утверждайте...
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    а про зарядник- он ДОЛЖЕН строго соблюдать принципы зарядки лифера- зарядка током порядка 0,5С при напряжениях на ячейках 2,5-3,5В, при превышении 3,5В ток снижается, при 3,65В на ячейку- заряд прекращается. Повторный заряд рекомендуется включать только при понижении напруги хотя бы до 3,2В на ячейку. То есть мелкие дозаряды по любому поводу не нужны- заряд должен в идеале циклироваться в значениях 30 <-> 90% ёмкости.
    То есть для 40s контроллер должен выдавать ток до 0,5С при напруге 100-146В, при 146В заряд отключать, повторно включаться при U=128V.
    Да, Вы можете поставить схему 38s с рабочим напряжением 121.6V, но всё равно контроллер надо настраивать, он должен понимать лиферный принцип зарядки!
    и ещё- очень правильные зарядники понимают, когда какие-то ячейки переразряжены (U ~ 2.0V)- в таком случае ток заряда должен быть не 0,5С, а 0,1-0,05С- чтобы не убить ячейку...
  7. Skyshan
    Skyshan
    Skyshan
    Северный Кипр
    MAX94 - Я кстати ничего не утверждал а лишь теоризировал - рассуждал, учу мат. часть и задаю поэтому вопросы. Спасибо за ответы.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    теоретизировать лучше в личку- чтобы ошибочные утверждения/заблуждения не попадались на глаза тем, кто ещё не в курсе- и чтобы это не становилось их заблуждениями...
    А так всегда пожалуйста. :hello::hndshk:
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Контроллер - это, по-определению, устройство, замещающее человеческий труд. Зачем вручную выставлять то, что может быть сделано автоматически? :) Я, например, считаю, что у хорошего контроллера заряда - юзерских рукояток для кручения напряжения вообще не должно быть, а если что-то требуется крутить "по месту" - значит алгоритм контроллера не доработан.
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Согласен. Просто контроллеры, имеющие отдельный режим для лифера, найти трудно. С другой стороны, вручную выставить (один раз) нужные параметры заряда не так сложно.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Проблема в другом: регулируемые параметры могут "слететь" от броска питания, шаловливых ручек или выхода из строя носителя (флэшки) с большей вероятностью, чем то, что прошито в контроллер намертво. В отличие от выхода из строя контроллера целиком, тут беда в том, что весь остальной функционал при этом будет работать как ни в чем не бывало, что только усугубит результаты.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    если так рассуждать- то любые нефабричные настройки контроллеров/инверторов могут слетать
    В это лучше не верить.
    Или брать железо с дип-переключательным выбором режимов.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я Вас не уговариваю. Моя задача - обеспечить безопасность, а не завладеть неокрепшими умами. :)
  14. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Это нужно просто знать... :hello:
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    да запугали уже!
    У лифера как минимум есть БМС. Если она правильная перевольтажа не будет
    Тем более для лифера зарядное напряжение выше, чем для свинца.
    Ещё умные люди баттери протекторы ставют...
