1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Уверены? Дайте ссылку на лифер акб емкостью 300Ач и напряжением 48В с встроенным БМС, я не нашел...
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Вонг, думаю что подразумевается обязательное наличие БМС при использовании лифера. Встроенной в батареи БМС может и не быть.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Дайте ссылку на готовый лифер на 300А*ч сначала.
    Их собирают под заказ. И для С=300А*ч делают БМС, верьте!
    Контора Freego Power co., Ltd никак на мои письма пока не реагирует, но она одна из многих, кто делает БМС вплоть до 24s active balancing 100/200A. Подойдёт?
    Можно сюда сходить:
    https://gwl-power.tumblr.com/tagged/BMS123
    Current-sensor 100 / 200 or 400 Amp.
    Number of cells 2 - 255
    Scan-time per cell 0,015 Seconds
    Готовые, особенно noPCM (тщательно подобранные, но без BMS) батареи на 12В- опасная вещь.
    Их нельзя насиловать большими токами, глубокими разрядами, включать последовательно.
    Такие массивы- 40s 120В- собираются под заказ с единой БМС.
  4. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Вот и я о том, что встроенных в батареи невидел.
  5. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Верю) но интересна цена вопроса именно комплекта из АКБ + БМС + ЗУ. И сравнение этой цены с, например, комплектом Щелочных АКБ той же емкости.
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    БМС на свинец тоже желателен, хоть и не так критичен. ЗУ примерно одинаковое. Главная разница - в стоимости АКБ.
    Самый дешёвый лифер видел: http://alliancerenewableenergy.com/Thunder-Sky-LiFeYPO4-Batteries_c3.htm но с доставкой не известно. Свинец разный бывает.
  8. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Непонял, это как?
  9. Вонг
    Вонг
    Вонг
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Вонг, я имею в виду цену за кВт/ч итоговой ёмкости системы. Например, 1 кВт/ч это (грубо) 48V-20Ah, или 24V-40Ah
    они писали, что встроен
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    уже писал
    повторю
    надо или заказывать/считать набор под конкретную ситуацию (напруга, ёмкость, токи заряда и разряда)- выбирается геометрия, ёмкость ячейки, тип БМС- у конкретных проверенных сборщиков
    или берутся элементы, обвес (крепёж и пр.), БМС по геометрии батареи, токам и навороченности, и собирается рУками by yourself
    списки проверенных сборщиков/продов- были тут и актуально на електротранспорт. ру
    по о'сёлу- не рекомендуется платить непалкой (Т/Т хотят)
    БМС обычно предполагает наличие выпуклости в самосборе и 4 проводов- зарядка отдельно от разрядки
    в солидной сборке БМС отделена, чтобы не греть батарею при балансировке и пр.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  13. Вонг
    Вонг
    Вонг
    или?
    А вообще единственный плюс этих батарей - их малый вес актуален для электротранспорта, но не для автономки. Такое вот у меня сложилось впечатление от прочтения этой темки :(
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    или заказывать
    или собирать самому
    плюрализм мнений уже ~27 лет как есть
    каждый волен...
    у меня свницовые дела оторопь вызывают
    и кучи убитых акков на проходах в комп. сервисах
  15. Skyshan
    Skyshan
    Skyshan
    Северный Кипр
    Ручная настройка в современном контроллере - весьма условная понятие - имеется ввиду что вы выставляете режим - а контроллер автоматически этот режим поддерживает - это да - тогда причем тут броски напряжения. Другое дело что контроллер должен быть по умолчанию желательно универсальным чтоб не париться клиенту изучением разделов физики.
