1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. Skyshan
    Skyshan
    Skyshan
    Северный Кипр
    Сегодня разговаривал с этим магазином а тобао: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w121264356.23.pctpWY&id=21548584915
    Они делают от 12 В до 120 В и током от 10 до 200 Ач, устанавливают внутрь BMC - (на картинке фото для велика) - а так они для солнечный станций собирают - цена у них пока самая дешевая которую я нашел:
    24V200Ah - 8800 юаней, 24V100Ah 4600 юаней - это батарея в сборе. С БМС. СЕ - сертификат есть
    Есть другой магазин цена в два раза дороже
    http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w17808671270.16.5lDjD5&id=18469227562
    почему цена дороже пока не понял - описанные характеристики одни и теже.
    Кстати отправлял им параметры своего контролера (купленного в Китае) - все они сказали что под этот контроллер можно ставить LiFePo4 - если кого интересует могу скинуть данные контролера (у меня два 1кВ 48 В и 5кВ 120 В - пока все оба работают без проблем)
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ватты с Вольтами и ёмкость (энергию) с током перестаньте путать, плиз
    Я понимаю, что это от невнимательности, но глаз режет.
    Всё из желания помогать и уважения. :hello:
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  4. Skyshan
    Skyshan
    Skyshan
    Северный Кипр
    Да. Просто гугл в китайском не очень силен.
  5. Skyshan
    Skyshan
    Skyshan
    Северный Кипр
    Если кто будет с китайцами на внутреннем рынке общаться - пару советов: 1 спрашивайте Европейский сертификат соответствия CE (по китайски будет так: CE认证)- если его нет можете не продолжать общение - т. к. вывезти не удастся - только где то как то по черному. 2. Сертифика́т безопа́сности материа́ла (англ. material safety data sheet, MSDS) его так китайцы и приняли в слово оборот MSDS - если этого документа нет - то это значит что сам завод на экспорт либо поставлял мало либо продает через профилированные торговые компании которые возможно имеют этот сертификат на этот продукт. Данный сертификат может сделать Логистическая компания - сколько стоит если кому интересно могу узнать. Если эти два дока есть то этого достаточно чтоб в принципе приобретать - потому что теоретически теперь это может быть экспортировано - взято морской линией и при наличии остальных документов (PI,пакинг лист и т. д.) должно быть принято на РФ таможне.
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Skyshan, а у этой фирмы есть эти 2 сертификата?
    Цену доставки у них узнавали? Цена действительно очень заманчивая...
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    не силён в китайском, но
    БМС стоят в этих батареях
    основная функция БМС- отрубать БАТАРЕЮ от нагрузки при переразряде хотя бы одной ячейки и шунтировать ЛЮБОЙ элемент при достижении им полного заряда.
    БМС на блок батарей не бывает- бывают battery protect- универсальный ключ, следящий за общим напряжением источника энергии и током нагрузки
    http://www.fraron.de/en/batteriemanagement/batterietiefentladeschutz-200a-fuer-12v-und-24v/a-26889898/
    про более 24В- не знаю, бывают ли...
  9. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    НЕЛЬЗЯ ставить АКБшки с БМСками последовательно. Можно только отдельные ячейки с ОДНОЙ общей БМСкой.
  10. Skyshan
    Skyshan
    Skyshan
    Северный Кипр
    Для меня конечно эта тема с Лиферами новая - я тоже этим вопросом задавался - по поводу соединений как параллельных так и последовательных - сказали что без проблем можно. Я завтра жду еще ответы от других компаний - будут новости сообщу - пока насколько я понял то если внутри стоит БМС - то хоть параллельно хоть последователь - (я не утверждаю - я говорю как я это понял)
  11. Skyshan
    Skyshan
    Skyshan
    Северный Кипр
    Vvaleryvv, есть сайт http://tietiewangdian.taobao.com/?spm=2013.1.w3151459756.1.sDb9Jz
    Вот они гарантируют работу их батарей последовательно, при этом БМС - ки стоят внутри каждой батареи - они вообще говорят что можно их батареи ставить вместо свинцовых не парясь ни очем.
  12. Анатолий_Гусак
    Анатолий_Гусак
    Анатолий_Гусак
    БОМЖ
    Ну я и подразумевал, что можно в одном флаконе. Только некоторые ответственные узлы я б лучше делал независимыми от одного микроконтролера. Программа - это такое не всегда предсказуемое... ;)
    А так - на одной печатке и сделать. И, кстати, при таком способе можно проводов поменьше пихать к АКБ. Только нужно учитывать падение напряжения на перемычках.
  13. Анатолий_Гусак
    Анатолий_Гусак
    Анатолий_Гусак
    БОМЖ
    Я уже сказал о падении на перемычках в ответе на предыдущий пост (ну уж позже вашего ответа :)).
    В общем, у нас есть сопротивление перемычки (материал, длина, сечение), ток мы по-любому будем знать с шунта, так почему бы и не высчитывать падение напряжения на перемычке?
    Кстати о шунтах - а почему б не использовать датчики холла для этого? Я с ними ещё не работал, но предполагаю, что точность достаточная будет. И стоимость поменьше, чем у шунта. Друг делает осаждающую ванну (для металлизации отверстий на ПП), так он для измерения тока взял именно датчик холла, а ток там очень точно отмерять надо, и немаленький - сам датчик на 50А.
  14. Анатолий_Гусак
    Анатолий_Гусак
    Анатолий_Гусак
    БОМЖ
    Пардон, не пойму, какие именно токи ниже, чем у свинца?
    Везде пишется, что у лифера номинальные зарядные/разрядные токи = 0,5С, это в каком месте ниже, чем у свинца?.. Или я не о том думаю? :)
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Т. е. хороший инвертер может взять на себя эту функцию? (отключить нагрузку при переразряде)
    Подскажите, какой вариант БМС для лифера лучше:
    http://www.ebay.com/itm/1-PCM-Protection-Circuit-Module-to-51-2V-16S-LiFe-LiFePO4-Battery-pack-16S15-358-/320859597097?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ab4b8e929
    http://www.ebay.com/itm/48V-60A-LiFePo4-Battery-BMS-LFP-PCM-SMT-System-16S-16x-3-2V-eBike-Battery-16x-3V-/321048911039?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ac0019cbf
