1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Ну вот и разродились китайцы. Наверное, читают эту ветку :)
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    аккуратнее:
    MOQ: 2pcs
    и ещё- Вам хватит 80А долговременного тока разряда?
    и ещё- на Алиэкспрессе бывают проблемы с защитой покупателей...
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Да, я специально написал продавцу, он сообщил, что можно и одну купить.
    80А должно хватить, как раз думаю о 4кВт инвертере. В крайнем случает, у этого же продавца есть аналогичная БМС на 120А, на 40$ дороже.
    Несколько раз были проблемы - успешно возвращали деньги. Хотя, конечно бывает всякое
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    есть контора Freego Power co., Ltd.
    Address: No. 59, Road Taoyuan, Tian He District, Guangzhou, Guangdong, China
    Tel: +86-20-22077307 Fax:+86-20-22307350
    MSN: freegopower@hotmail.com E-mail: freegopower@gmail.com, manager@freegopower.com
    у них такой вариант, правда, без дисплея- $78
    80/160A
    Price Dimension (mm)
    $78 60*138*32
    а с активной (конденсаторной) балансировкой:
    $136 188*60*45
    Если сможете от них добиться ответа- маякните- я не дождался от них письма, хотя вроде китайский НГ кончился...
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Мax94, отлично, буду связываться!
    ...правда, не увидел у них БМС именно с этими параметрами, зато вот такой интересный вариант есть
    Осталось узнать подробности (наличие софта для мониторинга, возможность менять настройки и т. п.)
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    гхы
    у них таблица по ширине в сайт не влезла!
    а в заголовке так написано:
    2. Discharging Current: 10~200A
    а табличка та самая, спасибо!
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Итак, получил ответ от Freego Power:
    В общем, понятно. К компу не цепляется, дисплей цепляется только к более простой модификации (без перекачки между ячейками), но есть модели помощнее...
    Ещё, они прислали каталог их оборудования, там и BMS и разные литиевые батареи (лифер дороговат)
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    И ещё получил письмо от Foundingpower, они пишут, что их BMS полностью настраивается, можно всё самостоятельно установить, или можно сделать запрос и они сами настроят как нужно.
    Они тоже прислали пару интересных документов:
    Заводские настройки по-умолчанию для BMS на 48V
    Спецификации на их BMS
    В общем, пока что, ИМХО, их БМС-ка является наиболее интересным комплексным решением...
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    да, это тот самый каталог, из которого я и дал инфу- на електротранспорт. ру его брал
    выбирайте сам
    хотя вот такие ячейки нормально у Фриго стоят:
    80182295 210А*ч $325
    72183276 190А*ч $295
    Фаундингпаверу на всяк. случ. в лоб вопрос задайте- не торгуют ли они лифером и не смогут ли подогнать готовый комплект... Авось срастётся!
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Жестокая логика у фаундингпавер:
    Cells Balancing
    Balancin current: 250mA
    The concept of using "Difference_On" and "Difference_Off" is explained in the following example:
    setting Difference_On = 50mV; Difference_Off = 30mV; Active_On = 3'000mV
    if any cell voltage is at least 50mV (i.e. Difference_On) higher than the lowest cell and this cell's
    voltage is higher than 3'000mV (i.e. Active_On), the BMS starts bleeding all 'high' cells (i.e. those
    above this 50mV threshold).
    When all 'high' cells have reached a voltage 30mV (Difference_Off) above the lowest cell bleeding will
    stop.
    то есть она гарантированно разряжает ещё имеющие заряд ячейки, если хоть одна ушла вниз (3В- маловато для блидинг-балансировки ИМХО)
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Да, получается при таких параметрах потери будут великоваты. Впрочем, всё настраивается.
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Как раз-таки дороговато. У ev-power 200 Ач стоит 260 при большом заказе
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    что-то я в ev-power с трудом верю
    мутные они какие-то...
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Ну, у тех же поляков 200Ah стоит 270$ и с доставкой вроде всё решаемо
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    с этими парнями поаккуратнее
    помимо недетской цены доставки в Россию (не знаю, чем Казахстан может отличаться сильно в лучшую сторону), у них НЕТ положительных отзывов на Ибее...
    http://myworld.ebay.com/3xeelectriccars?_trksid=p2047675.l2559
