1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    https://radio-technika.ru/o-produkcii/rt-l/
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Да, с БМС там не понятно ничего. Т. е. последовательно такие аккумы вряд ли подсоединишь, а 12V система для автономного дома на лифере - как-то не интересно...
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  4. Nikolay19796
    Nikolay19796
    Nikolay19796
    Полтава
    Да, 2 года уже ведутся умные диалоги - а никто так и не собрал хотя бы тестовый экземпляр сабжа.
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Веду переписку с OSN Power на счёт заказа нескольких сборок 48V 40Ah.
    Они написала следующую инфу - если каждый комплект будет иметь свою BMS и такие комплекты подключать параллельно - то это не очень хорошо для аккумов
    Почему? Разве будут конфликты?
    Nikolay19796, буду собирать точно, причём систему для полной автономки - но это вопрос времени.
  6. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Насчёт "никто так и не собрал" Вы это о чём? Собираем постоянно и всё работает без проблем. Вчера провели в Шнайдер электрик совместный семинар на котором показали последнюю версию автономного источника 200Ач 48В на Xantrex XW 6048.
    Я бы не назвал это конфликтом. Вопрос, как Вы собираетесь организовать отсечку по уровням заряда и разряда - при непродуманности этого вопроса может возникнуть разбалансировка по сборкам. Впрочем это не особо критично и всегда можно ручками (по отдельности) раз в год выровнять сборки.
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Что Вы посоветуете в такой ситуации (сборка системы 48V 200Ah из 5 комплектов по 40 Ah)? Глубокий разряд не планируется, в пределах 70-80%
  8. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    А что это за комплект по 40 Ач ? Трудно что-то советовать не зная что может железяка.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Валерий уже писал- параллелить стОит ячейки (пакеты, цылиндры, призматики)- а не сборки.
    То есть одна БМС должна обеспечивать нужный Вам ток разряда, тогда можно, объединив сами элементы 3,2В, получить искомое. Самосбором всё ж пахнет!
  10. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Ну раз хочет человек спараллелить стринги. Это не очень хорошо, но при соблюдении некоторых условий возможно. БМС-ка должна стоять на каждом стринге.
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Примерно вот такие вот, (только не 32S а 16S 2P, они могут изменить сборку по заказу), каждая сборка комплектуется БМС. Из 5 таких комплектов хотелось бы собрать одну систему на 48V-200Ah
    В начале я так и хотел сделать и уже присматривался к большим Винстоновским котлетам (3,2V-200 Ah). Минус такого варианта вижу в сложностях с расширением системы в будущем (если, например, захочу ещё пару кВт/ч добавить). Поэтому и обратил внимание на готовые сборки по 48V 40Ah, как наиболее удобные по весу (проще доставлять) и дальнейшему расширению системы (если нужно - купил ещё один комплект и подключил в параллель).
    Подскажите пожалуйста - каких именно условий? И какие ещё могут быть неприятности, кроме разбалансировки комплектов?
  12. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Никаких проблем с расширением Винстоновских акков не существует. Возьмите 3,2V-2*100 Ah и можете расширять по 100Ач просто присоединяя перемычками к каждым параллельным двум ячейкам ещё по одной дополнит. ячейке. Если БМС-ка хорошая то возможно потребуется указать ей ёмкость. Это всё. (Аналогично можно взять ячейки по 60 или 40 Ач).
    Неприятность может быть именно в разбалансировке комплектов, что со временем (с учётом того, что там похоже не полноценная БМС-ка - можно ли в ней менять уровни отсечки по заряду и разряду я не знаю, китайцы никогда ничего внятного не скажут, это вообще похоже комплект для ё-велика, а там может быть совершенно другой алгоритм зарядки, неподходящий для автономной энергосистемы) может привести к резкому снижению ресурса всего пакета.
    Вопрос такой. Что именно подвигает на приобретение довольно нелогичного комплекта и как я полагаю за довольно приличные деньги? Кстати во сколько Вам встанут 5 комплектов с пересылкой до Вас?
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Правильно ли я понял - в итоге у нас (если изначально делать сборку 48V 200Ah с дальнейшим расширением) получается комплект 16S2P из 3.2V Винстоновских ячеек по 100Ah, а потом, по мере добавления, будем стремиться к комплекту 16S3P (и в процессе у нас некоторые ячейки будут соединены 2P а некоторые 3P)?
    А если нет такой функции? И нормально ли будет работать система, когда некоторые ячейки соединены параллельно по 2, а некоторые - по 3?
    Обычно можно написать желаемые параметры отсечки, они выставят их на заводе. Я писал выше, что для системы планируется цикличность в пределах 70-80% от ёмкости, поэтому параметры отсечки можно сделать с запасом.
    У данного продавца (OSN power) - не знаю, они ещё не ответили. А вот у этого товарища, сборка 48V 40Ah из похожих ячеек с доставкой в Казахстан обходится меньше 1000$ (если брать без металлического кейса и без зарядника, то будет меньше 900$).
    Итого, если делать комплект в 200Ah, то можно уложиться в 4500$
    Ну, до этого я считал, что покупка таких комплектов вполне логична и проблем не будет. К тому же - цена с доставкой хорошая. Теперь буду думать.
    К тому же, Винстоновские котлеты пока только у поляков видел с нормальной доставкой... Может кто в Китае знает нормальных продавцов?
  14. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    ни в коем разе. Либо всё 2P либо 3P.
    Насчёт выставления уровня DoD на заводе - поинтересуйтесь каким образом измеряется ток этой БМСкой, а то Вам наговорят.
    Цена довольно гуманная, но интересно кто производитель ячеек - это вопрос весьма интересный.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    скорее всего, отсечка там делается по напряжению, счётчика А*ч там нет.
