1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Вот такая платка пример которой уже приводил http://www.ebay.com/itm/BMS-48v-LiFePO4-lithium-battery-management-system-4-electric-e-bike-bicycle-/320840701976?pt=AU_Electronics_Batteries_Chargers&hash=item4ab3989818
    Похже всеткаи котролирует весь процес и заряда и разряда и при такой схеме токосъем по мимо BMS не предусмотрен.
    Понятно, получается двойной контроль, первичный за каждой ячейкой и второй мощное реле через которое контролер отключает общую нагрузку при понижении какой то из ячеек ниже критического уровня или при если ему что то не понравится :)
  2. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    У Вашей БМС малые токи на использование:
    Continuos Current 50 Amps
    Max Continuos 75 Amps
    Это всего 75А х 12В = 0,9кВт
    Это всего 75А х 24В = 1,8кВт
    48В системы дорогие и я пока рассматриваю только на 24В.
    В общем классные эти ребята: https://gwl-power.tumblr.com/
    Я написал им, что хочу заменить в своей гибридной ветро-солнечной системе кислотные АКБ на LiFeYPo4, посмотрим какой комплект они мне посоветуют.
  3. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Классные наверное не ребята, а аккумуляторы. :)
    Подумываю о таких для электро-байка.
  4. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Надо тока теперь выяснить точно как у них обстоят дела с зарядкой малыми токами ? а то не выйдет ли как с щелочными что при зарядке обязательно нужен высокий ток. А зимой от СБ они и заряжаться не будут
  5. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Ну так они же уже и все эксперименты провели: и Солнечными батареями заряжали и ветряком...
    Но вопросик этот я им задам когда они мне ответят.
    Нееее... именно ребята. Они на базе производства всякие эксперименты проводят по всестороннему изучению применения энергоисточников недалекого будущего. И как я понял уже давно этим занимаются.
  6. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Вот это меня встревожило, последние 4 сообщения. http://electricmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=186&start=40
  7. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    А меня нет.
    Я задам вопрос ребятам о малом токе на зарядке.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну завёрнутый в свинцовую фольгу литиевый акк может и не сдетонирует при росте солнечной активности :)
    EEPROM с программами микропроцессоров тоже могут "накрыться" (как при проходе рентгеновского сканирования на таможнях):
    http://apokalipsis.net/apokalipsis-glava-16.html
    "Владельцы электроприборов сильно пострадают: получат тяжелые ожоги, травмы от осколков взорвавшихся аккумуляторов, психологический шок. Будут многочисленные отравления дымом от горящего пластика."
  9. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Ну, тогда я бы свой ноутбук давно бы не включал сколько он раз у меня просвечивался. А также фотоаппарат...
  10. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Нашел интереснейший документ от исследовательской группы по вопросу перезарядки LiFePo4, при каких условиях эти элементы постепенно разрушаются (длительные и постоянные воздействия от не совсем точных настроек) и пр... В общем рекомендую: https://www.auto88.cz/_info/Doc/GWL-Power-Cell-Damage-OverCharge.pdf
    Кстати там приведен пример с зарядом больших ячеек АКБ малыми токами:
    For example a battery pack with 3 cells 300Ah has one cell nearly full, another that is at 60% capacity
    and another at 40% capacity. The user is charging with 2 Amp current. To charge the weakest cell to
    full,...
    Так что вроде все срастается относительно вопроса зарядки малыми токами от Солнечных Батарей в пасмурную погоду.
  11. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Ну и сколько же простоят даже двухвольтовые стационарные свинцовые в автономном режиме? Года два три простоят хотя бы?
  12. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Минимум... Скорее всего - больше.
  13. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Помогите сделать полный правильный перевод. Я задал вопрос китайскому поставщику батарей о сравнении LiFePo4 и LiFeYPo4 и мне пришел ответ, который я немного недогоняю. Суть понятна, а хочется всю мысль от начала до конца:
    Yes, we know it. our customer ask us to inquiry LiFeYPO4 factory last time, due to LiFeYPO4 have some difference from LiFePo4, finaly our customer buy LifePo4 battery cell. Please find the table as following, tks!
    The merit and demerit of comparision for different structure li-ion battery Battery tructure Fire resistance Flameproof ability Volume and energy contrast Weight and energy contrast The improve difficulty contrast of battery capacity Battery heat management difficulty Battery direction Battery Name Soft bag rectangular and barren liquor design Best Best Best Best Common Common All direction LiFePO4 Plastic shell rectangular and abundant-liquid design Bad Good Bad Good Easy Easy Positive direction only LiFeYPO4
    * After many years' studying and comparing, we choose soft bag rectangular & barren liquor design and solved the problems of battery safety and directions. It has been approved by this industry and our customer increasingly.
  14. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Да, в последнее время пошли запросы и на LiFeYPo, но в конце-концов клиенты покупают LifePo4 (а куда вы денетесь, тоже купите LifePo4)...
    ...бла-бла-бла...но вы можете посмотреть сами таблицу и сравнить самостоятельно хар-ки...бла-бла-бла...
    (далее писался текст параллельно другой работе - поэтому несвязный)
    мы в общем классные ребята - провели кучу работы, выбрали бла-бла конструкцию, которая на ура покупается клиентами и одобрена лучшими стоматолагами специалистами отрасли.
  15. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Да ничего особенного. Говорят что после огромного количества лет обучения и сравнения они сделали мегаулетные батареи. Похоже выдранный рекламный проспект. А разница между ним описана на сайте. Благодаря добавлению иттрия увеличилось количество циклов заряд-разряд. У простого лжфс 3000 (DOD 70%)-5000 (DOD 80%), у лжфс с иттрием 5000-8000, при циклирования до 30% иттриевые должны давать 10000 циклов. Так написано. А китаясы видимо сами с английским не бум бум.
