1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Процесс заряда разряда можно попробовать контролировать без БМС по первому и последнему элементу в сборке (от минуса к плюсу), первый будет получать больше всех заряд, последний меньше всех. Не до заряд не страшен для лифера. Заряжаем до 3,65V у первого элемента, а разряжаем до 2,5V у последнего элемента, для контроля есть куча копеечных устройств. Я на литий-ионных такой способ опробовал, правда только два месяца, 18 элементов (6 сборок по 3 элемента).
  2. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Похоже нашел ответ на свой вопрос. ;) И этот ответ меня устраивает.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Глупо. Ибо ячейкам пофиг- 1-ая она или последняя. Захотят- и перезарядятся/переразрядятся вне зависимости от номера в сборке. Это зависит от соотношения ёмкостей и стартового состояния ячеек.
    Наличие БМС позволяет не доводить НИ ОДНОЙ ячейки до крайнего состояния.
  4. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Езжу третий год на электровеле сначала на железном литии и два года на литий полимере, без бмс литий эксплуатировать не советую вообще, хотя и литий полимер использую без БМС, но контролирую напряжение с помощью специальных приборчиков, которые выдают сигнал когда на какой либо ячейке напруга упадет ниже положенного и заряжаю с помощью зарядника, который тоже контролирую напряжение каждой ячейки.
  5. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Мах94, это понятно, но если очень нужно то можно временно и так, пока БМС не придет.
  6. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Пожалуйста ссылку про "лифер на Боинге", конкретную ссылку без каких-либо общих отмазок. Вы уже не первый раз на моей памяти пальцем в небо, но сейчас Вы про "мой нежно любимый лифер" неправду сказали. Извольте либо подтвердить либо признать свой ляп.
    Насчёт "всяко покруче" - даташиты и цены в студию, устрою разборку по косточкам (я это много раз уже делал), а иначе всё ветерок про крутизну.
  7. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Посмотрите сайт производителя и подумайте откель такая разница в циклах для обычных ячеек (подразумевающих БМС) и упомянутой Вами АКБ-шки.
  8. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    NiMH - и так продаются, они дешевле лития, но вот как раз для автономной электросистемы очень неудбны. Один "эффект памяти" чего стОит...
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  11. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Не знаю, как там лифер работает, но если столько контроллеров как на лифере на свинец или на цинк поставить-то не будет ни каких эффектов памяти, перезарядок и прочего, но свинец и без этого както работает, а лифер-нет.у меня вон сц стоит, лет25 и ничего ему не делается, и по энергоемкости он досихпор любому литию вставит, правда стоит как серебро, но утилизируется легко. а литий стоит как золото и в скупку не отнесешь и гемору на 80 страниц (как ячейки выровнять, как сделать чтоб не взрывался и пр)
  12. Hindi
    Hindi
    Hindi
  13. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Что именно имеется в виду под энергоемкостью а*ч на кг или на см. куб. или вт*ч на вес или объем, то по этим параметрам свинец с литием и рядом не стоял, у меня на велосипеде батарея из липолей весит 3,2 кило чтобы аналогичный свинец будет 16 кг. На стационаре согласен может быть свинец будет пока поинтересней чем литий, но хотя есть спорные моменты по максимальным токам зарядки и другим параметрам, а также газовыделение про эксплуатации свинца.
  14. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Сц-серебряно-цинковый.
  15. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Знаком, но они подороже лития будут и у них тоже жесткие требования по заряду, во всяком случае на самолетах он не заряжался на борту, только на стенде у ао- шников и с обязательными ктц.
