1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я правильно понял они у вас последовательно 4 штуки набраны на 12V ?
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Совершенно верно.
  3. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - Интересен состав дыма, который прет во время перезаряда (много ли в нем токсичных веществ?).
    На "Дримлайнерах" Боинг, часом, не такие использовал? :)
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Nickd55, вроде уже много раз писали в боингах ОБЫЧНЫЙ литий... С которым сплошь и рядом проблемы, что в мобилах что в ноутах...
  5. Fornara
    Fornara
    Fornara
    Да ему то чо... однокоренные слова главное) тут таких больше половины ... к сожалению
    ...и балансир! На! 12вольт!) Не ну не жесть!?)
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    В общем то понятно, что имелось в виду - 4 банки с общим номинальным напряжением 12В и к ним балансир.
    Непонятно почему разброс такой. Я наблюдал совершенно иную картину - разбег банок в процессе заряда десятки мВ, к концу единицы, правда, конец заряда был током 0.05С, а середина 0.5.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А в чем Вы видите "жесть"? Сборка планируется под замену свинца.
    Грешу на разбросы номиналов делителей, т. к. батарейки местами менял - завышенное напряжение как было в двух местах из четырех, там же и осталось.
  8. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Как я понимаю без микроконтроллеров?
  9. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Все там есть и микроконтроллер, и опторазвязка, даже контроль по току, и балансировочные сопротивления довольно мощные, но собрано ужасно, но с другой стороны главное чтобы работало.
  10. Segwey
    Segwey
    Segwey
    ну делов то, купить точные резисторы и перепаять, работы минут на десять, только сопротивления с одной ленты надо брать.
  11. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Может я просто не всю плату на фото вижу. Таракаха на фотке - не контроллер.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    То есть у вас будет последовательно параллельное включение аккумов? явно же не 4мя штучками 18650 с катастрофически низкой ёмкостью будете менять свинец?
    Если не секрет где брали балансир и есть ли там "такой же, но с перламутровыми пуговицами" то есть под обычный литий. Я хочу ради интереса собрать батарею из самсов 2600mA
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Для начала - будет 8 элементов, собранных последовательно-параллельно. Не думаю, что тут будет большая проблема, тем более, что элементы планирую ставить в обоймы, т. е. их всегда можно будет поменять местами... А батарея 3.6 Ah весом меньше килограмма - уже хорошая замена, чтобы брать с собой в лес, например. :)
    Не секрет: http://stores.ebay.com/coldtearselectronicsstore/, для "обычного" лития - предложений гораздо больше, и не только у этого продавца. Батарейки и "обоймы" - беру у другого продавца: http://www.ebay.com/usr/greenforcecells.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я снимал всю плату с провокационной целью: чтобы кто-нибудь прокомментировал схему. :) "Таракаха" - это что-то типа сборки операционников, как я понял. Ну, транзисторы и делители - более менее понятно для чего. Но что там за шестиногие детали, и зачем столько оптронов?
  15. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Если мне не изменяет память логика - не. Четыре штуки в корпус. Скорее всего используется в качестве компаратора.
    Осмелюсь предположить - обычные транзисторы только в корпусе 6pin SMD. По крайней мере используются только три вывода. Оно ими щупает входные напряжения.
    Не. Нифига. Либо компараторы либо операционники.
    Гальванически развязывает последовательно соединенные батареи. Скорее всего по оптрону на нижний уровень каждой батареи и на верхний.
