1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Primov, 13.09.11.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну это вряд ли! Скорее- коммутирует оптроны...
  2. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Да. Действительно похоже на то.
    Чет фигня какая-то не понять мне логику работы.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Стандартная для безконтроллерных вариантов БМС.
    Меряется напряжение каждой ячейки, если оно выше 3,5-3,65В- подключается резистор 51Ом- слева криво припаянные большие такие ;)
    Если напряжение любой ячейки ниже порога (2,0-3,0В в зависимости от дикости китайца)- через оптрон передаётся на МосФЕТ сигнал отключения нагрузки.
    Токовый датчик через тот же 4х-ОУ формирует такой же сигнал отключения нагрузки.
  4. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Сами расскажете? :)
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я плату не разглядывал - с коммуникатора читал.
    Если без контроллера, тогда понятно, откуда такой разброс.
    Контроллер начинает балансировку достаточно рано и ведет банки к окончанию заряда весьма ровненько. Такой подход позволяет обойтись небольшими токами балансировки и держать батарею в сбалансированном состоянии даже при неполной зарядке.
    Описанный бесконтроллерный балансир начинает балансировку только в конце заряда, когда напряжение на отдельных банках уже достигло максимума. Хорошо подходит для электротранспорта и других применений, в которых заряд всегда ведется до конца. В автономках лучше контроллер. Однако, лучше такой, чем никакого.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Да, похоже на то: в описании контроллера было сказано, что-то типа "балансировочный ток 80 ма при напряжении 3.7 вольта".
  8. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Ну так Макс все правильно описал. Логика работы похоже такая. Действительно балансировка в конце заряда.
    6ти пиновые жучки - операционники/компараторы. CD4011 - счетвереная логика 2и-не.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Отважные чехи не стесняются включать последовательно акки 4s LiFePO4:
    Ещё и хитрО подключили грид-тай к лиферу!
  10. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Ну, да. Минус БМС и ресурс ячеек делим минимум на три (по даташитам производителя лифера) а с учётом большого кол-ва последовательных ячеек ... разбалансировка обеспечена.
  11. Валерий Косулин
    Валерий Косулин
    Валерий Косулин
    Novosibirsk, Russia
    ННП Я из Новосибирска, у нас делают это "чудо", несколько фирм пытались втиснуть их в ИБП. Результат предсказуемый: разбег по напряжению. "Длинные" батареи (тип 525В) собрать практически нереально. Тем не менее, 2 неоспоримых преимущества перед свинцовыми будут "толкать" этот продукт на рынок. А именно высокая удельная емкость (на ед. массы\объема) и меньшая чувствительность к температуре (в смысле работа при низких температурах). Если выравнивателями решить вопрос разбега напряжений на банках, то открываются приложения, где они вне конкуренции...
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У вас их можно свободно купить?
    какие и почем?
  13. Валерий Косулин
    Валерий Косулин
    Валерий Косулин
    Novosibirsk, Russia
    У меня нельзя, но наш завод серьезно не знает, куда их деть (ИМХО). Правда, не уверен, что в розницу можно купить. И емкости там большие, что-то порядка 200,400,600Ач
  14. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Вот в розницу то и надо в первую очередь! Кстати сколько может стоить сборка на 48В 200Ач?
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Самому заводу торговать поштучно батареями нет резона, оптовые покупатели (перекупы) в розницу выставляют батареи с двойной накруткой (а из за меньшей маржи и "мазаться" не стоит) и их никто не берёт.
    В итоге имеем ситуацию - заводу девать некуда, в рознице купить либо дорого либо негде.
