1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    А давайте по весне Вам вот такую https://www.forumhouse.ru/threads/46922/page-29#post-3219980 штуку забацаем?
    И сливайте туда летнее тепло :hello:
  2. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    только лучше, наверное, все же использовать готовый "привозной" заранее гидро- и теплоизолированный ящик
  3. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    или, что ещё проще, купить полиэтиленовый вкладыш в полувагон размером 14х2,6х2,6 метра (а можно и больше по высоте) стоимостью 4 000 рублей https://tarra.ru/vagonnye_vkladyshi_konteynery_dlya, вырыть траншею, к дну и стенкам траншеи приаттачить минвату как изолятор или ЭППС (кому что по деньгам), вложить в изолированную траншею мешок и засыпать грунтом...
    потом мешок запаять, сверху также положить изолятор и завалить грунтом - дешево и сердито
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Зер Гут Вольдемар (Из анекдота;)) :hello:
    Вот это классная установка, Вы писали, что смотрели, щупали, а сосед откуда взял - тут купил или через e-bay заказал. Это Китай как я понимаю, что с гарантией, если что?
  6. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Покупал здесь, Две колбы (из 90) были разбиты,
    Через неделю привезли замену, бесплатно.
    У него проблема в том что солнце сейчас встаёт низко, и тень от соседского дома перекрывает часть линейки.
    В итоге та часть, где стоит датчик температуры в тени, а остальная часть на солнце.
    Каждое солнечное утро начинается с кипения системы.
    Началась такая фигня после 15-го Ноября.
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Это он маху дал, надо было заранее проверять.Я вот в этом году буду посмотреть что там куда как с тенью, а на сл.год даст Бог забацаю.
    Одна радость у него - нечасто у нас щас по утрам солнце:)]
  8. samlev
    samlev
    samlev
    С удовольствием и пользой прочитал Вашу PipilatsMotors тему. Очень вовремя для себя.
    Начинаю строить дом 7,5х8 м из SIP-панелей. Должен получится теплым.
    Крышу проектирую плоскую с козырьком площадью 19м2, на котором хочу разместить солнечный коллектор, малой стороной на восток, большой - на юг.
    Наклон 25 град. При этом убиваю сразу двух зайцев. И Козырек получаю над балконом и СК. Летом тепло закачивать под дом, а зимой использовать. Попытаюсь просчитать балланс, но думаю при утепленном подполе сохранение тепла будет хорошее. Тем более грунтовые воды глубоко и уносить тепло не будут.
    Вот такой вопрос. Я в четверг буду завинчивать сваи под фундамент. Диам 108мм, длина 2500мм. 20 шт . Расстояние между сваями 2,5-3 м. Глубина завинчивания 1,8-2 м.
    Могу ли я их использовать для создания ТА, если опустить в них U-образную трубу. Возможно на конце , внизу свернуть пружиной с выходом поднимающей трубки по оси. Поднимающую трубу закрыть теплоизолятором (каким ?). Затем это все заливается бетоном. Если свернуть спираль диам. 100 мм, высотой 1 метр, 15 витко, длина трубки чуть больше 2 метров из медной или другой трубки диам 10-12мм, которая опустится вниз сваи, то получится 40 метров теплообменника. Трубка касается стальной стенки сваи, теплопередача будет хорошая. Сверху дом будет закрывать землю.
    Тем более в подполе, как правило сохраняется Т +7-9 С, если дом постоянно отапливается. Т. е. получается своего рода рекуперация энергии.
    Или я не правильно думаю ?
    Оцените эту идею, пожалуйста. Надо принять решение до четверга 15.12.11
    Вот и в дополнение, прочитал о тепловом мешке под домом, и его использовании, как ТА, здесь :https://www.forumhouse.ru/attachments...02181616-2.jpg
    Другие части контура хочу разместить в септике, т.е проход воды из скважины 30м через септик и в колодце, глубина 8 м, зеркало воды 6 -6,5м.
    И какие трубы посоветуете использовать ?
    - Труба медная отожж. 10x1 (бухта 50м) 1WM1010 140 рублей/м
    , хорошо гнется,есть пресс-фитинги;
    - Труба гофрированная нержавеющая 12А - 110 рублей/м (не знаю, согнется ли в спираль диам.100мм) и фитинги удобные ;
    - Металлопластиковые трубы 16 мм - 72 р/м и полипропиленовые трубы мин. диам. 16 мм - 56 р/м. Вряд ли согну в спираль 100 мм;
    Вот думаю, может и вовсе отказаться от доп. контуров под септиком и в колодце ?
    Но ведь все-равно копать, а стоимость труб гораздо меньше стоимости землянных работ.
    Ссылки пока не работают. А о тепловом мешке под домом Вы писали:
    А вот как поведет себя фундамент и сваи при постоянном прогреве. Просадка, коррозия ?
  9. Егорррка
    Егорррка
    Егорррка
    Ростов-на-Дону
    90 % вакуумных трубок и нагревательных трубок делаются в китае! Не верьте никому - кто напишет что они сами производят (например украинская атмосфера) все это брехня, сами ничего не делают - тупо "купи-продай" и весь бизнес. так что не бойтесь их покупать - в греции, на острове крит - практически на каждом отеле, доме и чуть-ли ни на всех хоз. постройках стоят. В китае одна колба+нагревательная трубка стоит 7-11$ + доставка 200$ если это будет 500 штук. насчет растаможки не знаю, еще не занимался этим вопросом, а так хочу прикупить трубок 150 и отапливаться без газа! газ + котел и проекты и вся ботва примерно 100 т. р. стоят, вот хочу на эту сумму или процентов до 50 больше выйти и греться зимой. И хрен медвепутам по всей морде, а не оплату за газ. Дом буду строить только весной, сейчас усиленно прорабатываю вопрос по солнечным коллекторам.
    Многоуважаемый Пипилатц Моторс, а у ваших соседей это основное отопление или нет?
    если нет то какой процент покрывают СК? если в курсе конечно. И как у вас сейчас? работает ваша система или нет? В смысле когда отрицательные температуры наружного воздуха
  10. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Это хорошая идея.
    Только придётся по периметру вырыть траншею глубиной те же 2 метра и вставить в неё хотя бы 100мм ППС . Если не утеплить ППС то тепло будет уходить в стороны . К зиме ничего не останется.
    За одно можно дренаж сделать, Если на дно траншеи положить дренажную трубу и вывести в дренажный колодец.Меньше будет коррозии свай.
    В сваи можно медь не плотно с шагом 10см, можно гофру.
    Что лучше гнётся.
    У гофры есть минус - большое гидросопротивление.
    Чем тепло высасывать будете зимой? Тепловым насосом.?
  11. Егорррка
    Егорррка
    Егорррка
    Ростов-на-Дону
    Многоуважаемый PipilatsMotors, а у ваших соседей это основное отопление или нет?
    если нет то какой процент покрывают СК? если в курсе конечно. И как у вас сейчас? работает ваша система или нет? В смысле когда отрицательные температуры наружного воздуха?
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Теплоаккумулятор, солнечный коллектор и обогрев зимой - ссылка
    https://www.forumhouse.ru/threads/49696/page-53
    предложил
    1. еврокуб наполнение ; солью или мыльный раствор с парафином .
    2. вокруг цоколя дома
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
  14. gwmouse
    gwmouse
    gwmouse
    Простите если не в тему, вот на таобао нарыл
    h t t p : / / item.taobao.com/item.htm?id=9735722470.
    Если зайти в гугл хром то можно что-то понять.
    Цены по крайней мере совсем нормальные.
  15. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Всё работает- если есть солнце. Но его в Декабре было очень мало.
    Там где стоят вакуумники случился трабл.
    Как раз в солнечный день на прошлой неделе отключили электричество.
    Система открытая по этому выкипело 20литров воды из теплоносителя.
    Поскольку теплоноситель разбавляли обычной колодезной водой, образовалась муть в бочке от Кальция.
    Вывод: На вакуумные системы нужно обязательно ставить бесперебойник! С запасом для работы часов на 20 хотябы.
    У меня система не закипела, так пофыркала литров 5.
