1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. Егорррка
    Егорррка
    Егорррка
    Ростов-на-Дону
    А у вас только та система, которую вы описывали в теме, Вакуумников нет? И очень хотелось бы узнать до какой температуры ваша система нагревает воду при наличии солнца и отрицательных температурах, если конечно есть такие данные у вас.
  2. 9398907
    9398907
    Крайне интересная тема, особенно в свете самопальных установок. Вакуумники все же для массового сектора- дело хоть и ближайшего, но будущего, самопалы же можно делать уже сейчас. Крышу -то все равно крыть, цена карбоната и профлиста одинакова, обрешетка одинакова, оцинковка-труба тоже не миллион стоят. Кстати, большое сопротивление гофры быть может тоже плюс- лучшая теплоотдача как раз из-за того, что теплоноситель движется турбулетно и постоянно перемешивается в потоке...
    И еще одно. Как известно со школы, в мороз зимой всегда светит солнце, а в оттепель тучи. Не углубляясь далеко в суть дела, отмечу полезное для нас свойство- солнце светит как раз моменты наибольшего мороза и, таким образом, помогает пережить пиковые нагрузки.
    Потому крайне важны данные о теплоотдаче именно в мороз...
  3. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Когда температура на улице около 0, То система её как бы не замечает если есть солнце.
    Температура под поликарбонатом возрастает до +60С и выше.
    Проблема что морозов, а следовательно и солнца нет. Сейчас в бочках +11С. На догреватель полная нагрузка.
    Как только будет солнечный морозный день, я сразу отпишусь.
  4. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Ничего не понял.
    При 0 на улице и без солнца под кабонатом +60?
    А почему в бочке только +11?
  5. 9398907
    9398907
    Ожидаемый эффект, да и приятный, было бы неплохо в цифрах. Дело в том, что теории много, а практики в наших широтах маловато.
    А неплохо было бы знать и про пасмурные дни. Дело в том, что даже у нас впервые за зиму температура опустилась ниже -30, соответственно зимы стали не такие холодные, но пасмурные и какие-то бесконечно длиннные. Если что-то можно снимать в пасмурный день, пусть это и 40-50-60Вт/м2, но если площадь коллектора 40-50-... м2, то и это не мало.
  6. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Если нет солнца, то под поликарбонатом столько же сколько и на улице.
    Без солнца система не работает.
    +11 это значит что 4 дня подряд солнца не было, всё тепло из бочек израсходавано.
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Пипелац
    Ясно.
    А как у Вашего соседа, я надеюсь он исправил траблы, в морозный солнечный день есть эффект?
    Насколько реально они помогают ему сократить потребление?
  8. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Текущие результаты.
    Последняя неделя Января.
    Каждый день солнце
    Днем -15-18С ночью до -26С
    Мой самодельный солнечный коллектор прогревается только к 12 часам дня.
    Температура в коллекторе возрастает до +46С +52С, больше не видел.
    До 16-00 успевает нагреть обе бочки 300л до +28+34С
    Горячей такуюю воду не назовёшь, но и не +6 из колодца.
    У соседа (Вакуумники 6шт.) как только начались солнечные дни, система кипела каждый день.
    Связано это было с тем, что замерзал теплоноситнль-пропиленгликоль (-30С) в трубах.
    Высоким давлением лёд-кашу выдавливало в буферную ёмкость, после чего насос уже не мог самостоятельно закачать теплоноситель в коллектора на крышу.
    Контроллер показывал +96С, сам видел.
    После добавления в систему этиленгликоля (-65С) всё стало работать как часы.
    Вода 100л около +38+45С ежедневно.
    Буферная ёмкость 1000л +28С (дом стоит без отопления, только солнечные коллектора и камин)
    За ночь через тёплые полы остывает до +12С.
    В Доме окло +10С. Работают отделочники.
  9. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Вакуумники что-то выдают когда пасмурно? Хоть немного нагревают?
  10. HomeMaster
    HomeMaster
    HomeMaster
    Хабаровск
    Нагревают, но пасмурность бывает разная, разный тип облаков и туч. Бывает целый день снег и нагревает, а бывает вроде не сильная облачность, но почти ничего. На глаз не определишь. Видимо зависит от высоты облачности и каких-то ещё параметров влияющих на ИК область.
    В пасмурную погоду вакуумники начинают работать циклами. Нагрев, циркуляция, останов. Нагрев, циркуляция, останов. Но это зависит ещё и от программирования контроллера.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На глаз не определишь, видимо, потому, что глаз ИК не принимает:).
    И все это говорит о том, что проницаемость облаков в ИК диапазоне и в оптическом сильно разная.
  12. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Абсолютно верно для вакуумников.
    Мой самодельный в пасмурную погоду не включается вообще.
    Обнаружилась ещё одна проблема, как у меня так и у соседа.
    Коллектора стоят высоко, а баки в цоколе.
    По этому после захода солнца температура в коллекторах становится ниже чем в баках и возникает автоциркуляция. Это приводит к самоостыванию бочек.
    Особенно заметно это стало после того как добавили этиленгликоля.
    Теплоноситель расширяется гораздо сильнее чем вода.
    Думаем как с этим бороться ...
  13. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    ? Обратные клапана?
  14. 9398907
    9398907
    Да да да. А если сверху есть отсекающий кран, то все вообще просто. И бюджетно...
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    У меня вопрос к разбирающимся в этом деле:hello:
    Вот так думаю сделать ГВС на летнее время. Умыться, побриться, посуду помыть.
    СК ориентирован на юго-юго-запад. Если по часам, то 19-00.
    Второй вопрос. Второй рисунок. Можно ли снять горячую воду для помощи электроконвекторам в обогреве ночью одной комнаты 18кв.м? Жаба душит использовать электроэнергию на обогрев...С другой стороны, если подобного рода экономия "отобьется" лет через 500, то нафиг не надо. :no:
    Имеет ли экономический смысл в покупке циркуляционного насоса, батареи отопления, МП труб? Вот где главный вопрос...В расчетах плаваю...сколько там джоулей и прочее. Может яйца выеденного не стоит...Подскажите пожалуйста, стоит ли этот огород городить;).
    Бочка 200л. Могу поставить еще несколько. Пять штук точно войдет. Если система имеет смысл, конечно.
    Можно слепить короб, между бочками и коробом заполнить Роквуллом, обшить вагонкой.
    СК площадь макс 3000х5000.
