1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Как вариант.
    Одна бочка со змеевиком чисто ГВС со своим СК. Тройка-четверка других бочек без змеевика, на отопление.
    На крыше веранды разместить три СК для обогрева каждым своего контура.
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    У немцев похоже популярный СК. Что за труба на фото? ну не ПНД же?
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Борются с этим просто - нужно сделать петлю сифона на выходе из бака, чтобы теплая вода вверх не поднималась. Это знает любой грамотный установщик солнечных коллекторов.
    А вот насчет теплоносителя - спасибо за подсказку, действительно получается, что -30С для нашей зимы недостаточно. А где брали -65С, не подскажете? И при какой температуре он кипит? Не хотелось бы как с соляркой, летом одна, зимой другая...
    Идея супер! Для тех, у кого с немецким не очень - ссылка на описание принципа работы и расчеты на англицком.
    Вот бы попробовать сделать такой! Какие коммерческие тепловые насосы могут эффективно работать при 0 градусов на входе?
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Я не нашел что за труба. понятно для чего, но из чего
  5. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Не понял.
    Петля сифона будет работать если в трубах есть воздух, а его там нет.
    Система заполнена жидкостью целиком.
    Тем более петля "S"-образная есть на выходе из бочки (см. картинки в начале)- это не помогает.
    Высота столбов подающего и сливающего 6 метров. Ночью подающий всегда теплее сливающего, вот и пошла автоциркуляция.
    У меня мысль такая.
    Поскольку система открытая, сливную петлю в бочку вынуть над поверхностью теплоносителя.
    Тогда контур разорвётся по жидкости и автоциркуляции не будет.
    Вопрос только не сольётся ли весь теплоноситель из системы в бочку?
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да, именно это я и имел ввиду. Хорошо, если петля у вас есть. Если она "продавливается" - значит сделана недостаточно хорошо. И это не должно зависеть от высоты столбов.
    Разница температур известна? Можете посчитать силу "тяги" теплой воды и "глубину" S-петли?
    У вас не открытая система. Она закрытая, но безнапорная.
    Если вынете трубку из воды - конечно, вода сольется. Если у вас напора насоса хватает, чтобы покачать весь контур - сделайте обычную drainback систему, там никаких проблем с теплопотерями в коллекторе ночью нет. Также как и проблем с замерзанием. Тем более, что ваша система практически такая и есть, судя по схеме. Учтите только, что в реальной системе не должно быть восходящих участков, иначе там образуется пробка.
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    да ПНД, ПНД... там маркировку видно вроде
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Пнд солнце разрушает,. Вопрос за сколько лет?
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А откуда солнце под землей? Насколько я понял, вопрос про трубы в бетонной "бочке" теплоаккумулятора.
    Если по поводу труб на крыше, то в последнее время обычно ставят "NBR+PVC,Which is virtually immune to ultraviolet radiation and ozone". Есть еще EPDM (типа прорезиненной), но такие уже реже применяют.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Что за труба на фото, т. е. две фото с черными трубами на крыше.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    РУКАВ ДЛЯ ТОПЛИВА
    Термостойкий и износостойкий рукав для транспортировки топлива (дизельное, биодизель, бензин, этанол и др.).
    Внутренний/Наружный слой - NBR/PVC черная резина. Корд - ткань. Температурный режим - от -30 °С до +100 °С. Давление - 6-16 Bar. Внутренний диаметр - 4-35 мм.
    ПРО атмосферостойкость не написано. Значит её нет. ?
    РУКАВ ДЛЯ ПАРА. ф. Fagumit
    Данные рукава используют для транспортировки горячей воды и пара. Поставляются в двух исполнениях:
    Напорный рукав для пара
    Внутренний/Наружный слой - EPDM/SBR гладкая черная резина (наружный слой может быть с оттиском ткани). Корд - тканевый. Температурный режим - от -30 °С до +143 °С/+165 °С. Давление - 4-6 Bar. Внутренний диаметр - 10-50 мм.
    или
    РУКАВ ДЛЯ ПОДАЧИ АСФАЛЬТА
    Данный вид рукава помимо износостойкости обладает высокой температурной стойкостью. Используют для подачи горячего асфальта, смолы и их смеси.
    Внутренний слой - черная гладкая NBR резина. Наружный слой - черная атмосферостойкая CR резина. Корд - ткань с металлической спиралью. Температурный режим - от -30 °С до +150 °С. Давление - 6 Bar. Внутренний диаметр - 20-50.
    Почем примерно за метр? Спасибо
  12. kostique
    kostique
    kostique
    Череповец
    Немецкий солнечный коллектор это весчь!
    Надо его еще сверху пленочкой полиэтиленовой прикрыть, как бабушки огурчики прикрывают.
    Кстати пленка ультрафиолет пропускает?
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Пленка пойдет, точняк парник будет.
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Да и очень даже хорошо, это одна из причин покрытия теплиц именно плёнкой полиэтиленовой
  15. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Изначально так и планировалось drainback. Но насос из бочки поднимает только на 6метров (по паспорту)
    на самом деле "сухую" систему заполнить не может. Напора в 6м не хватает.
    Насос ставить мощнее не хочется, дренажник на 8-9метров будет уже 300-400вт потреблять, для системы бесперебойного электроснабжения это очень много.
    Если можно дайте схему СИФОНА плиз. Может Я чего неверно там насгибал.
