1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Текущие результаты:
    7 Марта
    Т на улице -10С
    На 12ч30м
    Т в СК +54С
    Т в баке ГВС +43
    Т в баке отопления +40
    На ТН стоит 31 градус.
    Начиная с полудня система всё солнечное тепло отдаёт в Систему отопления.
    Если в конце Февраля хватало только ГВС и 1-2 часа для отопления,
    то последнюю неделю время работы отопления от Солнечных коллекторов быстро растёт.
    Сегодня это составит минимум 6 часов.
    Следующая ключевая дата, это переключение ТН в реверсивный режим, когда тепла от СК будет в избытке.
  2. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Что-то поискал, конкретики не нашел :(. Я так понимаю имелся ввиду НИИ газоразрядных приборов "Плазма".
    Да же нашел информацию, что им дали 200млн.руб на "Производство вакуумных стеклопакетов" со сроком реализации 2011-2015гг.
    Но вот по ценам нет ничего. У вас есть какая-то информация по ценам-срокам?
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Тут на форуме утверждали что полный вакуум не возможен в стеклопакетах, ибо слишком большое давление, а неполный, неэффективен в силу физических нюансов...
  4. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Что бы уменьшить конвекцию внутри стеклопакета, надо либо удалить воздух из него, либо заменить его на более тяжелый газ. Как это сделано в данном случае, я не знаю. Инфы не нашел.
  5. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
  6. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Как работает селективное покрытие?
    Есть такая вещь как закон Киргофа:
    Отношение излучательной способности любого тела к его поглощательной способности одинаково для всех тел при данной температуре для данной частоты и не зависит от их формы и химической природы.
    Если по русски всё, что поглощается, то и излучается.
    Не могу понять как работает селективное покрытие?
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Солнечный свет доходит до земли не в инфракрасном, а в видимом диапазоне. Попав на поверхность абсорбера, он трансформируется в инфракрасный спектр. Задача селективного покрытия пропустить сквозь себя солнечный свет и, нагревшись от абсорбера, минимально излучить в тепловом инфракрасном диапазоне.
    Поэтому получается, что поглощает лучевую энергию Солнца материал абсорбера, а излучает уже в другом диапазоне нанесенное на поверхность абсорбера селективное покрытие.
  8. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
  9. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Все это интересно, но где серийное производство? Пока законы физики цитируются по учебнику и научным статьям, мне до них дела мало. Хочется сравнивать реальные образцы и желательно побольше.
  10. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Солнечные батареи под которыми солнечный коллектор. Концентратор фотогелио установки.
  12. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Один момент не понятен.
    Видимый свет прошел через селективное покрытие и поглотился абсорбером на 95%.
    Но по закону Киргофа, абсорбер должен излучить тот же видимый свет назад, который выйдет наружу через то же селективное покрытие.
    Допустим у абсорбера излучение к поглощению равно 0.1
    тогда и в инфракрасном диапазоне оно то же равно 0.1
    То есть ничего не излучает.
    Тогда вопрос зачем нужно селективное покрытие?
    Вот это не могу увязать:
    Закон Кирхгофа объясняет хорошо известные экспериментальные факты:
    1. вещество излучает сильнее на тех частотах, на которых сильнее поглощает;
    2. хорошо поглощающее тело одновременно является интенсивно излучающим.
    Если предположить, что коэффициент поглощения тела не зависит от частоты (серое тело), тогда при переизлучении энергии не происходит её перераспределения по частотам и спектр серого тела имеет такой же вид, как и у абсолютно чёрного тела.
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Закон излучения Кирхгофа гласит, что отношение излучательной способности любого тела к его поглощательной способности одинаково при данной температуре для данной частоты для равновесного излучения. А здесь этих необходимых условий нет. Температура-то у абсорбера не как у Солнца или лампочки накаливания, а на порядки ниже. Поэтому видимый свет, отдав свое тепло, трансформируется в инфракрасное излучение.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Chicken-A, если Вы хорошо чувствуете эти вопросы, то к Вам вопрос: у меня надувной бассейн летом (когда не купаемся), накрыт черным лутрасилом в 3-4 слоя. Мне что, для того, чтобы он меньше остывал, его на ночь лучше дополнительно накрывать белым лутрасилом?
    И, если это так, то заодно и второй вопрос - в пасмурный день, днём, лучше бассейн накрывать белым, или черным? Понятно, что в солнечный день лучше черным.
    Кстати, я бока и дно бассейна покрасил в черный цвет.
    Спасибо!
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Андрей, я вообще-то филолог по базовому образованию, Просто жизнь заставляет во всяком разном разбираться. Так что могу и наврать ненароком ;).
    Но что касается теплового излучения нагретого тела, то его цвет без разницы. Важна фактура поверхности, сам материал. Чтобы бассейн меньше излучал тепла ночью, накройте его блестящей фольгой, полированная металлическая поверхность почти не излучает. А вот черный цвет подойдет лучше других для поглощения, в том числе и когда пасмурно. Так и сами посмотрите, например, здесь http://www.mensh.ru/koefficienty_izlucheniya_i_pogloscheniya_materialov
