1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кстати, да, о фольге совсем забыл, я же с ней отлично разобрался:
    Фольгированные утеплители. Как они работают.
    Я думаю, что если использовать фольгированный вспененный полиэтилен, то его надо класть фольгой вниз. Просто фольга порвется быстро.
    Кстати, вот кому надо, я давно подготовил инфу:
    Спектры ИК, УФ, видимого света и ТГц излучения.
  2. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    По этой ссылке то же нет ответа на поставленный вопрос.
    Там есть Коэфф поглощения видимого света, но нет коэфф излучения на частоте видимого света.
    То что тепловое излучение задушили, это понятно.
    Сколько переизлучается в видимом диапазоне? - непонятно.
    А ведь именно эта разница между поглощением и излучением идёт в нагрев.
  3. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Сегодня 2-го Апреля
    Солнечный день +2С на улице.
    Случился пипец. Разборки заняли почти 3 часа.
    Часов в 12, ткнул в температуры на контроллере и удивился.
    В СК +93!, ГВС +39, Отопление +23.
    Система на грани закипания!
    Я сначала подумал что глючит термометр в СК, выбежал на улицу в трусах, осмотрел термометр,
    цел не расплавился.
    Пощупал Поликарбонат, чуть тёпленький.
    Полез в подвал, пощупал выходную магистраль из СК - обжёгся!
    Значит термометр в норме.
    Видимо отсутствует циркуляция.
    Разобрал от утеплителя бак отопления. Вытащил подающий насос Наутилус. Работает.
    Объяснение пришло позже.
    Вспомнил что зимой в -30 замерзал пропиленгликоль, и я доливал в бочку отопления чистый этиленгликоль -65С.
    Гликоли тяжёлые и вязкие. хорошо расширяются от температуры.
    Вот эти свойства и дали о себе знать.
    Самая верхняя точка СК около 6 метров. Напор у "Наутилус 4000" около 4-х метров.
    Вверх ему надо поднять холодный теплоноситель, а горячий вниз сам идти не хочет.
    Из за этого циркуляция стала уменьшаться, температура в СК расти, циркуляция ещё меньше, в итоге
    почти остановилась.
    Нужен более мощный насос.
    Либо залить на лето воду, чего делать не хочется.
    Насос мы поменяем.
    Удивило другое, что простецкий самодельный солнечный коллектор легко развивает температуру кипения 100С при 0 градусов на улице.
  4. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Приятно удивлён.
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Да, это хорошая новость.
    Представляю что творилась на 6 вакуумниках у соседа
  6. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    У соседа наверное был включён насос и теплоноситель не перегрелся
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ничего удивительного - при снижении теплопотерь даже немного ниже уровня притока тепла, разогрев идет очень интенсивно.
    Я в свое время тоже немного удивился, когда узнал (если правильно помню), что для расплавления килограмма стали нужно всего 0,5кВт*ч энергии. Т. е. обычный электрочайник на пару кВт, если конструкция позволит :), расплавит килограмм стали за 15минут.
  8. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    У соседа 1000л разгоняется до 40С
    К утру остывает до 18С-20С.
    Печка не топится, дома +18.
    Из Дополнительных источников тепла, только работающие узбеки.
    А по ночам на улице -7С!
  9. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    PipilatsMotors а как часто у вас сейчас солнце?
    Интерестное видео по вашей теме
  10. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Класс! Это то что надо - хорошая экономия энергоносителей получается.
    Куда летом излишки девать будете? Бассейн есть?
    Taraskin
    В МО сейчас намного больше солнечных дней чем было зимой, хотя в феврале, когда было 3 недели холодов, то стояла хорошая солнечная погода. Сейчас ну через день на второй-третий .
  11. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    у соседа наконец то провели газ на участок.
    Есть надежда что подключат к дому в этом году.
    Дом (под 300м2) под чистовой отделкой, оставлять без отопления нельзя.
    По этому и поставили Солнечные водогрейки перед зимой, не без моего участия, естественно.
    Результаты превзошли все ожидания. Ниже +7С температуры не было.
    От 5 кубов дров осталась ровно половина.
    С утилизацией тепла летом будет проблема.
    Но, Там в подвале сделаны тёплые полы по бетону без утепления.
    Это единственное место куда можно сливать тепло летом.
  12. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Хороший результат!
    Вопрос вот только меня беспокоит - в процессе эксплуатации, допустим, температура носителя достигла необходимых значений, ТА тоже подогрет до необходимых цифр, теплопотери меньше чем в данный момент производят СК, куда излишки деваются? В этом случае не начинается ли прогрев теплоносителя до более высоких температур вплоть до кипения?
    Представляю какой там образуется газенваген. Мясо наверное коптить можно будет:aga:
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если совсем будет много лишнего тепла, то можно просто закрыть часть СК пленкой или ППЭ с зеркальным слоем, или просто "фанеркой".
  14. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Шторку как на окнах, типа паруса...
  15. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    У него стоит контроллер такой же как у меня SC-6, там есть функция защиты от перегрева.
    Как только ТА, либо ГВС нагрелся до запрограммированной температуры, включается доп циркуляционник,
    и погнали охлаждать ТА.
    В подвале там бетона залито кубов 200, плюс земля под домом, пусть греется
    Осенью зачтётся.
