1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А если сделать роликовую, да с приводом, то можно соорудить автоматику от перегрева СК :).
  2. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    вот так делают Киевляне...
  3. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Понятно. Спасибо, значит вопрос решаем.
    200 кубов! Мама дорогая...ну у него практически ТА бетонный ..действительно зачтётся
    Удорожит конструкцию, а вакуумник например и так недёшево стоит, хотя идея конечно интересная.
    А в закрытом или полузакрытом виде фоток нет?
  4. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Всё что нашёл, это простые ролеты с мотром, думаю их подсоеденили вместо насоса откачивающего перегретый теплоноситель.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Идея, пока дурацкая, но красивая:
    СК, а на ролетах, или как их там - гибкие СБ...
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Всерьез задумался повторить конструкцию. Бюджет 10труб. Печки нет и не будет.
    Сейчас для обогрева весенне-летне-осеннего дачного дома площадью 42м2 используются 2 электроконветора по 1кВт.
    А если отключат электричество? На генераторе ведь не уснешь, тарахтит не слабо. Да и жаба душит моторесурс таким образом убивать.
    Вопросы.
    1. Каков должен быть объем ТА для обогрева такой площади? 1 м3 понятно для дома в 300 квадратов. Но тупым делением наверняка не обойтись. Предполагаю, что литров 200 минимум. Но как правильно посчитать?
    2. Исходя из этого объема, какая должна быть площадь СК? Имеется ввиду конструкция с медными трубками, спаянными в змеевик, как на видео, выложенного Taraskin - ом
    Есть возможность установить ТА выше СК на полметра. Батареи ниже. Разница высот 2,4м.
  7. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
  8. live15
    live15
    live15
    Вот в этой теме посмотреть данные по солнечной энергии https://www.forumhouse.ru/threads/48792/
    Прикинуть КПД коллектора. Посчитать, сколько м2 коллектора надо, чтобы набрать 2кВт. Учесть, что там средние данные, т. е. может 5 дней не быть солнца, потом один солнечный день, за который и придет нужное количество энергии. В таблице, естественно, среднее значение. Учесть, что в пасмурный день кпд коллектора будет 0% (если не вакуумник).
    Потом определиться, какой нужен теплоаккумулятор. Сколько кВт*ч он должен хранить? На сколько дней должно хватать полной "зарядки"?
    Например, 5 тонн воды при нагреве на 50 градусов запасают 292 кВт*ч. Столько же тратят ваши 2кВт электроконвекторы, если работают круглосуточно 6 дней.
    10 - очень оптимистичный бюджет.
    Да, если электричество отключат - вся система встанет, циркуляция теплоносителя обычно от электричества.
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Если дом не каркасный, имеет стены из кирпича и бетона, при этом хорошо утеплен. Вауукумники могут почти всегда дать 40- 50', так и надо систему отопления расчитывать на температуру теплоносителя 40'.СПЛО- стены и пол. www.forumhouse.ru/threads/138082/
  10. Трест
    Трест
    Трест
    Искал я тут давеча пдээфку по своему аристону, нашел у них на сайте большой раздел по солнечным коллекторам http://aristonheating.ru/products/collectors/ Расскажите пионэру - с чем вообще это добро едят, стоит заморачиваться - или это только для южных широт выгодно! Благодарю :)
  11. Уфсин
    Уфсин
    Уфсин
    PipilatsMotors,а если эту систему установить на крышу дома и трубки сделать из меди и залить туда тосол или антифриз, то это чудо сможет отапливать дом зимой ну или хотя бы давать какую нибудь часть тепловой энергии?
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Навряд ли кто ответит. Все из области предположений и догадок.
    Мысль конечно интересная, но есть одно но. Вот приехали на дачу на выходные, нужно прогреть помещения.
    А солнца не видать, идет дождь и пасмурно будет еще дня три...зачем вам тепло через неделю, если оно нужно здесь и сейчас - дети хнычут, что холодно, жена злится, что муж недотепа, вбухал деньги неизвестно во что...оно вам надо?
    Другое дело - в параллель СК замутить печурку, в которой свернут змеевик. Протопил дровами, получил тепло, которое собрал в теплоаккумулятор. А уже из него металлопластом в радиаторы отопления.
    Прошли дожди, стало светить солнце - топить не надо, комфортно.
    Все бы хорошо, но инерционность системы удручает, комплектующее дороги.
    Проще отдаться Электросетям и заплатить за потребленную ЭЭ и за электроконвекторы.
    А вот отключение ЭЭ - это конечно засада. Пока думаю.
  13. Уфсин
    Уфсин
    Уфсин
    Бонус Дело в том что не собираюсь делать это на даче, а на жилом доме, там просто нет газа и вот думаю чем обогреваться более экономично.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Для жилого дома - тут и вопросов нет.
    Конечно надо использовать все возможности по экономии услуг, ценами на которые заправляют монополии, а также для обеспечения бесперебойности.
    Если б я жил в таком, точно бы сделал.
  15. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Для жилого дома любая альтернатива подойдет. С учетом местных особенностей. Если есть ветер, позволяющий поставить небольшой ветрячок, уже хорошо. Меньше от сетей возьмете. Если солнце хватает, то ставить СК и СБ. Для тепла и электричества. Если рядом воды хватает, то и ТН можно замутить. Но... все надо считать. Если все по уму и покупать готовое, то будет дорого и хлопотно. Но у каждого свой бюджет. Может поэтому и собрались здесь, в основном, самодельщики. И это хорошо!
