1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Есть самодельщики и китайцы, значит спасемся
  2. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Текущие результаты:
    23 Апреля система переведена в Летний режим.
    Тепловой насос переключен с отопления на охлаждение.
    В солнечный день часам к 11-00 температура в баке отопления доходит до запрограммированных +38С
    включается перекачка тепла в Тёплые полы (ТП).
    Как только температура в ТП доходит до +27С, включается Тепловой насос и охлаждает их до +23С.
    На что требуется не более 15 минут.
    ТН Очень быстро перекачивается тепло в геотермалку,
    Мощность Теплового насоса в режиме охлаждения
    (когда источник +25С а нагрузка +7С) в 1,5 раза больше
    14,5кВт вместо 9,5кВт зимой.
    Часам к 20-00 температуры в ТП и баке отопления выравниваются на +25+27С и за ночь ТП остывает до +20С.
    Температура в баке ГВС падает за ночь с +50С до +40С, если разбор воды был не большой.
    Догреватель стоит на +50 выключение, +45С включение, сейчас почти не работает.
    Это режим должен сохраниться до Сентября, если не случиться Ядерная зима.
  3. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Сегодня глянул температуру из Геотермального контура, идёт +7.
    Сезон закончился 22 апреля на +1.
    Отсюда следует что тепло сброшенное в землю за эти несколько дней не успело рассосаться.
    Мысль: Геотермальный контур можно использовать для краткосрочного хранения тепла на 2-7 дней.
    Например: если батарея солнечных коллекторов очень большая.
    То за один зимний день избыток тепла от СК можно смело скидывать в землю, и практически без потерь достать его от туда в последующие 2-3 дня.
  4. МаксД
    МаксД
    МаксД
    PipilatsMotors, доброе время суток. Сам тему солнечных коллекторов давно мониторю, тему Вашу прочитал целиком, возникло пара вопросов.
    Вы говорите, что сосед поставил вакуумные солнечные коллекторы. Я так понимаю, речь идет о московской области? Вы не знаете размеры трубок (больше интересует внешний диаметр)? Стандартные в китае это 58 мм, есть еще 70 и 102. По логике, чем больше внешний диаметр, тем более производительная будет трубка в наших условиях, но с другой стороны тем она и дороже. Интересно, имеет ли смысл переплачивать за них, или выгоднее будет получать больше низкопотенциального тепла (грубо 100л с t 40, или 50 л с t 80) для отопления домика.
    По ценам разброс очень большой, грубо 300 / 500 / 900 долларов за коллектор из 16 трубок диаметром 58/70/102 мм соответсвенно (цены в долларах в китае).
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Я понимаю, если трубки нагревают косвено, то чем болше трубок тем лучше. А при одной площади, от увеличения диаметра количество трубок уменьшается.
  6. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Внимательно прочитал, но учитывая эти цены и не постоянство погоды лучше это https://www.forumhouse.ru/threads/148441/
  7. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Думаю, что это неважно. Главное перекрыть площадь. А переплачивать смысла нет получается. Площадь увеличивается в два раза, а цена в три.
  8. МаксД
    МаксД
    МаксД
    Да, в том то и вопрос, что с увеличением диаметра трубки увеличивается "вакуумный" зазор, т. е. улучшается теплоизоляция... Но, как Вы заметили, уменьшается количество трубок на единицу площади. И хочется понять, позволит ли увеличение диаметра трубки увеличить температуру в коллекторе в холодное время года, когда это действительно необходимо. Летом то и те и другие будут "перегреваться"
  9. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Трубки стандартные 58мм на 1800мм
    Если хотите 70-100 градусов в пасмурную погоду, то нужно брать вакуумные коллекторы с параболическими отражателями.
    Они дадут максимальную эффективность зимой.
    Мы такие поставляем под заказ из Болгарии. Эффективность на 40% выше чем у обычных, но валовая суммарная собираемость тепла за год меньше чем у обычных. За счёт проигрыша по углу раскрыва летом.
  10. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    Пожалуйста расскажите подробнее, или дайте ссылку.
  11. МаксД
    МаксД
    МаксД
    Первостепенная цель отапливать С/У зимой, чтобы там температура ниже 0 не падала, чтобы не городить огород со сливом воды. Ну и само собой такие приятные мелочи, как горячая вода весной-осенью без дополнительных затрат электричества.
  12. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Дело в том что вакумники "работают" даже ночью, видимо от лунного света.
    Если ночью посмотреть температуру в коллекторе то она будет 10 а то 15 градусов выше чем воздух на улице. (Автоциркуляция исключена)
    Без луны температура на 1-3 градуса выше улицы.
    Вакуумники с параболическими концентраторами - это наша совместная разработка с болгарской фирмой выпускающей отопительное и ГВС оборудование.
    Шаг между колбами увеличен и под каждой свой отражатель.
    Испытания показали мощность на 40% большую чем обычный вакуумник без концентраторов той же брутто площади при перпендикулярном солнечном свете.
    Соответственно в пасмурную погоду, когда мощность излучения 100-200Вт, коллектор развивает температуру больше 70С.
    Для нашей зимы - наилучший вариант.
  13. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    И сколько такое "чудо" стоит? За единицу мощности, или за шт. По подробнее, пжлста.
  14. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Честно говоря не на много дороже обычных вакуумников.
    Из за издержек в Евро.
    Но зато колб меньше на единицу площади, и съёмный коллектор чуть чуть дешевле.
  15. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Хорошо бы посмотреть данные сравнительных испытаний (если таковые имеются). Разговоры и цифры (настоящие) - две большие разницы, как говорят в Одессе. Если реально то, что Вы говорите, то можно и покупать для широты Киева для зимнего периода.
