1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Не как сильно падает производительность из-за загрязнения отражателя которое будет происходить ? Можете более подробно описать всю конструкцию так как девайсы весьма преспективные .
  2. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    А в какую сторону сфокусированны ваши концентраторы и куда они перемещается когда солнце крутится?
  3. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Пипелац - а если Вы вакуумниками занимаетесь, то почему себе не замутили по себестоимости, а самопалом занялись? Сапожник без сапог? ;):hello:
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Я начинаю строится поближе к Москве, сейчас на стадии проекта.
    Задача максимально приблизиться к полностью автономному дому.
    Там, естественно, будет вакуумников сколько позволит площадь крыши, что собственно и закладывается на стадии проекта.
    Тепловой насос минимальной мощности, + СЕзонный теплоаккумулятор под домом и всеми прилегающими площадками.
    Солнечные коллектора будут покрывать годовые потребности на 100% + потери в сезонном ТА.
    Автономное электричество от солнечных панелей, если не хватает то используем чахлую фазу, которая приходит на участок.
    По параболикам документация в приложении.
  5. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    А где приложение?
  6. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Сейчас на тепловом насосе стоит режим охлаждения, поддерживается режим в ТП 23С.
    В доме +22.
    Если температура в полах днём поднимается до +25 то Тн включается на 15минут и охлаждает их до +21.
    Если в доме будет например +23, Я убавлю ещё один градус на ТН до 22.
    И так далее что бы всегда в доме было не более +22+23С.
    В прошлом году когда было на улице +35С, на ТН ставил +18С.
    Покрытие полов ламинат на 3мм подложке. 37м2, остальные 35м2 1-го этажа плитка, второй этаж не охлаждается.
  7. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Фирма на которой я приобретал свои трубки, отказалась от закупок таких же трубок, но с отражающей поверхностью снизу. Причины были названы 2, задерживается снег и низкий КПД от отражающей поверхности.
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Тоже решил грунт греть летом. Заказчик говорит, что снега не будет? Правда, надо утеплять хоть керамзитом на глубине 0.5м, слой делать 10см ? А то грунт до +25 можно прогреть и будет каша без снега. Конечно может все и не так страшно?
  9. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Для того что бы снег не таял а грунт под площадкой не замерзал, достаточно 3см ЭППС под стяжку с тротуарной плиткой.
    Если использовать как сезонный ТА, то минимум 100-150мм ЭППС и 1,2-2метра 100мм Эппс в глубину по всем бордюрам.
    Это можно посчитать как в задачке про толщину льда на пруду.
    Снег на площадке работает то же как утеплитель.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    О чем и речь. Снег таить будет без утепления.
    Какие трубы закапать? пнд до +40С. Сейчас на обьекте для этого понижающий ТА поставили. А себе медь? она с железом в соре, окисляется.
  11. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    ПНД 32мм с шагом 1м змейкой или улиткой. Как ТП.
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    И как в ПНД из вакуумников? Надо в кастрюле покипятить, думаю пол часа хватит. Видел в Pe-rt трубе. Или нержавейка. Песочком засыпать и цементным молочком залить.
  13. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Дневник стройки будете вести? Думаю многим было бы интересно...
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Почему стройки? проект не менее интересен.
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Ну я может не совсем корректно выразился, имел ввиду всё, в том числе и проект и не только дома, всё интересно короче:hello:
