1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    В этом году запланирован пассивный склад. 300м2 высота потолков 5,5м.
    Отопление солнечное 100%
    Около 300 вакуумных трубок, если будет мало добавлю.
    Теплоаккумулятор под фундаментной плитой + площадка. Всего около 500м2.
    Утепление вниз по отмостке и по краю прилегающей площадки на 1,5 метра в глубину.
    Надеюсь результаты будут к новому году.
    Пока только расчёты, должно быть не меньше +10С внутри.
  2. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    To PipilatsMotors
    а если купить небольшую буровую уствновку и сделать скважины и грунтовый контур самостоятельно, бо цена вопроса 80 тыр. до 50 метров. Ну а ТН мамут тоже по очень вкусной цене, мне как раз на 5,3 кВт подойдёт. Изначально хотел ставит ТН воздух-вода, но зубадан выйдет в ту же сумму. Какие есть нюансы? Схема отопления прилагается, изменить левее электрокотла уже невозможно. Посмотреть вложение 821317
  3. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
  4. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    ... а трубки где покупали?
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Очень интересно. Удачи Вам:super:.Держите пожалуйста в курсе или начните дневник, думаю многие подпишутся:hello:
  6. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Зачем 2 ТА?
    Лучше в один всё.
    Эл котёл помогает только если ТН не может вывести ТА на заданную температуру.
    Например: установили 35градусов, ТН будет молотить пока не нагреет до 37
    Предположим что на улице в это время -30, и дом забирает больше чем даёт ТН.
    Тогда Температура в ТА будет проседать до теплового равновесия, при этом ТН молотит не останавливаясь.
    Через час включается Эл. котёл, они вместе добивают до установленной +37С.
    ТН и Эл, котёл выключаются.
    Второй вариант.
    Пусть мощность ТН =10кВт
    Эл котёл 5кВт
    ТН скажем хватает до -20С
    Тогда Эл. Котёл автоматически включается от термореле если на улице холоднее -22С.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    У Вас же два ТА на картинке.
  8. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Сейчас дом (120 м2) отапливается только электрокотлом на 6 кВт через низкотемпературные радиаторы, а котёл в погодозависимом режиме при -30 держит подачу на 60 град., при 10 - 30 град. Радиаторы отрегулированы запорными вентилями, термоголовок нет. В бойлере стоит ТЭН на 1,2 кВт на 40 град. вопрос с запиткой бойлера пока не решён, хотя подключён к СО как любой радиатор. Схему поправил. IMAG0279.jpg
    ТН имеет погодозависимое управление?
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А для чего вам именно погодо-зависимость.
  10. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Вроде бы так лучше. Позволяет экономить так как адаптивна, стало холоднее - теплопотери увеличились, поднимаем температуру теплоносителя для компенсации этих потерь. Нет смысла всё время обжигаться о радиаторы.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Для этого ставятся просто комнатные датчики (для включения -выключения котла)+термоголовки на батареи... и все...
    Просто по внешнему датчику (без комнатных) система будет не адекватна... (ну там типа ветер на улице при той же температуре... солнце вышло а температура на улице не изменилась...)
    Вся эта погодо-зависимость (именно от уличного датчика) работает только в очень больших помещениях (гаражные боксы... большие офисные помещение) где нет возможности быстро реагировать на изменение внутренней температуры из-за большой инерционности системы...
    А в домашних условиях это не более чем рекламный ход и выкачивание денег...
  12. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    С выкачиванием не вышло, котёл Савитр обошёлся в 14500) А насчёт терморегуляции скорее всего вы правы, только чтобы сейчас поставить термоголовки нужно перепаивать все подводки к радиаторам их конечно немного, но так неохота... Первый сезон отработала как часы именно по улично температуре, бе термоголовок только такой вариант и остался) В общем как сделал, так сделал. Хотелось бы услышать мнение других людей про подключение ТН к моей СО.
  13. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Для низкотемпературных отопительных систем (НТОС), характерен маленький ход температур в ОС или, как говорится острый наклон кривой отопления.
    Например, у Тёплых полов ход всего 5-6 градусов, +29С максимальная температура на поверхности пола в -30С на улице. +23+24 на поверхности если за бортом 0.
    При +20-22 Температуе воздуха в доме.
    Зачем погодозависимая система? Если у вас низкотемпературная ОС?
    С этой функцией прекрасно справляются ТЕРМОГОЛОВКИ.
    В вашей последней схеме они просто необходимы.
    Если все термоголовки закрылись, то ТН греет буферную ёмкость (БЁ).
    Теплообменник в БЁ работает как байпас.
    Поставили Т на контроллере в декабре на +35 и забыли о ней до Марта.
    В Марте переставили на +30
    В конце Апреля отключили совсем.
    Белый Бак на картинке - это бак ГВС.
    Скоростью прокачки через СК регулируется Дельта между БЁ и баком ГВС.
    Если в БЁ +35, а дельта СК 20градусов, то в ГВС будет +55С.
  14. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Ок, понял.
    Следующий вопрос: Если ТН даёт нам 35 градусов, то в БЁ/ГВС тоже будет 35 градусов.
    Как сделать Т выше, если нижний теплообменник запитан от СК, а верхний от СО/ТН?
  15. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Объясняю популярно.
    Предположим СК дают 3кВт
    Эти 3кВт нагревают жидкость которая циркулирует через СК на какую то температуру.
    Допустим циркуль прокачивает 200л/час, тогда разница Т между входом и выходом СК будет:
    3кВт/1,16/0,2тонны= 12,9 градусов
    Эта разница называется Дельтой между вх и вых СК
    Если будем прокачивать 100л в час, то дельта будет 26 градусов.
    Эти 26 гр. (по схеме включения ГВС) будут добавляться к температуре БЁ.
    Если в БЁ +35С, то в ГВС будет 35+26=61гр.
    Количество прокачиваемой жидкости регулируется переключателем на циркуль насосе.
    У обычного цирк насоса 3 скорости
    У моделей автоадапт 6 и более
    Если разбора тепла нет, например поздняя весна.
    То к концу дня БЁ нагрется скажем, до +50С
    Тогда в ГВС будет +76С.
    Что бы вся эта кухня не закипела Летом,
    Нужно добавить в БЁ ещё один теплообменник (и контроллер который будет бдеть за Т в БЁ)
    для сброса излишков тепла, например в бассейн (если есть) или геотермальный контур.
    Или просто переключить ТН в режим охлаждения.
