1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    https://www.grundfos.ru/magna/int/autoadapt.html
  2. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Такой вариант тоже понятен. Вопрос заключается в возможности получения воды температурой более 35 градусов. Мне говорят- хотим на кухне кипяток, ибо иногда бывает нужен. Хотя душ можно принимать и умываться и 35 градусной водой. В таком случае придётся ставить отдельный бак небольшого объёма для догрева воды ТЭНом до 50-65 градусов литров на 10-15.
  3. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Не-а. много допущений.
    Пусть емкость ГВС - 100л. Прокачка по СК - 100л. Будем считать что СК вышел в рабочий режим, т. е. имеется определенная дельта между между входом и выходом в СК.
    Теперь подскажи как это дельта будет иметь смысл в зависимости от начальной температуры в ГВС и других данных?
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Не понял вопроса. Каких других данных?
    P. S.
    РЕМ: Дельта CK от температуры в ГВС не зависит.
    Минимальная Температура в ГВС - это температура в БЁ, потому что Хол вода сначала подогревается в БЁ, перед тем как попасть в бак ГВС.
    А температура в БЁ устанавливается на контроллере ТН.
    На схеме два бака!
    ГВС и БЁ.
    Объём ГВС 80-150л
    БЁ 500-1000л и более.
    Сделайте прокачку в СК 50л в час, дельта будет 50градусов.
    Соответственно в баке ГВС будет 35+50= 85градусов.
    На практике так делать не рекомендую, легко может закипеть.
  5. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    По вашей схеме 35С на входе в ГВС будет только при работающем ТН. У вас он и летом будет работать? :hello:Думаю стойт подумать о байбасах на теплообменниках СК:hello:
  6. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Это на вашей схеме. Я спросил про свою;-) просто ещё не решил как лучше сделать. Сегодня закончил с установкой СК на крыше, осталось только к контроллеру датчики и насосы подключить.
  7. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Для низкотемпературного отопления необходимо не более +40.
    Для ГВС больше +45
    Необходимо 2 бака с разными температурами.
    Или можно один очень высокий с естественным расслоением воды по температуре.
  8. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Это я уже понял) Но по опыту 1 мес. эксплуатации бойлера на 200л вполне достаточно и 40 градусов, даже 38 ещё разбавляю. Когда был на 100л его приходилось держать на 65град., чтобы хватило всем помыться в дУше, а уж про принять ванну я вообще молчу.
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Объясните почему необходимо два бойлера если температура выше 45 градусов и теплые полы? Спасибо!
  10. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    И сколько у вас человек? У меня тоже 200л бойлер 3 человека так при нагреве до 50 градусов к вечеру воды не хватает. Конечно здесь дело не в температуре воды а в мощности нагревателя, он должен нагреть воду быстрей чем вы её потратите:hello:
  11. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Постоянно трое, на выходных в основном 6, но бывает и 9 ;-)
    ТЭНом 1200Вт управляет контроллер СК, установлены 3 временнЫх и температурных интервала нагрева, на данный момент в стадии настройки. Самый большой расход воды на мытьё посуды по выходным, особенно если моют понаехавшие гости из Собяниноюрта. На душ с мытьём головы у меня уходит 15-20л. воды, счётчик стоит на входе в дом. У меня бойлер с двумя теплообменниками по 22кВт + ТЭН 1,2кВт, заявлен максимальный нагрев 900л воды dТ 45 градусов в час (могу обмануть, за мануалом лезть лень). На нижнем прикручен СК, на верхнем СО - электрокотёл на 6кВт, посередине ТЭН. Учитывая наличие котла я взял ТЭН самой мальнькой мощности которая есть в продаже, искал на 1кВт, но не нашёл. Бойлер с возможностью установки ТЭНа обошёлся на 4500 дешевше, чем с уже установленным.
  12. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Система у вас класная вот только греть воду электричеством через теплообменник не экономично тем более когда есть тены:hello:
  13. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Электрокотёл пока ни разу не подключал. Чисто гипотетически, если понадобится помыть подряд 9 человек. Просто когда делал СО упустил из виду СК и уже потом думал как врезать в систему бойлер и СК, а вообще вы конечно правы- если сразу в бойлер те же 6кВт в виде ТЭНов поставить, только часто менять их придётся, т. к. вода постоянно несёт новую накипь и ржавчину. Планирую ещё добавить ТН перед эл-котлом и небольшой газовый от сжиженного газа как резерв, но это в совсем отдалённой перспективе.
  14. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    ТН это низкотемпературный источник его надо ставить внизу скажем в параллель с СК а вот газовый или ТТ котёл к верхневу теплообменнику. А СО у вас какое что то пропустил низкотемпературное? :hello:
    Если будете греть до 55С никакой большой накипи не будет:hello:
  15. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Так уже не получится. Расчётное- низкотемпературное, но радиаторами, когда закончу с утеплением потери должны составить 4кВт на 120м2 при дТ 50 градусов (-28 на улице). Сейчас потери как раз 6кВт при той же разнице. Напомню, что в эту зиму целый месяц температура была ниже -20 градусо, а неделю ниже 26, в самую холодную ночь Т упала до -31,1. Газовый только как резерв, на случай отключения эл-ва/поломки ТН, т. к. есть генератор на 3,5кВт.
    Кому интересно. За период с 27.12.11 по конец мая 2012 года получилось 9500кВт*часов по таймеру котла Савитр Стар Контрол 6 или 1592 часа работы ТЭНов.
    Вода очень жёсткая! В чайниках накипь перестала образовываться только после установки системы фильтрации с обратным осмосом. У первого бойлера на 30л после 5 лет эксплуатации даже не смогли открутить ТЭН- так прикипел. Правда он стоял на максимум, не знаю точно сколько градусов, чтобы можно было принять душ одному человеку.
