1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Есть такая проблема, остывают.
    Надо покупать контроллер от Солнечных систем. Поставлю позже.
    Для задачи ГВС + Зарядка Геотермального Контура (ГК) летом, таймера вполне достаточно.
    Если зарядить ГК до 20градусов то мощность Теплового насоа увеличивается почти в 2 раза!. В моём случае 0-35С мощность 8,5кВт, а 20-35С мощность 16кВт!
    Правда после утепления Дачи, мне уже и 5-киловатника за глаза хватит.
    Стоит метеостанция Davis Vantage Pro2, точность измерения 1Вт/м2.
    Потом про неё напишу подробнее, сегодня забыл сфоткать.
  2. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Из чего собрана система:
    1) Таймер -обычный из Леруа Мерлен, 230руб
    2) Все разводки гофрой (90руб/метр) в утеплителе. Надо отметить что с гофрой очень приятно работать. Она легко гнётся, не боиться разморозки, легко режется.
    Фитинги не дороже металлопластовых.
    3) Насосы: Наутилус 4000 (50Вт) и НК-35 (35Вт) полное г... за 950р из Леруа.
    4) Термореле нужно обратное, которое включает насос когда температура превышает заданную.
    Но у нас страна холодная, по этому в продаже такое реле найти не удалось.
    Пришлось спаять ивертер на базе обычно "перебрасывающего" реле с Митинского рынка за 100руб. и Температурного реле от бойлера (420руб)
    5) Поликарбонат 4мм 1 лист 2,1Х12метров 5000руб
    6) Бочки обычные полимерные синие по 1000р за штуку, пеноплекс 2уп (2800р), оцинковка 6 листов, краска, крепёж, фитинги, скотч, догреватель...
    В общем всё вместе около 35000руб или 2400руб за 1м2.
  3. Avgur
    Avgur
    практикующий
    Avgur
    практикующий
    Orenburg
    Объясните мне пожалуйста - что такое тепловой насос в этом случае? спс)
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Это вместо котла отопления. Как устанавливал постил в 2008-м году:
    https://www.forumhouse.ru/threads/19779/page-6
    Читайте, там всё с пелёнок, как говориться.
    Продолжение:
    Экономика эксперимента
    Когда речь идёт о Тысячах киловатт-часов энергии - это уже не детское развлечение,
    Это уже сам себе энергетик!
    15м2 - это конечно цветочки, но всё равно не мало 7-10тыс кВт*ч в год.
    Это 800литров солярки
    или 1500литров сжиженного газа
    или 3 тонны дров
    или просто деньги
    Куда потратить всегда найдётся: ГВС, подогрев бассейна, подогрев Теплицы, подогрев дома, накачка геотермалки и тд.
    Можно через Пельте даже электричество получать.
    Интересно посмотреть какой толк от этого будет зимой.
    Но уже сейчас после месяца эксплуатации, можно подвести первые итоги.
    1) Это решение проблемы ГВС с Марта по Октябрь.
    2) Сокращение отопительного сезона с 7 месяцев до 4-х.
    3) В паре с Тепловым насосом - увеличение эффективноссти,
    4) Снижение требуемой мощности Теплового насоса
    5) Бассейн, теплица и тд.
    6) Снижение тепловых потерь дома, по принципу стены Тромба
    7) Увеличение степени автономности дома, энергонезависимости.
    Единственный минус - это спорная эстетика фасада.
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    а меня вот идея закачки в ГТ тепла от СК смущает. Разве грунтовые воды не унесут все тепло?
  6. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Такая проблема есть.
    Но всё не унесут. В нашей деревне геология такая:
    Сверху вниз:
    1) 30см земля
    2) Грунтовые воды по глине
    3) 4-7метров глина обычная коричневая
    4) Песок 2-3 метра и Второй водонос
    5) После 13метров глина черная, юра 1м
    6) На 23-28 метрах известняк и под ним 3-й водонос.
    Второй водонос зимой тепло даёт, при закачке оттяпает какую то часть, но не всю же.
    На самом деле есть опыт уже 3-х летних наблюдений у моего знакомого.
    У него СК сделан во весь южный скат гаража, площадь порядка 20м2
    Поликарбонат и ПНД трубы по ложбинкам ондулина.
    Всё лето качает тепло в Геотермальный контур длинной 150метров в 4-е трубы.
    Результат - начальная температура +15С и конец сезона Март +2+4С.
    Обычный ГК без накачки - начальная +5 и в Марте -2С.
  7. pvolkov
    pvolkov
    pvolkov
    Подскажите, если использовать коллектор в качестве внешнего контура ТН. Разница температур будет меньше, чем нагревая теплоноситель до 45градусов?
  8. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    :hello:Я думаю, что при закачке теплой воды в водонос произойдет его загрязнение,в нем начнут размножаться бактерии.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да ничего не "плачет". Во-первых, сотовый поликарбонат это не стеклопакет, а во-вторых, в отличие от стеклопакета вдоль внутренней поверхности коллектора все время движется теплый воздух и всю влагу уносит. А в стеклопакете воздух застойный, поэтому и запотевает.
    Это как? Может тогда вообще без СК обойтись - поставим бочку с теплоносителем - и баста! Будем греться от нее :)]
    Их есть у меня! :)
    Что-то странная цифра все-таки 1468 Вт/м2. Больше 1000 Вт/м2 на поверхности земли быть не должно. А учитывая прозрачность нашего воздуха, даже в ясный солнечный день бывает 850-950 Вт/м2.
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Отлично PipilatsMotors! :super:: Спасибо! :hello:
    А я все горевал глядя на плоские СК, почему так мала площадь и при этом так дорого . :aga:
    Насчет спорной эстетики...
    Учитывая почти +5 из геотермального контура в конце зимы
    - мне она уже начинает нравится. :super:
  11. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Метеостанция
    Davis Vantage Pro2 - это самая простая метеостанция в профессиональных.
    Гидромет такие использует то же.
    Энергонезависимая, питание от солнечной панельки на суперконденсатор.
    Все данные (более 60параметров вплоть до Ph почвы) передаёт через даталогер в интернет.
    Что позволяет мне из любой точки земли знать что происходит в деревне.
    Солнце, дождь, ветер, прогноз погоды, температуру и влажность почвы в парнике, температуру в бассейне, влажность листвы, и нужно ли опрыснуть деревья и тд.
    Мощность солнечной радиации и индекс ультрафиолета.
    Шкала до 1800Вт/м2
    Можно точно измерять мощность солнечных электрических панелей, если есть ещё два вольтамперметра. Продаётся на http://www.meteomaster.ru/
    Если нужно измерить мощность солнечных электрических панелей - пишите в личку.
  12. Десс
    Десс
    Десс
    На свету, да начинается размножение бактерий, в темноте этого не происходит.
    Поздравляю!
    Это действительно хороший СК, реально работающий. Думаю, он не последний.
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вот цитата отсюда (ссылка первая попавшаяся, эта статья растиражирована по интернету)
    Интенсивность солнечного излучения в свободном пространстве на удалении, равном среднему расстоянию между Землей и Солнцем, называется солнечной постоянной. Ее величина - 1353 Вт/м2. При прохождении через атмосферу солнечный свет ослабляется в основном из-за поглощения инфракрасного излучения парами воды, ультрафиолетового излучения - озоном и рассеяния излучения частицами атмосферной пыли и аэрозолями. Показатель атмосферного влияния на интенсивность солнечного излучения, доходящего до земной поверхности, называется "воздушной массой" (АМ). АМ определяется как секанс угла между Солнцем и зенитом.
    На рис.1 показано спектральное распределение интенсивности солнечного излучения в различных условиях. Верхняя кривая (АМ0) соответствует солнечному спектру за пределами земной атмосферы (например, на борту космического корабля), т.е. при нулевой воздушной массе. Она аппроксимируется распределением интенсивности излучения абсолютно черного тела при температуре 5800 К. Кривые АМ1 и АМ2 иллюстрируют спектральное распределение солнечного излучения на поверхности Земли, когда Солнце в зените и при угле между Солнцем и зенитом 60°, соответственно. При этом полная мощность излучения - соответственно порядка 925 и 691 Вт/м2. Средняя интенсивность излучения на Земле примерно совпадает с интенсивностью излучения при АМ=1,5 (Солнце - под углом 45° к горизонту) [1].
    Еще одна цитата:
    Ее значение дается в Вт/м2 или в ккал/м2 на единицу времени. Во внешних пределах атмосферы интенсивность солнечного излучения равна 1394 Вт/м2 [1200 ккал/(м2ч)]. Около поверхности Земли можно принять среднюю величину 635 Вт/м2. В очень ясный солнечный день эта величина колеблется от 950 Вт/м2 до 1220 Вт/м2. Среднее значение — примерно 1000 Вт/м2 [860 ккал/(м2ч)].Пример: Интенсивность полного излучения в Цюрихе (47°30' с. ш., 400 м над уровнем моря) на поверхности, перпендикулярной излучению:1 мая 12 ч 00 мин 1080 Вт/м2;21 декабря 12 ч 00 мин 930 Вт/м2.
    Если с той же "точностью", что и интенсивность солнечной радиации - увольте.
    Хотя - может вы разгадали тайну превышения мощности модулей у Weis и Вонга?! Может озоновый слой разрушился и на нас шпарит космическое излучение?:faq::)]
    Еще как происходит. Просто бактерии не зеленые :)]
  14. Десс
    Десс
    Десс
    В Узбекистане жил, пил из колодца, температура около 15 С, в водопроводе, вода вообще горячая, пил не кипяченую воду, не умер.
    Боитесь бактерий, берите воду с нижних слоев, там температура стабильная и низкая.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Есть еще такая штука, как иммунитет. В Индии тоже из Ганга воду местные пьют, а вам, думаю, даже узбекский иммунитет не поможет.
    15С это далеко не 40-60С, которые есть в коллекторе. В московском водпроводе тоже примерно такая температура летом. Есть исследования, что бактерии начинают интенсивно размножаться при 35-45С, и не умирают до 80С. Цифры по памяти, могу быть неточным.
    Хотя согласен, в водоносе вряд ли бактерии будут размножаться. Вы не поднимете его температуру до 30С.
