1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58
Солнечное отопление и ГВС своими руками
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.
  1. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Не понял чего не получится :hello:
  2. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Не получится сделать так, как вы описали про газовый котёл, т. к. бойлер на втором этаже, а котёл и коллектор на первом да ещё и в разных углах ванной. Можно конечно газовый котёл прикрутить на втором этаже, только это довольно сложно, бойлер обвязан кучей труб и насос СК тоже там + надо ещё унитаз поставить и раковину на площади 2*1.2м.
  3. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    :faq: а куда собрались ставить ТН? что провести ещё пару труб на первый не реально:hello:
  4. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    ТН будет стоять в прихожей. Для этого придётся просверлить туда два отверстия для труб, получается довольно удобно. Обратка будет уходить сквозь стену в ТН, затем возвращаться в котёл. Точка подключения доп. котла предусмотрена в виде двух вентилей от подачи и обратки раньше эл. котла, то есть параллельно. Все трубы - полипропилен, спрятаны в стенах.
  5. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Мы кажется друг друга не понимаем:|:Я говору о подклучений к змеевикам бойлера (верхний служит для высокотемпературных источников а нижний для низкотемпературных:hello:
  6. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    У меня всё получается низкотемпературное и отопление и гвс. Если вода в баке будет нагреваться до 55 и выше будет либо открываться эл. магнитный клапан, либо включаться доп насос, либо всё это вместе (ещё не решил как лучше сделать и связать с ЦН от СО) и сбрасывать излишки от СК в СО. А если лето, то ТН при этом будет это тепло скидывать в землю. Мож конечно я и неправ насчёт низкотемпературного ГВС, но как писал выше и при 38-42 градусах вполне комфортно принимать душ.
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Уважаемый PipilatsMotors, хочу отметится в Вашей теме.
    То что Вы сделали со своей стеной не каждому понравится, но есть такая мысль:
    Очень простой и эффективный СК можно сделать из металлической фальцевой кровли. Кидаем на крышу черный шланг, прикрепляем его справа и слева от стоячего фальца скобами (пружинными пластинами в виде буквы 'С') так, чтобы они только к шлангам касались, стараемся не царапать крышу. Железо летом прогревается до 90С. Площадь крыши огромна. Кипяток пойдет напористой струей от мая до сентября.
    Зеленым изображен стоячий фальц, оранжевым скоба, черным шланг.
    На металлочерепице крепить шланг некуда, только в подкровельном пространстве между обрешеткой, но там пленка мешает, это можно сделать или на не утепленной крыше или при её стрительстве.
  8. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    По дискавери когдато показывали как один хозяин делал бетонную полусферичесскую крышу и закладывал в неё трубку для отбора тепла. Нижняя часть бетонной крыши была утеплена.
  9. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Подумайте над рекуператором стоков, тогда зачётное количество воды в бойлере увеличится в 3 раза.
    И ещё, как заметил juroku, если не греть больше 60 градусов, то отложений в бойлере будет в разы меньше.
    У топик стартера идея отапливаться солнцем именно в межсезонье.
    По этому и СК вертикальный.
  10. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Воздушный рекуператор установлен, а как со стоками? Там же жир и всякая ботва из кухни- смертоносный коктейль для теплообменника!
    Про нагрев понятно.
  11. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Можно использовать только воду из ванной
  12. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Это да, в душе действительно много тепла уходит. Видел у мерикосов приблуда, типа циклона- фильтрует и сразу обратно подачи. А размеры устройства, под душевую кабину войдёт?
  13. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    чуть южнее) позавчера сфотал
  14. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Германия установила новый рекорд по выработке солнечной энергии
    Солнечные электростанции Германии достигли рекордной мощности 22 ГВт, что эквивалентно мощности 20 атомных электростанций, работающих на полную мощность.
    В субботу 26 мая 2012 года 22 ГВт энергии, полученной от солнечных электростанций, были поданы в электросеть страны, что на 50% обеспечило полуденную потребность в электроэнергии всей Германии. (Дас ист фантастиш, но это в яркий полдень, при max солнце.)
    По сравнению с прошлогодним показателем в 14 ГВт нынешние 22 ГВт впечатляют. За 2012 год в Германии были установлены солнечные панели суммарной мощностью 7.5 ГВт, и в первом квартале добавлены еще 1.8 ГВт, что в общем составляет 26 ГВт.По суммарной мощности в Германии установлено столько же панелей, сколько во всем остальном мире, и солнце покрывает примерно 4% общей годовой потребности в электроэнергии. (Сравните 50% максимальных и 4% общих - зима и ночь делают свое черное дело. Как раз тогда, когда электроэнергтя нужна - её нет.)
    Все это хорошо. Но Коммунальные службы и сообщества потребителей жаловались на то, что за счет FIT для солнечной энергии цена электроэнергии в Германии увеличивается примерно на 2 цента за кВт·ч, при том, что потребители в этой стране и так платят за электричество больше всех в мире – около 23 евроцентов (~10 руб) за кВт·ч. (Не выгодно это всё.)
    PS от РС: При такой цене за кВт, да ещё с огромными дотациями на установку солнечных панелей у них солнце можно развивать. У нас не выгодно...
  15. Sip55
    Sip55
    Sip55
    Где-то я уже читал это сообщение (№299).
